您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » CONEXTOP Neport串口转以太网单模块
凌创科技
凌创科技   |   当前状态:在线
总积分:82  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-02-17
凌创科技  发表于 2011/1/10 17:30:51      1247 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Neport:
neport是CONEXTOP(科联浦)公司开发的一款高集成度串口转以太网模块。无需任何外围芯片和二次开发!它与一个标准的RJ45座子完全兼容。
NePort无需任何外围芯片和二次开发,它与一个标准的RJ45座子完全兼容,内部集成网络变压器,PD以及电源输出部分。用户只要简单将其考虑为一个RJ45接口加入到产品设计中就能够实现从以太网供电功能,大大简化单独设计PoE产品网络接入部分的难度,电路和PCB设计也极其简单。NePort以小巧的体积为客户的产品提供一套简洁、高性能且低成本的网络连接方式,利用它,任何带有标准串口的设备都可以轻松连入以太网。最大程度的缩短开发周期和产品开发风险直接实现串口通过有线无线方式联网, 确保在可选最高波特率下双向全速不间断传送数据不丢包.
NPPort系列PoE模块实际产品应用图:
产品性能描述:
★  超小体积,高度集成. 尺寸与标准RJ45座子完全兼容
★  高速、高可靠 (工业级标准  可选)
★  32  位RISC (NP7 series) ARM7TDMI 55DMIPS
★  128KB SRAM   (EN  版本:  256KB SRAM) ,   256KB/512KB Code + 32KB Boot  ★  10/100M以太网接口(可选)
★  提供1路或者2路高速串口  (EN  版本:  可选2个串口)
★  串口数据位5,6,7,8可设定
★  串口停止位1,2位可设定
★  波特率110 – 460800bps , 110 – 921600bps (EN版本)
★  支持RS422/485控制  (可选)
★  智能的协议族: ETH、ARP、IP、UDP、TCP、ICMP、PING、BOOTP、AutoIP、DHCP、SNTP、POP3、SMTP、TFTP、TELNET、HTTP、(SSH、SSL/TLS、HTTPS(EN版本  可选) )
★  嵌入WEB SERVER,支持用户WEB定制
★ EMAIL报警  (EN版本  可选)
★  数据加密功能  128-,192-,256bit AES  或  Tri-DES  加密(可选)
★  工作方式可选择为TCP Server、TCP Client、UDP单播和组播
★ 2个可编程I/O口
★  支持Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP x64/2003 x64 COM driver、Linux real、TTY、UNIX操作系统
★  工作电压为3.14~3.6 VDC
★  低功耗,电流150mA(no link 80mA)
★  支持POE(可选)
★  1.5KV电磁隔离
★  所有管脚抗静电保护
★  操作温度(可选) :0°C to +70°C (32°F to 158°F),5% to 95% RH  (商业级) -40°C to +80°C (-40°F to 176°F),5% to 95% RH (工业级)
更多信息: www.creativetop.com
            www.conextop.com
            www.conextop.com.cn
或者致电索取更详细资料:13923749083,传真:0755-26507584,
黄先生,QQ; 719085541,Email:conextop@163.com
