您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » CONEXTOP NwDevice系列 GPRS DTU
凌创科技
凌创科技   |   当前状态:在线
总积分:82  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2011-02-17
凌创科技  发表于 2011/1/10 17:20:15      1716 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
NwDevice系列 GPRS DTU 是基于高性能、低功耗的 32 位 NeChip 系列网络处理器作为主控制芯片, 结合高性能工业级的 GSM/GPRS 模块,向外提供了 SIM 卡座接口(供插入SIM 卡)、外接电源接口、UART 接口(支持 RS232/485/422)、天线插头等接口,只需简单连接,就能实现无线数据通讯。
DTU 和数据中心可以通过 GPRS 网络进行数据传输,并通过 TCP/IP 协议进行数据封包,可灵活地实现多种设备接入,工程安装简单,在工业现场数据传输的应用中,能很好的解决偏远无网络无电话线路地区的数据传输的难题。
由于 GPRS网络的特殊性,每次拨号分配的 IP地址都可能不同,并且通过 GPRS和Internet 网关的 NAT 转换后,无法通过传统的方式根据 IP 地址和端口号来区分连接到数据中心的设备。并且在网关处的 NAT 映射关系只保持了一定时间,为了维持数据连接不断线,NwDevice系列GPRS DTU 采用心跳包来维护数据链路。心跳包是指一个数据中心端能够辨识的简单数据报文,不携带任何数据(在透明模式下由用户定制内容),如果有需要维持长时间与数据中心的连接,在配置时需要根据实际情况配置心跳包的间隔时间。
为了防止 DTU 在没有数据流量的情况下一直挂在 GPRS 网络上, NwDevice系列GPRS DTU在用户配置的空闲时间内没有数据收发(不包括心跳包)就会选择主动断开连接,有效减少网络数据和资源的开销,如果设置空闲时间为 0,则 DTU 不进行空闲时间检测,一直维持链路。
在一些需要精确时间同步的场合,如电力通讯、通信计费、分布式网络计算、气象预报等,仅靠计算机本身提供的时钟信号是远远不够的。据统计,计算机时间与国际标准时间偏差在 1分钟以上的占到 90%以上,这是因为计算机的时钟信号来源于自带的简单晶体振荡器,而这种晶体振荡器守时性很差,调整好时间后,一般每天都有都有几秒钟的时间漂移。上面提及的应用对时间准确度的要求均是需要秒级的,NTP协议就是提供精确网络时间服务的一种重要方法。NTP 协议是网络时间协议的简称(Network  Time  Protocol),目前它被广泛用于在 Internet 上进行计算机时钟同步,它通过提供完全的机制来访问国际标准时间,在大多数情况下,NTP 根据同步源和网络路径的不同,能够提供 1-50MS 的时间精确度。NTP 协议为了保证高度的精确性,需要很复杂算法,但是在实际很多应用中,秒级的精确度就足够了,在这种情况下,SNTP 协议出现了,它通过简化原来的访问协议,在保证时间精确度的前提下,使得对网络时间的开发和应用变得容易。SNTP 主要对 NTP 协议涉及有关访问安全、服务器自动迁移部分进行了缩减。SNTP 协议采用客户/服务器工作方式,服务器通过接收 GPS 信号或自带的原子钟作为系统的时间基准,客户机通过定期访问服务器提供的时间服务获得准确的时间信息,并调整自己的系统时钟,达到网络时间同步的目的。NwDevice系列GPRS  DTU 实现了 SNTP 协议,用于与 SNTP 时间服务器进行时间同步。为了正确同步时间,请配置正确的本地时区和时间服务地址。
NwDevice特点
◆提供 RS232/485/422 接口,使用方便、灵活、可靠
◆数据终端永远在线、空闲断线等多种工作模式
◆支持透明数据传输与协议转换
◆动态数据中心域名和 IP 地址
◆数据传输支持单通道单中心或单通道多中心
◆支持图形界面远程配置与维护(由数据中心集中管理)
◆多种触发(电话、短信、特殊字符)上线模式
◆软硬件看门狗设计,保证系统稳定
◆抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求
◆采用先进电源技术,供电电源适应范围宽,提高设备的稳定性
◆选配防潮外壳,适合室外应用
NwDevice规格
 1、GSM/GPRS
