您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 触摸屏和plc之间的关系
lxq
lxq   |   当前状态:在线
总积分:735  2025年可用积分:44
最后登录时间: 2025-05-13
空间 发短消息加为好友
触摸屏和plc之间的关系
lxq  发表于 2024/3/29 19:43:16      2153 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  触摸屏和PLC之间的关系主要体现在触摸屏可以作为PLC的输入和输出设备,使得操作和监控更加直观和方便。
  触摸屏作为PLC的用户界面,提供了图形界面和触摸操作的方式,使得用户可以通过触摸屏输入指令给PLC,同时也可以从触摸屏上获取PLC处理后的数据,如监控设备的状态等。
  虽然触摸屏可以方便地配置和控制PLC系统,但并不是必需的。PLC系统可以通过其他方式进行编程、配置和控制,例如使用计算机上的编程软件、远程通信、物理按钮和开关等。
  在一些实际应用中,以PLC为核心的控制项目,绝大多数情况都离不开触摸屏或上位机的配合。例如,我们需要监控设备上的压力、温度、流量等模拟量,然后根据这些检测到的数值控制设备上的电动阀、风机、水泵等。这些数值我们直接从PLC上是看不到的,需要使用触摸屏或工控机(其实就是电脑)来显示。
  触摸屏的参数标签上都有标明,我们可以通过触摸屏控制现场设备上的各种被控对象。例如,我们在触摸屏上组态一个开关,只要触摸屏上点击一下这个开关,就可以让现场设备上的一个电机启动。
1楼 0 0 回复
  • 032167yyc
    032167yyc   |   当前状态:在线
    总积分:1322  2025年可用积分:74
    最后登录时间: 2025-02-20
    空间 发短消息加为好友
    032167yyc   发表于 2024/3/29 19:51:08
    2楼 回复本楼
    引用 032167yyc 2024/3/29 19:51:08 发表于2楼的内容
  • auvesymdt
    auvesymdt   |   当前状态:在线
    总积分:878  2025年可用积分:41
    最后登录时间: 2025-02-24
    空间 发短消息加为好友
    auvesymdt   发表于 2024/3/29 19:54:25
    3楼 回复本楼
    引用 auvesymdt 2024/3/29 19:54:25 发表于3楼的内容
  • fammmy
    fammmy   |   当前状态:在线
    总积分:1374  2025年可用积分:144
    最后登录时间: 2025-02-24
    空间 发短消息加为好友
    fammmy   发表于 2024/3/29 20:01:06
    触摸屏可以作为PLC的输入和输出设备
    4楼 回复本楼
    引用 fammmy 2024/3/29 20:01:06 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
