您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 两线制和四线制仪表结构上有什么区别(原创)
xxkjfw
xxkjfw   |   当前状态:在线
总积分:6843  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-09-14
xxkjfw  发表于 2011/1/12 10:40:14      1549 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
   1.供电的区别
    多线制仪表的出现是由于电子放大器在仪表中广泛应用的结果,放大的本质就是一种能量转换过程,这就离不开供电。我们先来看看两线制和四线制供电的区别。
    四线制的仪表;即两根线负责电源的供应,另外两根线负责输出被转换放大的信号(如电压、电流等)。
    所谓两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线,这两根电线既是电源线又是信号线。
    2.公共点的区别
    由于供电的不同,对于电路的负端(即电位最低点)四线制仪表是不能公用的。
    3.电路元件的选择不同
    两线制传输对其最低电源电压、输出电流、变送器的功耗都有特定的要求,只有在设计上满足了这三个条件,才可实现两线制传输。而四线制则要求没有两线制高。因此两线制与四线制对整机电路的电子元件的要求是不相同的。
    4.输出信号的区别
    对于两线制仪表而言,其输出信号以4--20MA.DC的居多(也有频率信号输出的)。但四线制仪表其输出信号就多了如电流信号4-20MA.DC、0-10MA.DC,电压(毫伏)信号、频率信号等。
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    总积分:13915  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2011/1/13 7:55:50
    学习了。内容可参考!
    引用 马军成 2011/1/13 7:55:50 发表于2楼的内容
