您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 涡街流量计(LF50系列)
ruyi81
ruyi81   |   当前状态:在线
总积分:90  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-07-07
涡街流量计(LF50系列)
ruyi81  发表于 2011/1/14 17:19:56      972 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
LF50系列新型涡街流量计源自于流体的卡门现象。流量仪表内置有一个分水杆,涡流从分水杆开始在其下游形成俩部分,其中一部分顺时针旋转,另一部分逆时针方向旋转。其一次只产生一个涡流,俩边交替产生。这种交替的信号通过变送电路即可测得涡流的速率。LF50内置的传感器集成了一个压电元件来检测涡流的频率。
原理:
涡街流量计是利用卡门涡街原理进行流量测量的。在测量管中垂直插入一个柱状物时,流体通过柱状物两侧就自然交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡列被称为卡门涡街,在d/D=0.281时,释放的旋涡最稳定(D为管道直径)。卡门涡街的释放频率与流体速度及柱状物的宽度有关。
参数:
介质:
液体、气体、蒸汽
量程范围:
气:0-10m/s
液:0-70m/s
蒸汽:0-70m/s
工作温度:
-40℃ - 450℃
环境温度:
-40℃ - 85℃
操作压力:
4MPa
精度:
1%
电源:
24VDC
功耗:
5W
输出:
4-20mA,Modbus,HART可选
材质:
测量管:0Cr18Ni9
涡流发生体:316L
法兰:碳钢、不锈钢可选
结构形式:
夹持式和法兰式,大口径选用插入式
量程比:
10:1  ~ 30:1
