您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 特价供应三菱A/Q系列PLC
gzlyff
gzlyff   |   当前状态:在线
总积分:81  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-06
特价供应三菱A/Q系列PLC
gzlyff  发表于 2010/12/31 10:10:53      960 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
[CPU - Q 模式]
Q00JCPU        CPU,程序容量:8K 步 4510
Q00CPU         CPU,程序容量:8K 步 4900
Q01CPU         CPU,程序容量:14K 步 6380
Q02CPU         CPU,程序容量:28K 步 11770
Q02HCPU        CPU,程序容量:28K 步,高速 17650
Q06HCPU        CPU,程序容量:60K 步,高速 21580
Q12HCPU        CPU,程序容量:124K 步,高速 37270
Q25HCPU        CPU,程序容量:252K 步,高速 47080
Q00UJCPU       CPU,程序容量:10K 步
Q00UCPU        CPU,程序容量:10K 步
Q001UCPU       CPU,程序容量:20K 步
Q02UCPU        CPU,程序容量:20K 步
Q03UDECPU      CPU,程序容量:30K 步
Q03UDCPU       CPU,程序容量:30K 步
Q04UDEHCPU     CPU,程序容量:40K 步
Q04UDHCPU      CPU,程序容量:40K 步
Q06UDEHCPU     CPU,程序容量:60K 步
Q06UDHCPU      CPU,程序容量:60K 步
Q10UDEHCPU     CPU,程序容量:100K 步
Q10UDHCPU      CPU,程序容量:100K 步
Q13UDEHCPU     CPU,程序容量:130K 步
Q13UDHCPU      CPU,程序容量:130K 步
Q20UDEHCPU     CPU,程序容量:200K 步
Q20UDHCPU      CPU,程序容量:200K 步
Q26UDHCPU      CPU,程序容量:260K 步
Q172CPU        CPU, 8轴控制
Q172CPUN       CPU, 8轴控制   30740
Q173CPU        CPU, 32轴控制
Q173CPUN       CPU, 32轴控制  51240
Q172LX                        7120
Q172EX                        7120
Q173PX                        7120
Q173DV                        1410
Q170BAT                        850
Q172HBCBL05M                  1790
Q172HBCBL1M                   1850
Q172HBCBL5M                   2150
Q172J2BCBL05M                 1790
Q172J2BCBL1M                  1850
Q172J2BCBL5M                  2150
Q173HBCBL05M                  1790
Q173HBCBL1M                   1850
Q173HBCBL5M                   2150
Q173HB2CBL05M                 2910
Q173HB2CBL1M                  3210
Q173HB2CBL5M                  3650
Q173J2BCBL05M                 1790
Q173J2BCBL1M                  1850
Q173J2BCBL5M                  2150
Q173J2B2CBL05M                2910
Q173J2B2CBL1M                 3210
Q173J2B2CBL5M                 3650
Q173J2B4CBL05M                6240
Q173J2B4CBL1M                 6530
Q173J2B4CBL5M                 7500
Q173DVCBL05M                  1790
Q173DVCBL1M                   1850
Q170BDCBL3M                   1240
Q170BDCBL5M                   1410
Q170BDCBL10M                  1850
Q172HBCBL05M-B                1790
Q172HBCBL1M-B                 1850
Q172HBCBL5M-B                 2150
Q172J2BCBL05M-B               1790
Q172J2BCBL1M-B                1850
Q172J2BCBL5M-B                2150
[主基板,扩展基板模块]
Q33B     电源 + CPU + 3个Q系列 I/O 插槽 1250
Q33B-E   电源 + CPU + 3个Q系列 I/O 插槽 1250
