您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 现场调试问题:变频器能接多小的电机?
dingxiubing
dingxiubing   |   当前状态:在线
总积分:8127  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-12-10
空间 发短消息加为好友
现场调试问题:变频器能接多小的电机?
dingxiubing  发表于 2008/10/31 16:37:26    精华  6107 查看 20 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
一个用户使用abb510变频器,在现场调试时问了这样一个问题:变频器能接多小的电机,比如说,一定容量的变频器,最小能接多小的电机?
1楼 0 0 回复
  • dingxiubing
    最后登录时间: 2020-12-10
    空间 发短消息加为好友
    dingxiubing   发表于 2008/10/20 14:49:50
    以下是大家当时讨论的大体内容:
    1、记得是不能小于自身容量三分之一的
    2、再小也能接啊,510应该是接小的问题不大
    3、关于ABB的话只有ACS800的说过类似的话,小于额定容量六分之一的不能用DTC控制了
    4、看控制模式的,
       DTC下是不能小于1/3.
       标量下无所谓.
       DTC下不能小于1/3,因为太小无法辩识
    5、有时试机经常有200多个KW,接2.2的试了
    最后大家都认为矢量控制有限制,太小了不行,至于具体是三分之一还是六分之一不确定。
    不知道其他变频器有没有这方面的准确资料?
    2楼 回复本楼
    引用 dingxiubing 2008/10/20 14:49:50 发表于2楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    空间 发短消息加为好友
    comorg   发表于 2008/10/20 15:01:45
    小于最小值就没有保护作用了
    3楼 回复本楼
    引用 comorg 2008/10/20 15:01:45 发表于3楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    空间 发短消息加为好友
    hq0769   发表于 2008/10/20 22:10:24
    大的变频器接小的电机,好像施耐德变频器设置里面有一项设置是改成“小电机模式”运行。还有就是楼上说到的,把电流值调小。
    具体在实践中还没有应用到。
    4楼 回复本楼
    引用 hq0769 2008/10/20 22:10:24 发表于4楼的内容
  • 艾艾
    艾艾   |   当前状态:离线
    总积分:589  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-18
    空间 发短消息加为好友
    艾艾   发表于 2008/10/21 15:51:58
    5楼 回复本楼
    引用 艾艾 2008/10/21 15:51:58 发表于5楼的内容
  • sdjbjd
    sdjbjd   |   当前状态:离线
    总积分:456  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-09-29
    空间 发短消息加为好友
    sdjbjd   发表于 2008/10/21 20:58:03
    工作中没这样用过,只是大差不差试一试,如用7.5带0.75的,用45带7.5的,这也是试验变频器时偶尔试试。
    在真正的工作中我想也没人这样做的,用大功率带小负载,毕竟现在变频器价格也不是很便宜。但当作试验试试是可以的,多一些谈论的话题嘛。
    6楼 回复本楼
    引用 sdjbjd 2008/10/21 20:58:03 发表于6楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    空间 发短消息加为好友
    钟灵山   发表于 2008/10/21 22:35:03
    那不是大马拉小车了,太浪费了
    7楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2008/10/21 22:35:03 发表于7楼的内容
  • dingxiubing
    最后登录时间: 2020-12-10
    空间 发短消息加为好友
    dingxiubing   发表于 2008/10/22 8:35:09
    四台500kw的变频器,安装到现场之前先在工区找闲置的电机调试一下,当时只有一台315kw的电机,另外都是些几十kw的小电机,所以才说到用小电机行不行。
    因为要检查变频器的矢量控制功能,差别太多了变频器无法辨识电机。
    8楼 回复本楼
    引用 dingxiubing 2008/10/22 8:35:09 发表于8楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    空间 发短消息加为好友
    hege377   发表于 2008/10/22 9:12:35
    9楼 回复本楼
    引用 hege377 2008/10/22 9:12:35 发表于9楼的内容
  • hxy163168
    hxy163168   |   当前状态:在线
    总积分:6229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-22
    空间 发短消息加为好友
    hxy163168   发表于 2008/10/22 11:34:56
    10楼 回复本楼
    引用 hxy163168 2008/10/22 11:34:56 发表于10楼的内容
  • julian2008
    julian2008   |   当前状态:离线
    总积分:647  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-04-29
    空间 发短消息加为好友
    julian2008   发表于 2008/10/22 15:10:56
    11楼 回复本楼
    引用 julian2008 2008/10/22 15:10:56 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
