1、抽签决定自己的号码(1,2,3,4,5)
2、首先,由1号提出分配方案,然后大家5人进行表决,当且仅当超过半数的人同意时,按照他的提案进行分配,否则他将被扔入大海喂鲨鱼。
3、如果1号死后,再由2号提出分配方案,然后大家4人进行表决,当且仅当超过半数的人同意时,按照他的提案进行分配,否则他将被扔入大海喂鲨鱼。
4、以此类推
条件:每个海盗都是很聪明的人,都能很理智的判断得失,从而做出选择。
问题:假如你是1号海盗,则你应该提出什么样的分配方案可以使自己的收益最大化(也就是在保命的前提下自己得到的宝石最多)?
提示:
海盗的原则:
1、保命
2、尽量多得宝石
3、尽量多杀人
倾斜的森林 发表于 2009/5/11 19:43:13
如果我是1号,我会把宝石分成3份,2份宝石的数量为35颗,1份宝石的数量为30颗,我把30颗宝石的这一份拿走,另两份给与其中的两个海盗,这样就有两个人赞成我的意见。2楼 回复本楼
引用 倾斜的森林 2009/5/11 19:43:13 发表于2楼的内容
引用 agoshawk 2009/5/13 20:57:10 发表于3楼的内容
xueyebieshu | 当前状态:离线
总积分:57 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-03
xueyebieshu 发表于 2009/6/3 21:39:52
首先,第五个人没有机会提出方案,因为当四号提议时只有两个人,要么半数同意,要么全体同意,鉴于海盗都很理智,那么四号的提议只能是——没人50颗。4楼 回复本楼如果三号提出方案,则他必须得到4、5号中至少一人的支持,所以对于三号最佳的方案是,49、0、51,或者49、51、0;如果二号提出方案,那么他最惨,他要想保命就什么都不能要,因为3号觉得自己最多可以分到49个,4、5号也希望之前的人全死掉,他们平分宝石即50个,二号必须满足这三人中的两人,否则必死无疑。所以对于二号的最忌方案是:自己0个,三号50个,四号或五号50个,其他人0个。三号一定会同意,因为他多分了一个,四五号中分得50的也会同意,因为他不同意就会吃罪三号,那样的话三号分配时,一定会分他0个。接下来是一号,他只需给二号分配1个就可以让他同意,然后分给四五号中的一个人51个,自己49个就可以了。
引用 xueyebieshu 2009/6/3 21:39:52 发表于4楼的内容
wobushimimi | 当前状态:在线
总积分:1857 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-15
wobushimimi 发表于 2009/6/4 0:06:36
引用 wobushimimi 2009/6/4 0:06:36 发表于5楼的内容
引用 jhlu3 2009/6/16 8:39:15 发表于6楼的内容
kaikai 发表于 2011/2/6 16:57:23
如果我是1号,我提出的方案是杀了5号,其剩余4获得更多的宝石,再由2号提出方案。当2号提出方案出1号不同意,则同意的人数最多没有超过半数,2号被杀。由3号提出方案,3号提出方案后1号仍然不同意3号被杀。以此类推4号被杀。100颗宝石全部归为1号。
(无论2、3、4号提出什么样的方案,都会被杀)
引用 kaikai 2011/2/6 16:57:23 发表于7楼的内容
引用 kaikai 2011/2/6 16:58:56 发表于8楼的内容
