您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 粗糙度仪的功能
hi1718
hi1718   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-24
粗糙度仪的功能
hi1718  发表于 2011/1/11 9:32:42      1554 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    粗糙度仪又叫表面粗糙度仪或者表面粗糙度检测仪,手持式粗糙度仪采用机电一体化设计,使界面直观、操作简便,体积小,重量轻,使用方便快捷。手持式粗糙度仪采用薄膜式键盘,清晰的专用液晶显示屏;采用DSP芯片进行控制和数据处理,速度快,功耗低;具有背光功能,取样长度无需人工设置,机器可以自动识别,便于现场工人操作。
    手持式粗糙度仪的传感器采用高精度电感传感器,具有测量精度高,受外界环境影响小等特点,另外可以配备平面传感器,小孔传感器,曲面传感器和沟槽传感器。
    手持式粗糙度仪比较适用于生产现场、实验室和计量室,可测量多种机加工零件的表面粗糙度,并根据选定的测量条件计算相应的参数,在液晶显示器上清晰地显示出来。