Q35B     电源 + CPU + 5个Q系列 I/O 插槽 1310
Q35B-E   电源 + CPU + 5个Q系列 I/O 插槽 1310
Q38B     电源 + CPU + 8个Q系列 I/O 插槽 1870
Q38B-E   电源 + CPU + 8个Q系列 I/O 插槽 1870
Q312B    电源 + CPU + 12个Q系列 I/O 插槽 2370
Q312B-E    电源 + CPU + 12个Q系列 I/O 插槽 2370
Q63B     电源 + 3个Q系列 I/O 插槽 1380
Q65B     电源 + 5个Q系列 I/O 插槽 1440
Q68B     电源 + 8个Q系列 I/O 插槽 2000
Q612B    电源 + 12个Q系列 I/O 插槽 2500
Q52B     2个Q系列 I/O 插槽(无电源插槽) 1120
Q55B     5个Q系列 I/O 插槽(无电源插槽) 1310
-[电源模块]
Q61P-A1    100-120VAC INPUT/5VDC 6A OUTPUT  1710
Q61P-A2    200-240VAC INPUT/5VDC 6A OUTPUT  1710
Q61P       100-240VAC 输入 / 5VDC 6A 输出(以前的Q61P-A1
和Q61P-A2之合成体) 1710
Q62P       100-240VAC 输入 / 5VDC 3A,24VDC/0.6A 输出
1970
Q63P       24VDC 输入 / 5VDC 6A 输出 3000
Q64P       100-120/200-240VAC 输入 / 5VDC 8.5A 输出 3000
-[扩展电缆]
QC05B   0.45m (1.48ft.) 580
QC06B   0.6m (1.96ft.) 620
QC12B   1.2m (3.93ft.) 890
QC30B   3m (9.84ft.) 1430
QC50B   5m (16.4ft.) 2140
QC100B  10m (32.8ft.) 3570
-[电池]
Q6BAT      内存用电池 360
Q7BAT      大容量电池 750
Q7BAT-SET  大容量电池,带底座 800
-[适配器]
Q6DIN1     DIN导轨安装适配器,用于Q38B/Q312B/Q68B/Q612B
120
Q6DIN2     DIN导轨安装适配器,用于Q35B/Q65B 90
Q6DIN3     DIN导轨安装适配器,用于Q33B/Q63B 70
-[内存卡]
Q2MEM-1MBS SRAM 内存卡 容量:1M BYTES 4460
Q2MEM-2MBS SRAM 内存卡 容量:2M BYTES 9510
Q2MEM-2MBF LINEAR FLASH 内存卡 容量:2M BYTES 2670
Q2MEM-4MBF LINEAR FLASH 内存卡 容量:4M BYTES 3570
Q2MEM-8MBA ATA 内存卡 容量:8M BYTES 5350
Q2M2M-16MBA ATA 内存卡 容量:16M BYTES 7130
Q2MEM-32MBA ATA 内存卡 容量:32M BYTES 14270
-[SRAM 内存卡电池]
Q2MEM-BAT    Q2MEM-1MBS/Q2MEM-2MBS用电池 220
-[存储卡用适配器]
Q2MEM-ADP    带标准PCMCIA接口的Q2MEM存储卡用的适配器
2130
-[输入模块]
QX10       100-120VAC/7-8mA,16点 1680
QX28       240VAC,8点 1120
QX40       24VDC/4mA,共阳极,16点 1600
QX40-S1    24VDC,共阳极,16点 (高速) 1680
QX41       24VDC,共阳极,32点 2780
QX41-S1    24VDC,共阳极,32点 (高速) 2780
QX42       24VDC,共阳极,64点 4460
QX42-S1    24VDC,共阳极,64点 (高速) 4460
QX70       5-12VDC,共阴/阳极通用,16点 2250
QX71       5-12VDC,共阴/阳极通用,32点 3030
QX72       5-12VDC,共阴/阳极通用,64点 4720
QX80       24VDC/4mA,共阴极,16点,端子排 2020
QX81       24VDC/4mA,共阴极,32点,连接器 3450
QX82       24VDC/4mA,共阴极,64点,连接器 4430
QX82-S1    24VDC/4mA,共阴极,64点(高速),连接器 5310
-[输出模块]
QY10       240VAC/24VDC,16点,无保险丝 2190
QY18A      240VAC/24VDC,2A,8点独立输出 2030
QY22       240VAC/0.6A,16点,无保险丝 2700
QY40P      12/24VDC,16点,带短路保护 1600
QY41P      12/24VDC,32点,带短路保护 2780
QY42P      12/24VDC,64点,带短路保护 4460
QY50       12/24VDC,16点,带保险丝 1680
QY68A      5-24VDC,8点,无保险丝 2360
QY70       5/12VDC,16点,无保险丝 2150
QY71       5/12VDC,32点,无保险丝 2780
QY80       12/24VDC,16点,无保险丝 2190
QY81P      12/24VDC ,32点,带短路保护 3790
-[I/O 混合型]
QH42P      24VDC 共阳极,输入:32点,输出:32点 4460
QX48Y57    24VDC 共阳极 ,输入:8点,输出:7点 1680
-[I/O 插头]
A6CON1    32点焊接型 (QX41/42,QY41P/42P) 180
