jiang_0514 | 当前状态:在线
总积分:2005 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-04-25
电网净化节能控制技术
jiang_0514 发表于 2009/8/7 15:14:22 1497 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
电网净化节能控制技术
谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生震动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。
特别是70年代以来,由于电力电子技术的飞速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、交通及家庭中的应用日益广泛,谐波所造成的危害也日趋严重。电网净化节能控制技术作为谐波治理的重要技术,世界各国都给予以充分关注。
电网净化节能控制技术主要分无源和有源两种,无源电网净化节能控制技术由于成本低在我国得到了广泛应用,但是其有着致命的缺点已经无法满足现代工业发展的需求。有源电网净化节能控制技术在国外已经得到广泛应用,在国内还刚刚起步,但进展较为迅速。
一、低压有源电网净化节能控制技术
1、技术原理
低压有源滤波器,实时监视电网电流并将所测量的谐波在高性能的数字信号处理器DSP中处理成数字信号。同时DSP根据这些信号精确控制IGBT功率模块,并通过线路电抗器注入反相位的谐波电流精确地把谐波互相抵消。
2、应用案例
广州某铅锌矿有多台电振给料机,该电振给料机采用二极管三相半波整流供电,产生很大谐波,导致井下照明变压器多台损坏。后投资20余万元,购买一台CMK-CPQF型有源滤波设备,谐波大大降低,至今该设备已运行两年有余,使用后到目前为止井下照明变压器运行良好,无发生损坏,取得了良好的经济效益。
电振器结构图:(1)料槽 (2)电磁激振器 (3)减振器 (4)调控仪
设备现场照片
使用前后电流谐波对比如下:
二、高压有源电网净化节能控制技术
1、技术原理
高压电网净化节能控制装置主要用于10KV、6KV高压电网谐波的治理,它能有效滤除电网谐波,最高可达90%以上。高压电网净化节能控制装置由低压有源滤波器和隔离变压器组成。变压器和滤波器集成组装在控制柜中,作为一个整体。
隔离变压器为装柜型干式变压器,具有体积小、低阻抗和低损耗等特点。隔离变压器的二次绕组采用特殊的结构设计和参数优化技术,联结组别为Yyn0,实现与低压有源滤波器的最佳匹配。
高压电网净化节能控制装置实时地监视电网电流,并将所测量的谐波在高性能的数字信号处理器DSP中处理成数字信号。同时DSP根据这些信号精确控制IGBT功率模块,并通过隔离变压器注入反相位的谐波电流精确地把谐波互相抵消。
2、应用案例
深圳某港口有多台岸吊起重设备,多台采用了变频器,从而产生很大谐波。对其供电变压器造成严重威胁。该港口投入120万元购买一套CMK-HPQF型高压有源滤波设备,投运后谐波大大降低,从而提高了设备可靠性和减少了设备维修费用,并将大大延长设备使用寿命。
表1:CMK-HPQF使用前,电网10KV侧电流(表中数据为实际电流的25倍)
表2:HPQF使用后,电网10KV侧电流(表中为一相高压侧实际电流的25倍)
主要谐波对比(表中数据为实际电流的25倍)
由以上数据对比可以看出,滤波效果明显,达到了谐波治理目的。
