世界坐标系(大地坐标系)
*世界坐标系是一个固定定义的笛卡尔坐标系,是用于ROBROOT坐标系和基础坐标系的原点坐标系;
*在默认配置中,世界坐标系位于机器人足部。
ROBROOT(关节坐标系)
*ROBROOT坐标系是一个笛卡尔坐标系,固定位于机器人足部,它可以根据世界坐标系说明机器人的位置;
*在默认配置中,ROBROOT坐标系与世界坐标系是一致的。用$ROBROOT可以定义机器人相对于世界坐标系的移动。
工件坐标
*基础坐标系是一个笛卡尔坐标系,用来说明工件的位置。它以世界坐标系位参照基准;
*在默认配置中,基础坐标系与世界坐标系是一致的。由用户将其移入工件。
工具坐标
*工具坐标系是一个笛卡尔坐标系,位于工具的工作点中;
*在默认配置中,工具坐标系的原点在法兰中心点上(因而被称作法兰坐标系)。工具坐标系由用户移入工具的工作点。
坐标系之间旋转关系
文件管理
1、新建程序
说明:在应用人员用户组中不可选择模板。将默认生成一个“模块”类型的程序。
操作步骤:
(1)在目录结构中选定要在其中建立程序的文件夹,例如文件夹程序(不是在所有的文件夹中都能建立程序);
(2)按下新建;
(3)仅限于在专家用户组中:窗口选择模板将自动打开。选定所需模板并用OK确认;
(4)输入程序名称,并点击OK确认。
程序操作
选择或打开程序:
可以选择或打开一个程序。之后将显示一个编辑器和程序,而不是导航器。
程序已选定:
(1)语句指针将被显示;
(2)程序可以启动;
(3)可以有限地对程序进行编辑。选定的程序尤其适用于应用人员用户组进行编辑的情况;
例如:不允许使用多行的KRL指令
(4)在取消选择时,无需回答安全提问即可应用更改。如果对不允许的更改进行了编程,则会显示出一则故障信息。
程序已打开:
(1)程序不能启动;
(2)程序可以编辑。打开的程序尤其适用于专家用户组进行编辑的情况;
(3)关闭时会弹出一个安全询问。可以应用或取消更改。
zpjames1127 | 当前状态:在线
总积分:530 2026年可用积分:5
最后登录时间: 2026-06-08
zpjames1127 发表于 2024/3/20 20:17:36
2楼 回复本楼学习了
引用 zpjames1127 2024/3/20 20:17:36 发表于2楼的内容
引用 xz6903 2024/3/20 20:25:06 发表于3楼的内容
引用 systemdat 2024/3/20 20:30:51 发表于4楼的内容
