l550257845 | 当前状态:在线
总积分:514 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-24
$!#%MD1623B供应HP33120A回收HP33220A二手TG45AX
l550257845 发表于 2011/1/21 11:32:10 883 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
二手仪器回收,销售二手仪器,租赁二手仪器,维修二手仪器
谭艳飞李R13543805887电话: 15362151491/0760-22782886邮箱:tosstar8888@163.com
中山市华仪通电子仪器有限公司
联系人:谭艳飞(经理)李R
手机: 13543805887
传真:0760-22782889
客服QQ:954605954/ 53540923
网址:http://www.hyt17.com
淘宝网店: http://tosstar.taobao.com/?asker=wangwang&wwdialog=tbdasale
地址:中山市东凤镇逸湖半岛
●10种标准波形,正弦波和方波可达15MHz
●可用40MSaYs的速度和4个16,000点的波形存储 构建任意波形
●纯净的信号:THD<0.04%,平坦度低至±0.1dB 内置16K深度的任意波形发生器处理你所需要的自定义波形。 内部AM,FM,FSK和脉冲串调制功能使你不需要第2个调制源。
HP33120A函数/任意波形发生器 波形:正弦波,方波,三角波,斜波,噪声,SIN(x)/x, 标准波形:指数上升和下降,心律波,直流电压 任意波形 波形长度:8-16,000点 非易失性存储器:4个波形(每一个波形8-16,000点) 幅度分辨率:12bit 采样率 40MSa/s 频率特性 正弦波 100μHz~15MHz 100μHz~15MHz 100μHz~100KHz 100μHz~100KHz 白噪声 分辨率 准确度 10MHz带宽 10μHz或10字 10ppm,90天 (18-28℃) 正弦波 谐波失真 dc~20KHz -70dBc 20KHz~100KHz -60dBc 100KHz~1MHz -45dBc 1MHz~15MHz -35dBc THD dc至20KHz<0.04% 其它指标 幅度 (至50Ω) 50mVpp-10Vpp (至开路) 100mVpp-20Vpp 准确度(1KHz) 设定输出的±1% 平坦度(相对于1KHz正弦波,50Ω) <100KHz ±1%(0.1dB) 100KHz~1MHz ±1.5%(0.15dB) 1MHz~15MHz ±2%(0.2dB) 调制 AM 载波-3dB频率 调制 频率 深度 源 FM 调制 频率 偏移 源 FSK 15MHz(典型值) 任何内部波形 包括任意波形 10mHz~20KHz 0%~120% 内部/外部 任何内部波形 包括任意波形 10mHz~10KHz 10mHz~15MHz 仅内部使用 内部速率 偏移 源 脉冲群(Burst) 载波频率 计数 起始相位 内部速率 闸门源 触发源 10mHz~50KHz 10mHz~15MHz 内部/外部 (最大1MHz) 最大5MHz 1~50,000或无穷多 -360°~+360° 10mHz~50KHz,±1% 内部/外部闸门 单次,外部或内部速率 001相位锁定/TCXO时基选件 时期准确度 稳定率:±1ppm 0℃~50℃ 老化率:<2ppm,在最初30天中(连续工作) 0.1ppm/月(第一个月后) 外部基准/输入 锁定范围 10MHz±50Hz 内部基准/输出 频率 10MHz 电源 100V/120V/220V/240V 重量: 4kg 尺寸: 103.6mmHx254.4mmWx374mmD
