xzr2004xzr | 当前状态:在线
总积分:480 2025年可用积分:44
最后登录时间: 2025-02-12
单独设备接入plc
xzr2004xzr 发表于 2024/8/26 17:06:46 2940 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
我们现场现在有一个设备是超声波,现在是单独一个柜子里面是用接触器控制的,想把这个设备接到plc上,用plc控制,柜子里的就是两个启动按钮,两个停止按钮,一个急停,还有两个接触器,剩下就是超声波本体还有电源了,请问这个设备接到plc上,最简单的方式是啥啊?是不是就给启动,停止,还有急停按钮接到plc的I点上,然后加两个继电器去控制接触器,然后中继和超声波接Q点,这样可以吗?
