您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » LabVIEW累加器标签通道
jlxr11
jlxr11   |   当前状态:在线
总积分:458  2025年可用积分:25
最后登录时间: 2025-05-28
空间 发短消息加为好友
LabVIEW累加器标签通道
jlxr11  发表于 2025/5/26 16:02:39      1168 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
主要展示了 Accumulator Tag 通道的使用,通过三个并行运行的循环模拟不同数值的多个随机序列,分别以不同频率向累加器写入数值,右侧循环每秒读取累加器值,同时可切换查看每秒内每次事件的平均值,用于演示多线程数据交互与累加器功能。
功能说明
(一)循环结构及运行频率
  1. 左上角循环(penny event:平均每 15 毫秒运行一次。每次迭代向累加器写入 0.01 美元(一便士),通过乘法器和定时结构控制运行频率,乘法器设置为 30(可能用于调整时间间隔相关参数),配合定时模块实现每 15ms 左右执行一次写操作。
  2. 左下角循环(dollar event:平均每半秒运行一次。每次迭代向累加器写入 1 美元,乘法器设置为 1000(同样可能用于时间间隔相关参数调整),与定时模块配合实现每 0.5 秒左右的写操作。
  3. 右侧循环(payout loop:每秒运行一次。负责读取累加器的值,并进行显示,同时可以计算并显示每秒内事件的平均数值,通过切换 “average” 开关来控制是否显示平均值。
(二)数据处理与显示
  • 两个写循环将不同金额数值不断累加到累加器中,右侧读循环每秒获取累加器的总值,并在前面板以 “value” 显示总值,以 “events” 显示每秒内事件数量。当切换 “average” 开关后,会计算并显示每秒内每次事件的平均数值。
(三)避免竞争与死锁
通常建议避免多个通道连接相同循环以防止竞争和死锁情况。本 VI 中,右侧的 “payout loop” 未进行阻塞式读取,因此使用单独的布尔型 Tag 通道(“Stop” 信号)来停止所有循环是有效的。
常用功能对比
(一)与普通变量数据传递对比
  • 普通变量:一般用于顺序结构中简单的数据存储和传递,在多线程并行执行场景下,容易出现数据竞争、读写冲突等问题,难以保证数据一致性。
  • 本累加器功能:专门设计用于多线程环境下的数据累加,通过特定通道(Accumulator Tag 通道)保证多个并行循环对其读写操作的有序性,减少数据冲突风险,适用于需要实时累加统计多源数据的场景。
(二)与队列数据结构对比
  • 队列:主要用于在多线程间按顺序传递数据,强调数据的先进先出特性,常用于任务调度、数据缓冲等场景。
  • 本累加器功能:更侧重于对多个数据源的数值进行实时累加汇总,不强调数据顺序,重点在于高效的数值累计,适合如传感器数据实时累计、多源资金流水累计等场景。
应用范围与适用场合
(一)应用范围
  1. 工业自动化数据采集:在工业生产线上,多个传感器可能以不同频率采集数据(如温度、压力、流量等),利用累加器功能可以实时累计这些不同频率采集的数据,便于后续分析和监控设备运行状态。
  2. 金融交易模拟与统计:模拟不同频率的交易流水(如高频小额交易和低频大额交易),实时累计资金变动情况,统计交易总量和平均交易金额等信息。
  3. 实验数据记录与分析:科研实验中,不同仪器可能以不同频率输出测量数据,可使用该功能累计数据,分析实验过程中各种参数的总体变化趋势。
(二)适用场合
适用于存在多源、不同频率数据输入,且需要实时累计统计数值的场合。尤其在多线程、并行处理环境下,当需要对不同来源、不同频率的数值型数据进行累计求和,以及后续统计分析(如计算平均值等)时,该功能能够高效准确地实现数据处理需求。
注意事项
  1. 数据类型匹配:确保写入累加器的数据类型一致,否则可能导致数据错误或程序运行异常。例如,本案例中写入的都是货币数值类型,要保证精度和格式统一。
  2. 频率设置合理性:设置各循环的运行频率时,要根据实际应用场景和系统资源情况合理调整。过高频率可能导致系统资源占用过多,影响程序整体性能;过低频率则可能无法满足实时性要求。
  3. 避免阻塞操作:在使用类似本 VI 中多循环并行的结构时,要注意避免在读取或写入累加器等关键操作中出现阻塞式操作,防止线程死锁,如本 VI 右侧循环未进行阻塞式读取以避免相关问题。
  4. 通道使用规范:严格按照 LabVIEW 关于 Accumulator Tag 通道的使用规范来设计程序,避免因不规范使用导致数据丢失、读写错误等问题。
1楼 0 0 回复
  • tengcon
    tengcon   |   当前状态:在线
    总积分:206  2025年可用积分:46
    最后登录时间: 2025-06-05
    空间 发短消息加为好友
    tengcon   发表于 2025/5/30 12:01:07
    油井专用角位移产品
    http://www.tengcon.com/product/petro/2024-12-19/488.html
    1DCNN神经网络在油田中的应用
    http://www.tengcon.com/news/483.html
    腾控产品在油田间抽节能中的应用
    http://www.tengcon.com/tech/Oil/2025-03-10/497.html
    支持人工智能算法的井口控制器XT913
    http://www.tengcon.com/product/petro/2025-03-07/496.html
    新一代XT-910产品发布,支持mqtt协议,宽温以太网PLC,8AI/12DI/8DO/2AO,3个串口一个网口,满足苛刻环境高可靠要求
    http://www.tengcon.com/product/newplc/2024-12-19/487.html
    非标协议接入控制系统举例
    http://www.tengcon.com/tech/other/2025-03-25/499.html
     协议多转一,XTG900P
    http://www.tengcon.com/product/newgateway/2024-12-19/489.html
    编程软件下载
    http://www.tengcon.com/download/software/2024-11-05/182.html
    处理库存约1000套,原美国客户定制,价格便宜,T-9011
    http://www.tengcon.com/product/PLC/2016-01-15/352.html
    2楼 回复本楼
    引用 tengcon 2025/5/30 12:01:07 发表于2楼的内容
  • tengcon
    tengcon   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2025-06-05
    空间 发短消息加为好友
    tengcon   发表于 2025/5/30 12:01:50
    油井专用角位移产品
    1DCNN神经网络在油田中的应用
    腾控产品在油田间抽节能中的应用
    支持人工智能算法的井口控制器XT913
    非标协议接入控制系统举例
     协议多转一,XTG900P
    编程软件下载
    3楼 回复本楼
    引用 tengcon 2025/5/30 12:01:50 发表于3楼的内容
总共 , 当前 /
