您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 集成运放电路的保护问题
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
集成运放电路的保护问题
dqfxm2003  发表于 2009/8/11 14:32:25      5020 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
集成运放的安全保护有三个方面:电源保护、输入保护和输出保护。 (1)电源保护。电源的常见故障是电源极性接反和电压跳变。电源反接保护和电源电压突变保护电路见图2.(a)、(b)所示。对于性能较差的电源,在电源接通和断开瞬间,往往出现电压过冲。图(b)中采用FET电流源和稳压管钳位保护,稳压管的稳压值大于集成运放的正常工作电压而小于集成运放的最大允许工作电压。FET管的电流应大于集成运放的正常工作电流。 (2)输入保护。集成运放的输入差模电压过高或者输入共模电压过高(超出该集成运放的极限参数范围),集成运放也会损坏。图 所示是典型的输入保护电路。 ; 图4; 集成运放电源保护电路 图5 ; 集成运放输入保护电路 (3)输出保护。当集成运放过载或输出端短路时,若没有保护电路,该运放就会损坏。但有些集成运放内部设置了限流保护或短路保护,使用这些器件就不需再加输出保护。对于内部没有限流或短路保护的集成运放,可以采用图6所示的输出保护电路。在图6电路中,当输出保护时,由电阻R起限流保护作用。 图3.; 集成运放输出保护电路
