您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 寻求一个气体流量控制器或流量计加调节阀
LXG
LXG   |   当前状态:在线
总积分:1303  2025年可用积分:101
最后登录时间: 2025-05-19
寻求一个气体流量控制器或流量计加调节阀
LXG  发表于 2025/2/20 21:39:18      1312 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
(7) 系统最高压力:≤33MPa; (8) 工作输出压力:0.9MPa~26Mpa; (9) 可测量流量:(0~300)L/min;        (10) 可控制流量:(0~300)L/min; (11) 低压氮气压力:5Mpa~12Mpa。 指标如上所述。求大虾们推荐
  • lvming173
    lvming173   |   当前状态:在线
    总积分:314  2025年可用积分:33
    最后登录时间: 2025-05-13
    lvming173   发表于 2025/2/20 22:01:06
    这压力,只能整个球阀来控制,球阀上面用伺服电机加1:300减速器,采用绝对位置控制模式,流量只能是测流速了
    引用 lvming173 2025/2/20 22:01:06 发表于2楼的内容
  • kxdq
    kxdq   |   当前状态:在线
    总积分:777  2025年可用积分:79
    最后登录时间: 2025-06-06
    kxdq   发表于 2025/2/20 22:04:15
    你这个可以找找比例阀。我们用的是MSC的,控制氧气压力。不过最大10MP。
    引用 kxdq 2025/2/20 22:04:15 发表于3楼的内容
  • sglin
    sglin   |   当前状态:在线
    总积分:499  2025年可用积分:70
    最后登录时间: 2025-06-25
    sglin   发表于 2025/2/20 22:07:35
    新手来学习
    引用 sglin 2025/2/20 22:07:35 发表于4楼的内容
  • wx_231528
    wx_231528   |   当前状态:在线
    总积分:52  2025年可用积分:52
    最后登录时间: 2025-09-12
    wx_231528   发表于 2025/9/12 9:24:59
    给你推荐一个,叫层流气体质量流量计控制器,这种的精度和灵敏度比热式原理的精度高。您可以联系我!
    引用 wx_231528 2025/9/12 9:24:59 发表于5楼的内容
  • qq_229200
    qq_229200   |   当前状态:在线
    总积分:220  2025年可用积分:220
    最后登录时间: 2025-11-26
    qq_229200   发表于 2025/11/26 18:08:45
    (11) 低压氮气压力:5Mpa~12Mpa。是作什么用的?
    6楼 回复本楼
    引用 qq_229200 2025/11/26 18:08:45 发表于6楼的内容
