您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » CONEXTOP最新推出的串口转3G模块wgboard-cdma2000-evdo
conextop
conextop   |   当前状态:在线
总积分:195  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-02-23
conextop  发表于 2011/1/6 17:29:23      1566 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Features
> 内嵌32位高性能网络处理器,片上集成多任务实时操作系统。
> 高性能高度集成串口3G联网模块,板上集成CDMA2000EVDO,提供电源即可立即实现串口高速3G传输。
> 高速3G网络传输,下行速度达到3.1Mbps,上行速度可达1.8Mbps,让设备即时高速连入Internet。
> 同时提供1-2路10/100M以太网接口,支持Auto-Midx。
> 高性能,高可靠,确保所有串口在最高波特率下双向全速不间断传输数据不丢包。
> 基本型支持4路高速串口,波特率高达921600bps, 同时提供支
持RS232/RS485/RS422,智慧型支持多达256路高速串口。
> 基本型提供支持8路智能I/O控制,智慧型最高支持可达512路智能I/O。
> 工业验证的高可靠全功能TCP/IP协议族,完整的数据传输加密协议与算法支持。
> DNS功能实现远程动态IP连接。
> 提供多种配置管理通道,同时支持串口AT命令配置,Web配置,以及跨网段任意IP管理配置的设备管理软件。
> 支持本地串口以及远程网络firmware升级。
> 实现用户零工作二次开发,提供完整硬件开发包,用户可直接
使用做产品原理图与PCB设计。
Overview
WgBoard系列是CONEXTOP面向3G/3.5G网络而推出的高速串口接入Inernet传输的产品与方案,同时
WgBoard系列支持扩展多路摄像头进行影象传输的嵌入式产品,它高效的3G网络接入方式为客户的产品提供
一套简洁、高性能且低成本的网络连接方式,利用它,任何带有标准串口的设备都可以轻松连入Internet。同
时WgBoard系列提供支持一路以上以太网接口,可以实现多物理链路备份以满足工业高可靠数据传输备选的
需求。
WgBoard智能型串口联网模块,并可同时传送TCP/UDP包给多个数据接收设备。并且提供1-4个高速串
口,波特率可高达921600bps.同时支持多路影像传输方案。WgBoard系列模块被广泛应用于全球的电力控制
系统,智能交通管理系列,工业数据采集与传输系统,PLC/DCS工业设备联网,医疗设备,门禁安防系统
等。
OEM/ODM合作厂家可直接升级基于NeBoard系列的多串口服务器产品而无缝升级为同时支持
3G/3.5G接入的高端3G多串口服务器
Specifications
◆ 32 位RISC (NP9 series)
ARM926EJ-S 500MIPS
◆ 32MB RAM (EN 版本: 64MB RAM)
1MB/4MB Code + 32KB Boot
◆ 3G/3.5G网络
支持网络: CDMA2000 EVDO
◆ 1-4路10/100M以太网接口
◆ 基本型:提供1路至4路高速串口
智慧型:支持多达256路高速串口
◆ 串口数据位5,6,7,8可设定
◆串口停止位1,2位可设定
◆波特率110 – 460800bps
110 – 921600bps (EN版本)
◆支持RS422/485控制
◆智能的协议族:
ETH、ARP、IP、UDP、TCP、ICMP、PING、BOOTP、AutoIP、DHCP、SNTP、DNS、SMTP、TFTP、
TELNET、HTTP
IGRP、NAT、SSH、SSL/TLS、HTTPS(EN版本可选)
◆嵌入WEB SERVER,支持用户WEB定制
◆EMAIL报警(EN版本可选)
◆数据加密功能
128-,192-,256bit AES 或Tri-DES 加密(可选)
◆工作方式可选择为TCP Server、TCP Client、UDP单播和组播
◆ 高达512路可编程I/O口
◆支持Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP x64/2003 x64 COM driver、Linux real、TTY、UNIX操
作系统
◆ 工作电压为3.14~3.6 VDC
◆ 1.5KV电磁隔离
◆ 所有管脚抗静电保护
◆操作温度(可选)
0°C to +70°C (32°F to 158°F),5% to 95% RH (商业级)
-30°C to +75°C (-40°F to 176°F),5% to 95% RH (工业级)
◆存储温度
-40°C to +85°C (-40°F to 176°F),5% to 95% RH
如需了解更详细的资料可来电咨询
电话:021-50182190
手机:18918151326
QQ :897831675
阿里旺旺:idevicesz
