您的位置:控制工程论坛网论坛 » 站务交流 » Matrikon opc server for siemens S7方案实现西门子数据完美传输
wuyuxi_876
wuyuxi_876   |   当前状态:在线
总积分:244  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-28
wuyuxi_876  发表于 2011/1/7 9:55:59      2771 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.概述
     MatrikonOPC server for siemens s7 plc可以通过西门子PLC的MPI(PPI)端口或以太网接口为西门子s7-200,s7-300和s7-400系列PLC提供强大的实时通讯连接,该OPC服务器引入了新的设置向导,该向导的友好界面可以帮助用户很方便的跟siemens PLC建立连接。
    MatrikonOPC server for siemens s7 plcs可以通过以太网提供实时数据,它支持以下方式连接:
   1.ISO on TCP (RFC1006):用s7工业以太网协议(ISO 8073 CLASS 0)通过        CP 243-1,CP 343- 1 and CP 443-1进行连接。
   2.Hilscher NetLink-MPI adapter(适用于S7300/400系统):通过TCP/IP用Hilscher 的NetLink-MPI 适配器进行连接,这种通讯方式通过MPI口进行连接,不需要再添加专门的通讯卡,对于没有以太网,MPI口空闲的可以采用这种方式进行通讯。
   3.ETH-MPI(适用于S7 300/400)和ETH-PPI(适用于S7-200):用ETH-MPI和ETH-PPI转换器对MPI(PPI)转换为以太网,不需要添加专门通讯卡。
2.功能特性
与当今市场上其他OPC服务器不同,Matrikonopc server for siemens plc为用户提供了一系列有特色的功能,诸如自动支持安全协议规范、离线模式、冗余性等,都增强了该OPC服务器所提供的链接性能:
安装方便,安装过程中和结束后无需对PLC进行任何组态、无需停车、无需重启计算机,充分保证了用户现有系统的运行安全
设置向导可以帮助用户轻松实现需要的配置
支持在线调试,不会丢失数据,不需要服务器重启
内置“离线模式”,方便系统离线集成
设备级荣誉
完全符合目前的OPC安全规范,完全控制对数据项的浏览、增减和读写
自动检测Hilscher netlink-mpi,无需额外的软件设置
TCP链接上的ISO(针对CP243,CP343,CP443)
支持多客户端链接
无点数限制
能直接从Simatic step 7项目导入symbol,为S7-300和S7-400创建opc item
能直接从step 7 microwin项目中导入variable,为S7-200创建opc item
3.OPC SERVER配置要求:
硬件: intel pentium4 processor -512MB RAM -40 GB 7200RPM HARD DRIVE-PC standard ethernet adapter- s7通讯处理器或者Hilscher's netlink-mpi适配器
软件要求:
Microsoft windows xp service pack 2
Microsoft.NET Framework1.2( 包括在软件安装包里)
