您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 单独设备接入plc
xzr2004xzr
xzr2004xzr   |   当前状态:在线
总积分:488  2026年可用积分:5
最后登录时间: 2026-05-26
单独设备接入plc
xzr2004xzr  发表于 2024/8/26 17:06:46      5114 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们现场现在有一个设备是超声波,现在是单独一个柜子里面是用接触器控制的,想把这个设备接到plc上,用plc控制,柜子里的就是两个启动按钮,两个停止按钮,一个急停,还有两个接触器,剩下就是超声波本体还有电源了,请问这个设备接到plc上,最简单的方式是啥啊?是不是就给启动,停止,还有急停按钮接到plc的I点上,然后加两个继电器去控制接触器,然后中继和超声波接Q点,这样可以吗?
  • kxdq
    kxdq   |   当前状态:在线
    总积分:780  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-04-15
    kxdq   发表于 2024/8/26 17:20:32
    是的,急停在输入I点使用常开触点, 具体是什么样的工艺? 如果只是控制超声波的启停这样是可以的。
    引用 kxdq 2024/8/26 17:20:32 发表于2楼的内容
  • lvwei1020
    lvwei1020   |   当前状态:在线
    总积分:373  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-03-06
    lvwei1020   发表于 2024/8/26 17:24:51
    解决了吗?怎么解决的?
    引用 lvwei1020 2024/8/26 17:24:51 发表于3楼的内容
  • lxbogr
    lxbogr   |   当前状态:在线
    总积分:433  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-03-24
    lxbogr   发表于 2024/8/26 17:25:21
    新手来围观
    引用 lxbogr 2024/8/26 17:25:21 发表于4楼的内容
