您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 这个问题谁知道?
majiahua
majiahua   |   当前状态:在线
总积分:69  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-17
这个问题谁知道?
majiahua  发表于 2011/1/17 1:13:39      1493 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
有个不锈钢容器,如下图所示:
装满后可以容纳360t水,用315-2DP编程,该怎么实现呢?压力可以测得,容器的机械尺寸也已知,计算吨位,该怎么编写程序?诚心求教……
17716736@qq.com
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2011/1/18 16:47:28
    一点看法:
    由于压力变送器是安装在H1的底部,所以H2的水的重量是固定不变的,是一个常数。而H1+H3是会变化的,利用水的静压力的原理就可以算出水的高度了,容器直径*1MM*水的密度是一个基本单位,测得的静压力值*基本单位+H2的水的重量=水的总重量。压变的量程由H1+H3来定。
    引用 xxkjfw 2011/1/18 16:47:28 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/1/22 15:12:23
    楼上说的有道理。压力与水位高度成正比,水位高度又与水的质量成成比。可以换算出压力变化对应的水位变化,再由水位变化就可以算水的质量。
    引用 hege377 2011/1/22 15:12:23 发表于3楼的内容
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2011/1/31 10:12:38
    2楼说的好,采取分辨率高一些的传感器作为PLC的输入模拟信号。
    引用 lyc19730508 2011/1/31 10:12:38 发表于4楼的内容
  • ezcui
    ezcui   |   当前状态:在线
    总积分:1834  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-06-25
    ezcui   发表于 2011/2/2 14:27:36
    吨位显示的量值精准度取决于压力传感器的线性度与容器的具体机械尺寸,两者缺一不可!
    引用 ezcui 2011/2/2 14:27:36 发表于5楼的内容
  • cxz2365
    cxz2365   |   当前状态:在线
    总积分:4499  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    cxz2365   发表于 2011/2/4 20:21:31
    楼上说的有道理,在实际使用上要考虑液体的温度和当地的大气压。
    6楼 回复本楼
    引用 cxz2365 2011/2/4 20:21:31 发表于6楼的内容
