触摸屏和PLC之间的关系主要体现在触摸屏可以作为PLC的输入和输出设备,使得操作和监控更加直观和方便。
触摸屏作为PLC的用户界面,提供了图形界面和触摸操作的方式,使得用户可以通过触摸屏输入指令给PLC,同时也可以从触摸屏上获取PLC处理后的数据,如监控设备的状态等。
虽然触摸屏可以方便地配置和控制PLC系统,但并不是必需的。PLC系统可以通过其他方式进行编程、配置和控制,例如使用计算机上的编程软件、远程通信、物理按钮和开关等。
在一些实际应用中,以PLC为核心的控制项目,绝大多数情况都离不开触摸屏或上位机的配合。例如,我们需要监控设备上的压力、温度、流量等模拟量,然后根据这些检测到的数值控制设备上的电动阀、风机、水泵等。这些数值我们直接从PLC上是看不到的,需要使用触摸屏或工控机(其实就是电脑)来显示。
触摸屏的参数标签上都有标明,我们可以通过触摸屏控制现场设备上的各种被控对象。例如,我们在触摸屏上组态一个开关,只要触摸屏上点击一下这个开关,就可以让现场设备上的一个电机启动。
