您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 污染源在线监控系统简单方案
wanwei
wanwei   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
污染源在线监控系统简单方案
wanwei  发表于 2011/1/12 13:48:19      2507 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一  说明
    针对在线检测仪器情况不一,输出各异这样一个复杂的前端情况。根据不同的前端情况,有不同的解决方法。
二  组网方式
三  系统描述
系统结构分为前端仪器仪表、监测数据的采集及传输和环监测平台三个部分。其主要功能描述如下:
1        前端仪器仪表
在企业安装COD,PH,SO2,CO,流量计等在线监测仪表,监测污染物排放的各种指标。前端仪器仪器有两种输出方式:模拟量输出(0~20mA,4~20mA,0~5V);串口的方式输出信息(这个设备可以是仪器仪表设备,也可以是以某种串口格式输出信号的工控机等;开关量输出。
2  监测数据采集及数据传输
采集部分针对的是采集器,对于不同的前端仪器的现场信号,采集器有不同的处理方式。
模拟量输出:直接接入采集器,即可实现模拟量信号到国标数据的转化。
串口信号输出:因为串口信号都有一定的格式,这个信号能接入采集器并且被采集器识别的前提条件是:采集器中包含解析这个串口信号的协议。
开关量输出:直接进入采集器,即可随国标数据上传至中心平台。
不管是模拟量还是串口信息,采集器采上来之后通过处理转化,都会以国标的形式传输给中心平台。
    传输方式有多种选择,可以根据不同的情况来选择。可以用有线的方式,也可以是无线的方式。无线的方式可以有单中心、多中心的,单中心的就是把数据传到一个接收平台,多中心就是把数据传到多个接收平台。
3  接收平台
中心平台负责解析采集器上来的格式,如果说中心平台不是基于国标协议做的,平台是不能解析采集器传过来的数据的。
四  简单接收软件示例
说明:这是应用于地热项目中的软件示例。
1  查看设备在线状态模块
2  查询数据模块
还是设备管理、站点管理、数据补遗、用户管理等模块。
  • wanwei
    wanwei   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    wanwei   发表于 2011/8/9 17:51:28
    目前应用比较多,欢迎广大朋友交流。
    引用 wanwei 2011/8/9 17:51:28 发表于2楼的内容
