1.工具-部件-管理 2.选择部件-电气工程-新建-零部件
3.上面新建完会出现第一步的未定义和新建,这边不需要管,我们需要做的是给右边第二步进行赋值修改
4.常规修改成这样,像一类产品组、产品组、子产品组、部件编号(简写)、类型编号(全称)、名称1(元器件的名称)、制造商、供应商都是需要填写的
5.在价格/其他中,像数量单位,和数量/包装需要填写个数,如一个元器件就在数量/包装里面填写1,数量单位就是选择元器件的单位,如个、块
6.在安装数据中,根据元器件的参数进行填写,如果没有具体参数也可以不进行填写,在图片文件中需要把元器件的图片进行插入
7.电气元件图片插入后可以后面使用部件元器件的时候,清晰的看见元器件的样式
8.全部结束后点击应用,再点击关闭就可以了
9.如果需要使用,可以在图中选中需要绑定部件的元器件,如图中选中了断路器,可以进行双击或者右击属性
10.在这点击部件编号中后面的三个点进行浏览
11.可以在完整文本筛选器中进行搜索,或在自动筛选器中进行逐个查找,找到相对应的元器件,再点击确定(如果在部件库中没有,可以用1-8步骤进行添加正确的元器件),点击确认后就把部件添加到元器件中了
引用 xz6903 2024/12/13 23:25:25 发表于2楼的内容
xzr2004xzr | 当前状态:在线
总积分:480 2025年可用积分:44
最后登录时间: 2025-02-12
xzr2004xzr 发表于 2024/12/13 23:25:55
引用 xzr2004xzr 2024/12/13 23:25:55 发表于3楼的内容
lvlingshan9999 | 当前状态:在线
总积分:393 2025年可用积分:5
最后登录时间: 2025-05-13
lvlingshan9999 发表于 2024/12/13 23:30:04
好贴,谢谢
引用 lvlingshan9999 2024/12/13 23:30:04 发表于4楼的内容