◆支持 EGSM900/GSM1800 双频段,兼容 GSM PHASE 2/2+,符合 ETSI GSM Phase 2+标准
◆传输数据功率:Class 4 (2W)/(EGSM900), Class 1(1W)/(GSM1800);
◆支持 10 类 GPRS 复合时隙,支持 B 类 GPRS 移动台
2、协议
◆支持 IP、UDP、TCP、ICMP、SMTP 协议连接网络
◆支持 PPP、PAP、CHAP、LCP、IPCP 协议
◆支持 IP 协议用于寻址、路由选择和 IP 数据包的分割和组装
3、接口
◆串口传输速度在 110bps 到 460800bps 之间
◆天线接口 50/SMA/阴头
◆SIM 卡 3V/5V 自动检测
4、工具软件
◆DSC数字中心远程参数配置软件
◆ COM串口测试软件
◆TCP/UDP测试软件
5、配置方式
◆菜单模式下参数配置
◆ AT命令模式下参数配置
◆DSC数据中心远程参数配置
6、物理参数
◆外壳材料:标准的工业塑胶外壳(铝合金外壳可选)
◆重量:100g
◆体积:94×60.5×21.3mm(不含天线)
7、电气特性
◆输入电压为12-30VDC, +/-5%
◆工作电流 120mA
◆操作温度为 0°C to +70°C (32°F to 158°F),5% to 95% RH  Commercial
-40°C to +85°C (-8°F to 185°F),5% to 95% RH    Industrial
◆存储温度为-40°C to +85°C (-8°F to 185°F),5% to 95% RH
更多信息: www.creativetop.com
            www.conextop.com
            www.conextop.com.cn
或者致电索取更详细资料:13923749083,传真:0755-26507584,
黄先生,QQ; 719085541,Email:conextop@163.com
  • sanxingkeji
    sanxingkeji   |   当前状态:在线
    总积分:98  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-08-12
    sanxingkeji   发表于 2012/3/20 14:52:47
    宽电压低功耗的DTU 性能稳定,性价比高,军工品质GPRS无线远程抄表系统
     具有工业级的功耗,高性能嵌入式处理器,高性价比的GSM/GPRS DTU产品,广泛应用于无线数传、工业控制、远程监控、集抄系统、智能网等多种领域。
     DU600本产品有如下特点:
    三幸科技DU600 GPRS DTU是一款超低功耗(<0.1mA)宽温工业级(-20oC~70oC)无线数据传输设备,通过移动GPRS网络为用户提供透明TCP无线远距离数据传输或者透明UDP无线远距离数据传输的功能,应用于需要宽温环境或者太阳能供电的低功耗环境。
    DU600采用单芯片SOC方案设计,整机功耗是业内迄今最低的一款产品。产品可以通过硬件管脚关闭系统电源功耗<0.1mA,可以实现系统休眠功耗<1mA,产品待机功耗<15mA,数据传输功耗<90mA(功耗跟基站信号强度有关)。同时DU600也设计成宽温的环境,产品可以适应极其苛刻的高温和低温环境(-20 oC~70 oC).
        该产品采用ARM9工业级高性能嵌入式处理器,以实时操作系统为软件支撑平台,超大内存,内嵌自主知识产权的TCP/IP协议栈;设备支持双数据中心备份,以及多数据中心同步接收数据等功能;设备提供在线维持技术,保持数据终端永久在线,保存数据链路任何时候畅通,实现高速、稳定、可靠的TCP/UDP透明数据传输功能。正对对网络流量和产品功耗比较敏感的客户,本产品支持语音、短信、数据触发上线以及超时自动断线的功能,降低流量降低产品功耗,实现低功耗功能。
    该产品拥有ARM9工业级处理器和智能三级保护,它不但通过电力3000V电击测试,还拥有专利技术,产品性能稳定可靠。
        该产品已广泛应用于电力集中抄表、水表集中抄表、热网监控、燃气监控、水利监控、环保检测、气象检测、地震监测,交通控制等等行业。
    公司网址:http://www.zjmost.com
    公司电话/传真:028-87560598
    销售热线: 133 0818 8828  徐先生 , 153 8816 7321
    QQ:376699241
    引用 sanxingkeji 2012/3/20 14:52:47 发表于2楼的内容
