dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-12-10
现场调试问题:变频器能接多小的电机?
dingxiubing 发表于 2008/10/31 16:37:26 精华 6109 查看 20 回复 [上一主题] [下一主题]
最后登录时间: 2020-12-10
dingxiubing 发表于 2008/10/20 14:49:50
以下是大家当时讨论的大体内容:2楼 回复本楼
1、记得是不能小于自身容量三分之一的
2、再小也能接啊,510应该是接小的问题不大
3、关于ABB的话只有ACS800的说过类似的话,小于额定容量六分之一的不能用DTC控制了
4、看控制模式的,
DTC下是不能小于1/3.
标量下无所谓.
DTC下不能小于1/3,因为太小无法辩识
5、有时试机经常有200多个KW,接2.2的试了
最后大家都认为矢量控制有限制,太小了不行,至于具体是三分之一还是六分之一不确定。
不知道其他变频器有没有这方面的准确资料?
引用 dingxiubing 2008/10/20 14:49:50 发表于2楼的内容
引用 comorg 2008/10/20 15:01:45 发表于3楼的内容
hq0769 发表于 2008/10/20 22:10:24
大的变频器接小的电机,好像施耐德变频器设置里面有一项设置是改成“小电机模式”运行。还有就是楼上说到的,把电流值调小。
具体在实践中还没有应用到。
引用 hq0769 2008/10/20 22:10:24 发表于4楼的内容
引用 艾艾 2008/10/21 15:51:58 发表于5楼的内容
sdjbjd 发表于 2008/10/21 20:58:03
工作中没这样用过,只是大差不差试一试,如用7.5带0.75的,用45带7.5的,这也是试验变频器时偶尔试试。
在真正的工作中我想也没人这样做的,用大功率带小负载,毕竟现在变频器价格也不是很便宜。但当作试验试试是可以的,多一些谈论的话题嘛。
引用 sdjbjd 2008/10/21 20:58:03 发表于6楼的内容
引用 钟灵山 2008/10/21 22:35:03 发表于7楼的内容
最后登录时间: 2020-12-10
dingxiubing 发表于 2008/10/22 8:35:09
四台500kw的变频器,安装到现场之前先在工区找闲置的电机调试一下,当时只有一台315kw的电机,另外都是些几十kw的小电机,所以才说到用小电机行不行。8楼 回复本楼
因为要检查变频器的矢量控制功能,差别太多了变频器无法辨识电机。
引用 dingxiubing 2008/10/22 8:35:09 发表于8楼的内容
引用 hege377 2008/10/22 9:12:35 发表于9楼的内容
引用 hxy163168 2008/10/22 11:34:56 发表于10楼的内容
julian2008 | 当前状态:离线
总积分:647 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-04-29
julian2008 发表于 2008/10/22 15:10:56
引用 julian2008 2008/10/22 15:10:56 发表于11楼的内容
