wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
光电三极管的特性
wilton_gao 发表于 2008/12/13 14:30:38 1501 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
(1)输出特性
其输出特性与一般晶体三极管特性相同,差别仅在于参变量不同:三极管的参变量为基极电流,而光电三极管的参变量是入射的光照度。
(2)简易测试方法
光电三极管可用万用表测量其电阻或电流。
(3)应用电路
由于光电三极管本身具有放大作用,因此只要一级三极管放大,即可驱动继电器。
(4)光电二极管与光电三极管的差别与选用
光电二极管的光电流小,输出特性线性度好,响应时间快;而光电三极管光电流大,输出
特性线性度差,响应时间慢。一般要求灵敏度高,工作频率低的开关电路,可选用光电三极
管;要求光电流与照度成线性关系或要求工作频率高时,则采用光电二极管。
(5)使用注意事项
不论是红外发射管还是接收管,要在制作前按介绍的方法测试一下,正确判断其好坏及分清是光电二极管还是光电三极管,这点十分重要。它们的负载电阻有较大的差别,一般光电三极管的负载电阻为光电二极管负载电阻的1/10。
光电二极管或光电三极管并非只对红外线敏感,所以在制作时要防止环境光(日光、灯光)过强而使放大电路输出饱和而失控,可加红色有机玻璃滤光,以减少环境光的影响
guangfengyu | 当前状态:在线
总积分:138 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-29
guangfengyu 发表于 2012/8/25 14:59:15
光电三极管也是一种晶体管,它有三个电极。当光照强弱变化时,电极之间的电阻会随之变化
引用 guangfengyu 2012/8/25 14:59:15 发表于2楼的内容
引用 gzceic 2012/9/13 15:21:30 发表于3楼的内容
