您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 光电三极管的特性
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
光电三极管的特性
wilton_gao  发表于 2008/12/13 14:30:38      1691 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
光电三极管也是靠光的照射量来控制电流的器件。它可等效看作一个光电二极管与一只晶体三极管的结合,所以它具有放大作用。其最常用的材料是硅,一般仅引出集电极和发射极,其外形与发光二极管一样(也有引出基极的光电三极管,它常作温度补偿用)。它的光谱范围与光电二极管相同。
    (1)输出特性
    其输出特性与一般晶体三极管特性相同,差别仅在于参变量不同:三极管的参变量为基极电流,而光电三极管的参变量是入射的光照度。
    (2)简易测试方法
    光电三极管可用万用表测量其电阻或电流。
    (3)应用电路
    由于光电三极管本身具有放大作用,因此只要一级三极管放大,即可驱动继电器。
    (4)光电二极管与光电三极管的差别与选用
    光电二极管的光电流小,输出特性线性度好,响应时间快;而光电三极管光电流大,输出
    特性线性度差,响应时间慢。一般要求灵敏度高,工作频率低的开关电路,可选用光电三极
    管;要求光电流与照度成线性关系或要求工作频率高时,则采用光电二极管。
    (5)使用注意事项
    不论是红外发射管还是接收管,要在制作前按介绍的方法测试一下,正确判断其好坏及分清是光电二极管还是光电三极管,这点十分重要。它们的负载电阻有较大的差别,一般光电三极管的负载电阻为光电二极管负载电阻的1/10。
    光电二极管或光电三极管并非只对红外线敏感,所以在制作时要防止环境光(日光、灯光)过强而使放大电路输出饱和而失控,可加红色有机玻璃滤光,以减少环境光的影响
  • guangfengyu
    guangfengyu   |   当前状态:在线
    总积分:138  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-29
    guangfengyu   发表于 2012/8/25 14:59:15
    光电三极管也是一种晶体管,它有三个电极。当光照强弱变化时,电极之间的电阻会随之变化
    引用 guangfengyu 2012/8/25 14:59:15 发表于2楼的内容
  • gzceic
    gzceic   |   当前状态:在线
    总积分:90  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-26
    gzceic   发表于 2012/9/13 15:21:30
    由于光电三极管较光电二极管有放大作用,其响应时间更短,因而用途更多
    引用 gzceic 2012/9/13 15:21:30 发表于3楼的内容
