您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 微型真空泵与气体采样泵的区别
yuanboz
yuanboz   |   当前状态:在线
总积分:260  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-29
微型真空泵与气体采样泵的区别
yuanboz  发表于 2011/1/6 14:25:14      1039 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    通常我们把能产生负压的小体积泵都称作微型真空泵,但在产品选型时却要严格区分。
    真正意义上的微型真空泵(如VM系列、VAA系列、PK系列、PC系列、VCA系列、VCC系列、VCH系、PH系列、FM系列、FAA系列、PCF系列等)是可以长时间对密闭容器抽真空的泵,它可以带动较大的负载。而气体取样泵(如PM系列、SA系列、SB系列)工作时泵腔内外的压差较小,所以它带的负载是很小的。就是因为对带载能力的要求不同,造成微型真空泵与气体采样泵所选用的零配件有很大差别。
    微型真空泵对隔膜和电机都有很高的要求。对这两个主要零件而言,疲劳强度、可靠性、寿命等技术指标都是要求在带负载的条件达标,而不同于气体采样泵只要求在极轻载荷下达标(试验证明,负载稍大气体采样泵就容易损坏)。因此,两种微型泵的成本差别较大。
    综上所述,如果把微型真空泵用于气体采样,势必得到很高的可靠性,但价格偏高;如果把气体采样泵用在负载稍大的场合,可靠性、寿命就大打折扣,甚至无法正常工作,虽然它在价格上有优势。选型时最好向技术部门咨询清楚,以便兼顾成本和性能。有些气体采样泵也能达到较好的真空度和流量指标,但是,达到这个技术指标和能在这个指标下长时间可靠工作是两回事。比如,某微型泵能达到30KPa的真空度,那么当泵的抽气口经常处在这个真空度下时,泵是否能可靠工作?因此,泵达到的指标和它能可靠工作的指标是不一样的,请购买时一定向经销商确认。
x20110106