A6CON2    32点无焊接型 (QX41/42, QY41P/42P) 200
A6CON3    32点扁平电缆型 (QX41/42,QY41P/42P) 140
A6CON1E   32点焊接型 (QX81,QY81P) 180
A6CON2E   32点无焊接型 (QX81,QY81P) 210
A6CON3E   32点扁平电缆型 (QX81,QY81P) 140
-[中断模块]
QI60      16点,响应时间:0FF-ON 0.2ms,ON-OFF 0.3ms 或
更短 3570
-[模拟量模块]
Q64AD        A/D 转换模块:4 通道,电流/电压输入 4210
Q68ADV       A/D 转换模块:8 通道,电压输入 4800
Q68ADI       A/D 转换模块:8 通道,电流输入 4800
Q62DA        D/A 转换模块:2 通道,电流/电压输出 4210
Q64DA        D/A 转换模块:4 通道,电流/电压输出 6550
Q68DAV       D/A 转换模块:8 通道,电压输出 8420
Q68DAI       D/A 转换模块:8 通道,电流输出 8420
Q62DAN       D/A 转换模块:2 通道,电流/电压输出 4210
Q68DAVN      D/A 转换模块:8 通道,电压输出 8420
Q68DAIN      D/A 转换模块:8 通道,电流输出 8420
Q62AD-DGH    A/D 转换模块:2 通道,电流/电压输入
Q66AD-DG     A/D 转换模块:6 通道,电流/电压输入
Q64AD-GH     A/D 转换模块:4 通道,电流/电压输入
Q64AD-G      A/D 转换模块:4 通道,电流/电压输入
Q62DA-FG     D/A 转换模块:2 通道,电流/电压输出
Q64DAN       D/A 转换模块:4 通道,电流/电压输出
Q66DA-G      D/A 转换模块:6 通道,电流/电压输出
-[隔离通道模拟量模块]
Q64AD-GH    A/D 转换模块:4 通道,电流/电压输入 6090
Q62AD-DGH   A/D 转换模块:2 通道,信息状态功能 4210
Q62DA-FG    D/A 转换模块:2 通道,电流/电压输出,输出监
控 5620
-[温度控制模块]
Q64RD       铂电阻输入模块:4 通道 6750
Q64RD-G     铂电阻输入模块:4 通道(通道间隔离) 12120
Q64TCTT     热电偶输入:4 通道,晶体管输出 9370
Q64TCTTBW   热电偶输入:4 通道,晶体管输出,带断路检测
12170
Q64TCRT     铂电阻输入:4 通道,晶体管输出 9370
Q64TCRTBW   铂电阻输入:4 通道,晶体管输出,带断路检测
12170
-[隔离通道热电偶模块]
Q64TD       热电偶输入模块:4 通道 11240
Q64TDV-GH   热电偶输入模块:4 通道,微电压输入 5620
-[高速计数]
QD62       2 通道,200kpps,5/12/24VDC 输入,漏型输出
6690
QD62D      2 通道,500kpps,差分输入,漏型输出 7130
QD62E      2 通道,200kpps,5/12/24VDC 输入,源型输出
6690
-[隔离通道脉冲输入模块]
QD60P8-G   8通道,5/12至24VDC输入,输入过滤设定 13370
-[定位模块]
QD75P1     1 轴, 集电极开路输出 6240
QD75P2     2 轴, 集电极开路输出 8920
QD75P4     4 轴, 集电极开路输出 13370
QD75D1     1 轴, 差分输出 7130
QD75D2     2 轴, 差分输出 9810
QD75D4     4 轴, 差分输出 15160
QD75M1     1 轴, SSCNET 兼容 7130
QD75M2     2 轴, SSCNET 兼容 9810
QD75M4     4 轴, SSCNET 兼容 15160
QD70P4     4 轴, 脉冲串输出 10700
QD70P8     8 轴, 脉冲串输出 17830
QD75MH1    1 轴, SSCNET 兼容 7130
QD75MH2    2 轴, SSCNET 兼容 9810
QD75MH4    4 轴, SSCNET 兼容 15160
[空盖]
QG60       用于 I/O 糟的空盖 180
[连接电缆]
QC30R2     用于个人计算机和 CPU 连接的 RS-232 电缆 1190
Q6HLD-R2   防止RS-232连接线脱落的支架 210
[终端电阻]
A6RCON-R75 同轴总线用75欧姆终端电阻 370
-[终端排适配器]
Q6TA32    给32点 I/O 模块用, 0.5MM2 (AWG20) 620
-[终端排适配器--专用工具]
Q6TA32-TOL 只用于Q6TA32 的工具 90
-[弹簧夹子接线端子]
Q6TE-18S  用于16点输入输出 0.3~1.5mm2(AWG22~16) 320
-[通讯模块]
QJ71E71-B2       以太网模块,10BASE-2 13370
QJ71E71-B5       以太网模块,10BASE-5 13370
QJ71E71-100      以太网模块,10BASE-T/10BASE-TX 13370
QJ71E71          以太网模块,10BASE-T/10BASE-TX 13370
QJ71LP21-25      MELSECNET/10H 模块,SI/QSI 光纤,双环
13370
QJ71LP21S-25     MELSECNET/10H 模块,SI/QSI 光纤,双环,
带外部供电功能 23370
QJ71LP21G        MELSECNET/10H 模块,50GI 光纤,双环
19620
