lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21348 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
lyc19730508 发表于 2009/11/10 9:01:53
单独就1MM2的电线载流量说,它受最高允许长期工作环境温度、敷设方式、发热时间常数和工作方式的影响。2楼 回复本楼
引用 lyc19730508 2009/11/10 9:01:53 发表于2楼的内容
引用 hylotus 2009/11/10 9:04:36 发表于3楼的内容
引用 comorg 2009/11/10 9:10:07 发表于4楼的内容
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-08-02
ytzidonghua 发表于 2009/11/10 20:33:21
引用 ytzidonghua 2009/11/10 20:33:21 发表于5楼的内容
引用 ting123 2009/11/10 20:50:24 发表于6楼的内容
引用 mingrds 2009/11/10 22:29:57 发表于7楼的内容
引用 bbccdds 2010/12/25 4:02:11 发表于8楼的内容
引用 ezcui 2011/2/9 14:09:50 发表于9楼的内容
fu_dawn 发表于 2011/2/28 21:14:29
正常情况下,每平方毫米截面铜心线的最大安全载流量可达10A,但要注意使用位置,具体情况下是不一样的,所以有的说10A,有的说5A,还有说2A的。
柜内控制线路,最好控制在8A一下,超过50平方毫米的按2A算
引用 fu_dawn 2011/2/28 21:14:29 发表于10楼的内容
ezcui 发表于 2011/3/1 17:55:54
请大家注意了:
“每平方毫米截面铜心线的最大安全载流量可达10A”——这一理论极限值是完全有安全保障的。
至于8A、6A-------则是考虑了“降额使用”后的保守值而已。
这两者绝无矛盾!
切勿再模糊不清了!
引用 ezcui 2011/3/1 17:55:54 发表于11楼的内容
