您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » [原创]OMRON CP1H系列PLC——SCL的缩放指令使用场合问题
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
218hty  发表于 2011/1/6 9:04:23    精华  9787 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
有关SCL的缩放指令使用场合问题
缩放指令SCL、SCL2、SCL3(输入输出之间为线性关系)在实际工程中的具体使用场合:
1、 SCL是十六进制转BCD,一般用于将模拟量转换值定标成实际的工程量(只能用于工程量是正的范围)。例如:1-5V对应的0-300℃就可以直接应用SCL指令来实现。
2、 SCL2是十六进制转BCD,一般用于将模拟量转换值定标成带负的范围的工程量(注意工程量可以是负,SCL定标出来的工程量只能是正的)。
例如:1-5V对应的-200-200℃就可以直接应用SCL2指令来实现。
3、 SCL3是把BCD转换成十六进制,一般用于将工程量定标成模拟量输出模块的范围。比如变频器的频率0-50HZ定标成0-1770(模拟量输出模块的范围,对应4-20mA),那么输入50,输出20mA。
再如将0-200℃的工程量值缩放为1-5V的模拟量信号时就用 SLC3指令实现。
具体指令应用请参考编程手册。
图片请见附件中。
您需要登录才能下载. 登录  注册
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2011/3/11 15:00:54
    这么好的贴子没有顶。
    引用 218hty 2011/3/11 15:00:54 发表于2楼的内容
  • TONG123
    TONG123   |   当前状态:在线
    总积分:262  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-06-19
    TONG123   发表于 2011/3/26 9:17:27
    是呀,在什么场合用的呀
    引用 TONG123 2011/3/26 9:17:27 发表于3楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2011/4/5 12:31:59
    用在模拟量的与显示值之间的线型关系中。
    引用 218hty 2011/4/5 12:31:59 发表于4楼的内容
  • zzylt628
    zzylt628   |   当前状态:在线
    总积分:174  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-16
    zzylt628   发表于 2011/4/6 8:49:49
    模拟量,数据转换场合
    引用 zzylt628 2011/4/6 8:49:49 发表于5楼的内容
  • fs_yy
    fs_yy   |   当前状态:在线
    总积分:696  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-06-23
    fs_yy   发表于 2011/4/21 21:46:40
    个人还是喜欢用OMRON,特别是程序比较长的时候.查找非常的方便.光标所在的IO只要一按空格键就可以找到输出线圈.
    6楼 回复本楼
    引用 fs_yy 2011/4/21 21:46:40 发表于6楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/5/21 9:26:29
    请教CP1H系列一体化PLC,型号CP1H-X40DR-ACP1H-XA40DR-ACP1H-XA40DT-D什么区别
    7楼 回复本楼
    引用 fung 2011/5/21 9:26:29 发表于7楼的内容
  • bena
    bena   |   当前状态:在线
    总积分:52  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-07-24
    bena   发表于 2011/7/24 20:31:49
    好贴,果断顶,学习之
    8楼 回复本楼
    引用 bena 2011/7/24 20:31:49 发表于8楼的内容
