控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 接触器问题,还是线路问题?
rshdw | 当前状态:在线
总积分:58 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2025-06-18
空间 发短消息加为好友
rshdw 发表于 2025/6/18 15:10:52 28 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
一台水泵启动没有反应,检查线路都是通的。从线路前端依次用电笔测量,前端节点电笔都亮,直到接触器线圈进线端,电笔不亮。拆下这个接线端测量,电笔亮。
开始怀疑接触器线圈短路了,测量接触器线圈电阻670欧姆左右,没有短路。测量电压249V正常。接触器就是不吸合。电工说过几天更换新接触器试试。
大家看看问题出在哪里?
高级回复 | 发新主题
用户名积分
