您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » eplan的部件管理
jlxr11
jlxr11   |   当前状态:在线
总积分:458  2025年可用积分:25
最后登录时间: 2025-05-28
eplan的部件管理
jlxr11  发表于 2024/12/13 23:21:21      822 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.工具-部件-管理 2.选择部件-电气工程-新建-零部件
 3.上面新建完会出现第一步的未定义和新建,这边不需要管,我们需要做的是给右边第二步进行赋值修改
 4.常规修改成这样,像一类产品组、产品组、子产品组、部件编号(简写)、类型编号(全称)、名称1(元器件的名称)、制造商、供应商都是需要填写的
 5.在价格/其他中,像数量单位,和数量/包装需要填写个数,如一个元器件就在数量/包装里面填写1,数量单位就是选择元器件的单位,如个、块 6.在安装数据中,根据元器件的参数进行填写,如果没有具体参数也可以不进行填写,在图片文件中需要把元器件的图片进行插入
 7.电气元件图片插入后可以后面使用部件元器件的时候,清晰的看见元器件的样式
 8.全部结束后点击应用,再点击关闭就可以了 9.如果需要使用,可以在图中选中需要绑定部件的元器件,如图中选中了断路器,可以进行双击或者右击属性
 10.在这点击部件编号中后面的三个点进行浏览
 11.可以在完整文本筛选器中进行搜索,或在自动筛选器中进行逐个查找,找到相对应的元器件,再点击确定(如果在部件库中没有,可以用1-8步骤进行添加正确的元器件),点击确认后就把部件添加到元器件中了
