您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC正确接地的另类思维{转}
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
PLC正确接地的另类思维{转}
218hty  发表于 2011/1/5 18:37:16      1773 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在PLC调试中,经常会遇到PLC干扰和接地问题。作为一名技术人员,如果具有一套完整PLC接地的思维模式和处理方法,就能在干扰面前,按照自己的思路,不慌不乱、按部就班地分析和处理。
    目前,探讨PLC接地的文章和方法很多,但大多都是局限于理论和片面的经验。如果我们从排水管道的角度,另类思维一下,完整的PLC接地的思维模式和处理方法就很容易形成。现将我的一些经验简单的介绍给大家。
    PLC接地就好比城市里的排水管道,产生的静电干扰就好比是排水管道里的水。管道如何让水尽快地排除需要做到以下几点:
    1、排水管道的管径要大,排水就不会淤积,就像接地极一样,接地线的线经要尽可能的大。PLC的接地线不能低于2.5mm2
    2、排水管道网尽可能的减少节点,让水直接排入地下,如果排水管道的节点多,水流自然就慢,好比接地极的静电放电就慢,干扰不能很快消除,因此,所有设备的接地必须直接用一个点接入地,这就是单点接地。如图1和图2所示(虚线为接地线)。
    3、排水管网内的水是不均匀的,有的地方水多,有的地方水少,入地口最好放在水多的地方。这样,管道里的水就放得快。静电也是如此,接地点尽可能的放在容易产生静电的设备处,比如变频器、可控硅电加热等设备旁。如图2所示。
    4、排水管道的内壁一定要光滑,光滑了,阻力就小,排水效果就好。接地极也是如此,接地电阻一定要小,电势差就小,放电产生的干扰就小。接地电阻不能小于4欧姆。
    排水管道中的水尽快排出的道理,做为一般常人是很容易理解的。从排水管道的另向思维中,就很容易形成PLC接地的思维方式,有了正确的思维方式,就能很容易地从容面对PLC干扰了。
