您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » JTAG出错求救!!!!
jiewinds
jiewinds   |   当前状态:离线
总积分:200  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
JTAG出错求救!!!!
jiewinds  发表于 2004/12/30 11:36:28      2472 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
接上电后,可以打开cc,load project,没有问题 但是load程序的时候出错 “Trouble Writing Target DSP memory Trouble with JTAG scan controller Recommended that you can controller diagnostics" 请问这个controller diagnostics在哪里找啊? 用SDConfig检测378端口,有如下结论: ** Checking for a valid emulator/eZdsp $$ You are connected to: $$ EmuProductName=XDS510PP $$ EmuPortAddr=0x378 $$ EmuPortMode=EPP $$ ProductId=90 $$ ProductVersion=01 ** Checking emulator/eZdsp scan connection ** Emulator Test ** $$ EmuProductName=XDS510PP $$ EmuPortAddr=0x378 $$ EmuPortMode=EPP $$ ProductId=90 $$ ProductVersion=01 ** Emulator Scan Test -- Found JTAG IR length of 16 -- Found 2 JTAG device(s) in the scan chain 请问我该怎么解决这个问题啊?多谢了!!!
