您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 那些因素会影响微型真空泵间接抽水的效果?
yuanboz
yuanboz   |   当前状态:在线
总积分:260  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-29
yuanboz  发表于 2011/1/6 14:31:37      1047 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   用微型真空泵对密闭容器抽真空,从该容器上引出一管子去抽水,这种用微型真空泵间接抽水的方法使用很普遍。哪些因素会影响抽水的速度呢?
第一,泵的抽气速度,即流量。这个因素很好理解,泵抽气的速度越快,容器产生真空的速度越快,水就可以更快地流进容器。
第二,泵的真空度。泵的真空度越好,在密闭容器剩余的气体越少,气体越稀薄,容器内和外界环境的气压差越大,水受到的压力就越大,流动越快。这一点容易被多数人忽略。
第三,容器的大小。容器越大,形成真空就越慢,达到较高真空度的时间越长,因此吸水速度就会更慢。
主要是以上三个因素制约间接抽水速度。当然还有其它一些因素,比如,管路的长短、内孔大小、气路和液路元件阻力大小等等,但这些因素一般都是固定的。
有一点容易被很多人误解,认为需要先把容器与外界水源断开,先让密闭容器形成真空后再打开进水管路才能抽水,其实不必要这样作,除非容器很大、真空泵的流量和真空度很低。我们试验发现,对于3升以下的容器,用“成都气海”的VMC6005、PK5008泵,几乎在泵通电的同时就有水开始流入容器。
x20110106