QJ71LP21GE       MELSECNET/10H 模块,62.5GI 光纤,双环
21600
QJ72LP25-25      MELSECNET/10H 模块,远程站 SI/QSI 光纤
16050
QJ72LP25G        MELSECNET/10H 模块,远程站 50GI 光纤
22290
QJ72LP25GE       MELSECNET/10H 模块,远程站 62.5GI 光纤
24550
QJ71BR11         MELSECNET/10H 模块,75 同轴电缆, 单总
线 13370
QJ72BR15         MELSECNET/10H 模块,远程站 75 同轴电缆
16050
Q80BD-J71LP21-2  MELSECNET/10H 模块,光纤 16050
Q80BD-J71LP21G   MELSECNET/10H 模块,SI/QSI/H-PC 光纤
22290
Q80BD-J71BR11    MELSECNET/10H 模块,同轴电缆 16050
QJ61BT11N        CC-LINK 模块,主站/本地站 3120
QJ61CL12         CC-LINK/LT,主站 3430
QJ71C24N         串行 RS232C,1通道,RS422/485, 1通道
5620
QJ71C24N-R2      串行 RS232C,2通道 5620
QJ71C24N-R4      串行 RS422/485,2通道 5930
QJ71WS96         Web服务器 20190
QJ71CMO          内置调制解调器,1通道/RS232,1通道
17830
QD51             智能通讯 RS232,2通道 10700
QD51-R24         智能通讯 RS232,1通道,RS422/485,1通道
10700
SW1IVD-AD51HP    QD51 软件包 7130
QJ71FL71         FL-NETWORK 模块,10BASE-5/10BASE-T
16050
QJ71FL71-B2      FL-NETWORK 模块,10BASE-2 16050
QJ71AS92         AS-I主站模块 10630
A80BDE-J61BT11   使用PCI总线的计算机CC-LINK接口,主站/本
地站 16830
A80BDE-J61BT13   使用PCI总线的计算机CC-LINK接口,本地站
12120
QJ71PB92V        ProfiBus-DP (Master)  32,350
QJ71PB93D        ProfiBus-DP (Slave)   26,800
QJ71DN91         DeviceNet (Master)    15,530
QJ71GP21S-SX     CC-Link IE模块,带外部供电功能  23,400
-[扩展电缆]
QC06B            0.6m (1.97ft.) 620
QC50B              5m (16.39ft.) 2140
QC100B            10m (32.79ft.) 3570
-[过程控制CPU模块] 说 明  面 价
Q12PHCPU         CPU,程序容量:124K 步,过程控制 49040
Q25PHCPU         CPU,程序容量:252K 步,过程控制 58850
-[冗余控制CPU模块]
Q12PRHCPU        CPU,程序容量:124K 步,冗余控制 OPEN
Q25PRHCPU        CPU,程序容量:252K 步,冗余控制 OPEN
-[冗余控制数据跟踪电缆]
QC10TR          1m数据跟踪电缆 OPEN
QC30TR          3m数据跟踪电缆 OPEN
-[冗余控制专用电源]
Q64RP           100-120/200-240VAC 输入 / 5VDC 8.5A 输出
(冗余系统电源模块) OPEN
-[冗余控制专用基板]
Q38RB           2个电源 + CPU + 8个Q系列 I/O 插槽(冗余
系统主基板) OPEN
Q68RB           2个电源 + 8个Q系列 I/O 插槽(冗余系统扩展
基板) OPEN
-[超薄型主基板]
Q32SB          超薄型电源 + CPU + 2个Q系列I/O插槽 1150
Q33SB          超薄型电源 + CPU + 3个Q系列I/O插槽 1780
Q35SB          超薄型电源 + CPU + 5个Q系列I/O插槽 1880
-[超薄型电源模块]
Q61SP         100-240VAC 输入 / 5VDC 2A 输出,超薄型电源
1410
-[扩展基板]
QA1S65B       电源 + 5个 I/O 插槽(用于AnS系列模块) 1440
QA1S68B       电源 + 8个 I/O 插槽(用于AnS系列模块) 2060
QA65B         电源 + 5个 I/O 插槽(用于A系列模块) 3560
-[CPU-A模式]
Q02CPU-A      程序容量,28K 步 11770
Q02HCPU-A     程序容量,28K 步,高速 17650
Q06HCPU-A     程序容量,60K 步,高速 21580
-[电池]
Q6BAT         内存用电池 360
-[内存卡]
Q2MEM-1MBS    SRAM 内存卡 容量,1M BYTES,UL/cUL 4460
-[主基板,扩展基板模块]
QA1S33B      电源 + CPU + 3个AnS系列 I/O 插槽 1250
QA1S35B      电源 + CPU + 5个AnS系列 I/O 插槽 1310
QA1S38B      电源 + CPU + 8个AnS系列 I/O 插槽 1870
电话:020-82162634  18922405031  莫小姐
QQ:1259433943 925256875
