您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 仪表在冬季如何防冻和养护?
jiqiren
jiqiren   |   当前状态:在线
总积分:81  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-03-01
仪表在冬季如何防冻和养护?
jiqiren  发表于 2011/1/20 21:07:02      1657 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
仪表在冬季不准, 压力变送器、差压变送器都存在这样的问题 。 冬季仪表如何做保温效果会好些呢?
  • jiqiren
    jiqiren   |   当前状态:在线
    总积分:81  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-03-01
    jiqiren   发表于 2011/1/20 21:07:30
    求各位高人赐教!自己顶起。
    引用 jiqiren 2011/1/20 21:07:30 发表于2楼的内容
  • zidonghua123
    zidonghua123   |   当前状态:在线
    总积分:92  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-03-08
    zidonghua123   发表于 2011/1/20 21:09:32
    http://wenku.baidu.com/view/07f4054f767f5acfa1c7cde6.html给楼主个网址,希望有帮助。
    引用 zidonghua123 2011/1/20 21:09:32 发表于3楼的内容
  • ezcui
    ezcui   |   当前状态:在线
    总积分:1834  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-06-25
    ezcui   发表于 2011/2/2 13:16:50
            影响仪表冬季精准度的主要因素有2个:温度与湿度。温度的变化能直接影响仪表的精准度,而温差的存在会形成凝露雾水。为确保仪表在冬季的精准如常,建议注重仪表的冬季防冻和防湿养护。冬季寒冷,对于确有必要保障仪表精准度的局部场合,除了采用传统的保温与干燥等原始措施之外,完全可以根据温度的下降变化量限来实现仪表设置的所在局部范围作自动增温,这种自动恒温的“小气候”对确保仪表冬季精准度更有效、更实用。友情建议朋友们不妨考虑试用一下这一简、廉的实用方案。
    引用 ezcui 2011/2/2 13:16:50 发表于4楼的内容
  • zhongyan15
    zhongyan15   |   当前状态:在线
    总积分:1122  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-03-24
    zhongyan15   发表于 2011/2/20 18:03:35
    简单的就用蒸汽伴热或电伴热。用橡塑海绵管包裹内部敷设上电伴热带,再不行就再用胶带缠到最外层。华北地区肯定没有问题,要是东北内蒙估计要高温型电伴热带。我们用的华能无锡电热的产品不错。
    引用 zhongyan15 2011/2/20 18:03:35 发表于5楼的内容
