您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 接触器问题,还是线路问题?
rshdw
rshdw   |   当前状态:在线
总积分:60  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2025-06-18
接触器问题,还是线路问题?
rshdw  发表于 2025/6/18 15:10:52      730 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台水泵启动没有反应,检查线路都是通的。从线路前端依次用电笔测量,前端节点电笔都亮,直到接触器线圈进线端,电笔不亮。拆下这个接线端测量,电笔亮。
开始怀疑接触器线圈短路了,测量接触器线圈电阻670欧姆左右,没有短路。测量电压249V正常。接触器就是不吸合。电工说过几天更换新接触器试试。
大家看看问题出在哪里?
  • qq_229200
    qq_229200   |   当前状态:在线
    总积分:266  2026年可用积分:40
    最后登录时间: 2026-03-07
    qq_229200   发表于 2025/6/30 9:14:53
    接触器在工作时声音很大,如果没吸合声音更大,有很大的交流振动声。
    如果没有,就说明还是回路问题,重点查线。
    不过你能在接触器线圈上测量到电压,说明线圈开路了,
    引用 qq_229200 2025/6/30 9:14:53 发表于2楼的内容
  • tengcon
    tengcon   |   当前状态:在线
    总积分:232  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2026-03-04
    tengcon   发表于 2025/6/30 15:12:56
    腾控产品在油田间抽节能中的应用 http://www.tengcon.com/tech/Oil/2025-03-10/497.html 支持人工智能算法的井口控制器 宽温PLC XT913 http://www.tengcon.com/product/petro/2025-03-07/496.html 油井专用角位移产品 http://www.tengcon.com/product/petro/2024-12-19/488.html 1DCNN神经网络在油田中的应用 http://www.tengcon.com/news/483.html
    引用 tengcon 2025/6/30 15:12:56 发表于3楼的内容
