控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 寻求一个气体流量控制器或流量计加调节阀
LXG | 当前状态:在线
总积分:1300 2025年可用积分:98
最后登录时间: 2025-05-19
空间 发短消息加为好友
LXG 发表于 2025/2/20 21:39:18 765 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
(7) 系统最高压力:≤33MPa; (8) 工作输出压力:0.9MPa~26Mpa; (9) 可测量流量:(0~300)L/min; (10) 可控制流量:(0~300)L/min; (11) 低压氮气压力:5Mpa~12Mpa。 指标如上所述。求大虾们推荐
lvming173 | 当前状态:在线
总积分:314 2025年可用积分:33
最后登录时间: 2025-05-13
lvming173 发表于 2025/2/20 22:01:06
这压力,只能整个球阀来控制,球阀上面用伺服电机加1:300减速器,采用绝对位置控制模式,流量只能是测流速了
引用 lvming173 2025/2/20 22:01:06 发表于2楼的内容
kxdq | 当前状态:在线
总积分:773 2025年可用积分:75
最后登录时间: 2025-02-20
kxdq 发表于 2025/2/20 22:04:15
你这个可以找找比例阀。我们用的是MSC的,控制氧气压力。不过最大10MP。
引用 kxdq 2025/2/20 22:04:15 发表于3楼的内容
sglin | 当前状态:在线
总积分:495 2025年可用积分:66
最后登录时间: 2025-02-24
sglin 发表于 2025/2/20 22:07:35
新手来学习
引用 sglin 2025/2/20 22:07:35 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
