您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » CONEXTOP Nedevice 串口服务器
凌创科技
凌创科技   |   当前状态:在线
总积分:82  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-02-17
凌创科技  发表于 2011/1/10 17:24:39      1038 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Nedevice 是CONEXTOP公司面向工业领域推出的多功能、高可靠、高性能的数据转换产品,为工业设备提供了以太网(Ethernet)和拨号(Dial-up)网络的数据互转功
能。
Nedevice  产品内部集成了TCP/IP协议栈,提供了完整的网络接入和数据传输功能。
除了以太网之外,并且可以提供多种拨号接入手段,其中有PPP、PPPoE、GPRS,WIFI,
3G/3.5G 用户可以根据实际需求选择其中的一个或多个接入方案。
Nedevice 系列为用户提供了丰富的功能和应用,为了方便使用,提供了WEB这种方
便快捷的配置方式,用户利用普通的浏览器就能完成设备的配置。
功能与特征
Nedevice 系列产品为用户提供如下功能和特性:
轻松连接到INTERNET网络
支持 ETHERNET,网口提供10M/100M模式,并可以自适应
支持 PPP接入
支持 PPPoE 接入
支持 GPRS接入
支持 WIFI接入
支持 3G/3.5G 接入
支持 WEB配置方式
支持安全型HTTPSWEB控制
技术参数
● 类型:10M/100Mbps 自适应/Auto-MIDX
● 接口:RJ45
串口
● 协议:RS232/RS422/RS485
● 波特率:110bps – 115200/460800/921600bps
● 数据位:5,6,7,8
● 停止位:1、1.5、2
●奇偶校验:奇校验、偶校验、无、标记、空格
● 流控:无、硬件流控、软件流控
协议(全功能版本)
ICMP、IP、TCP、UDP、DHCP、BOOTP、TELNET
DNS、SNMP、HTTP、SMTP、SNTP、ARP
PPP、PAP、CHAP、LCP、IPCP
PPPOE
Ftp Client、Ftp Server、Tftp (基于FAT)
SSL/HTTPS
操作系统
CONEXTOPMT-RTOS
其他
● 输入电压为9-12VDC, +/-5%
● 工作电流150mA@ 9V
● 操作温度为
商用级:0°C to +70°C (32°F to 158°F),5% to 95% RH
工业级:-40°C to +85°C (-4°F to 185°F) ,5% to 95% RH
● 存储温度为-40°C to +85°C (-4°F to 185°F),5% to 95% RH
更多信息: www.creativetop.com
            www.conextop.com
            www.conextop.com.cn
或者致电索取更详细资料:13923749083,0755-26013590,传真:0755-26507584,
黄先生,QQ; 719085541,Email: conextop@163.com
