您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 一平方毫米铜心电线在实际使用中能通过的最大电流是多少呢
ting123
ting123   |   当前状态:在线
总积分:11075  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-07
空间 发短消息加为好友
ting123  发表于 2009/11/10 22:29:57      5138 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
一平方毫米铜心电线到底能通过多大的电流呢?我看了电热水壶1500W用的是0.75MM2的铜芯电线,和书上写的相差很多
1楼 0 0 回复
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    空间 发短消息加为好友
    lyc19730508   发表于 2009/11/10 9:01:53
    单独就1MM2的电线载流量说,它受最高允许长期工作环境温度、敷设方式、发热时间常数和工作方式的影响。
    2楼 回复本楼
    引用 lyc19730508 2009/11/10 9:01:53 发表于2楼的内容
  • hylotus
    hylotus   |   当前状态:离线
    总积分:5168  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-16
    空间 发短消息加为好友
    hylotus   发表于 2009/11/10 9:04:36
    3.5A~4.5A电流计算所选的电缆!
    3楼 回复本楼
    引用 hylotus 2009/11/10 9:04:36 发表于3楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    空间 发短消息加为好友
    comorg   发表于 2009/11/10 9:10:07
    4楼 回复本楼
    引用 comorg 2009/11/10 9:10:07 发表于4楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    空间 发短消息加为好友
    ytzidonghua   发表于 2009/11/10 20:33:21
    5楼 回复本楼
    引用 ytzidonghua 2009/11/10 20:33:21 发表于5楼的内容
  • ting123
    ting123   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-10-07
    空间 发短消息加为好友
    ting123   发表于 2009/11/10 20:50:24
    一般使用的距离都不是很长,那就应该没有什么大问题的
    6楼 回复本楼
    引用 ting123 2009/11/10 20:50:24 发表于6楼的内容
  • mingrds
    mingrds   |   当前状态:离线
    总积分:706  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-10
    空间 发短消息加为好友
    mingrds   发表于 2009/11/10 22:29:57
    记得高级技师给我们授课时说:一个平方毫米的电缆能够接受最大5A电流,前提是正常条件下,即常温常压下。
    7楼 回复本楼
    引用 mingrds 2009/11/10 22:29:57 发表于7楼的内容
  • bbccdds
    bbccdds   |   当前状态:在线
    总积分:52  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-12-25
    空间 发短消息加为好友
    bbccdds   发表于 2010/12/25 4:02:11
    正常情况下一平方所通过电流是7.5A,也就说1650W
    8楼 回复本楼
    引用 bbccdds 2010/12/25 4:02:11 发表于8楼的内容
  • ezcui
    ezcui   |   当前状态:在线
    总积分:1834  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-06-25
    空间 发短消息加为好友
    ezcui   发表于 2011/2/9 14:09:50
    正常情况下,每平方毫米截面铜心线的最大安全载流量可达10A。因此,0.75平方毫米铜心线用于1500W电热水壶应绰绰有余。
    9楼 回复本楼
    引用 ezcui 2011/2/9 14:09:50 发表于9楼的内容
  • fu_dawn
    fu_dawn   |   当前状态:在线
    总积分:179  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-05-29
    空间 发短消息加为好友
    fu_dawn   发表于 2011/2/28 21:14:29
    正常情况下,每平方毫米截面铜心线的最大安全载流量可达10A,但要注意使用位置,具体情况下是不一样的,所以有的说10A,有的说5A,还有说2A的。
    柜内控制线路,最好控制在8A一下,超过50平方毫米的按2A算
    10楼 回复本楼
    引用 fu_dawn 2011/2/28 21:14:29 发表于10楼的内容
  • ezcui
    ezcui   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2024-06-25
    空间 发短消息加为好友
    ezcui   发表于 2011/3/1 17:55:54
    请大家注意了:
       “每平方毫米截面铜心线的最大安全载流量可达10A”——这一理论极限值是完全有安全保障的
        至于8A、6A-------则是考虑了“降额使用”后的保守值而已
        这两者绝无矛盾
        切勿再模糊不清了
    11楼 回复本楼
    引用 ezcui 2011/3/1 17:55:54 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /
