您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 关于热电偶极性接反的问答(原创)
xxkjfw
xxkjfw   |   当前状态:在线
总积分:6843  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-09-14
关于热电偶极性接反的问答(原创)
xxkjfw  发表于 2011/1/13 11:04:35      1980 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Q1:我有个问题想问下,就是热电偶极性接反了的情况,在接反了的情况下指示可能偏大也可能偏小, 能告诉我为什么吗?还有什么情况下偏大什么情况下偏小?
   A1: 对于您提的问题回复如下,供参考。
   热电偶极性接反了,这句话表述不太准确,但接反只会有两种情况出现:
   1.热电偶与显示仪表的极性接反了,这时不存在可能指示偏大偏小的问题,因为热电偶和显示仪表都是有极性的,热电偶极性接反了,等于+、-接反了,这样只会指向反方向,即指示零下。
   2.补偿导线与热电极的极性接反了,或者补偿导线与热电偶的种类配错时,才会出现指示可能偏大也可能偏小的故障现象;至于偏大或偏小就要具体情况具体分析了。
    Q2:非常感谢你的回复. 我想知道的就是你所说的第二种,补偿导线接反了。就是说现场安装接线的时候由于安装单位的疏忽,把补偿导线接反了。这样的话指示可能偏大也可能偏小。能帮我分析一下在什么情况下指示偏大什么情况下指示偏小吗?为什么会出现指示偏小或偏大的现象。
    A2:由于安装单位的疏忽,把补偿导线接反了。这时出现的情况是总的热电势减小,会出现指示偏小。这可用热电偶四个定则中的“中间温度定则”来进行分析,如果补偿导线是用对的,但只是接反了,因为补偿导线和热电极具有相同的热电特性,因此分析下来是:总热电势减小的数值是:热电偶冷端温度T0和热端温度T1状态下所产生的热电势的2倍(推导算式略)。
    如果补偿导线与热电偶配错了,仍可用“中间温度定则”来分析,这时可以理解成补偿导线构成了另一支热电偶,这时总的热电势等于各支热电偶的热电势相加,具体数值就看是什么热电偶和用的是什么材料的补偿导线了。
