您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 腾控宽温PLC的最新进展
steelen
steelen   |   当前状态:在线
总积分:522  2025年可用积分:21
最后登录时间: 2025-02-11
腾控宽温PLC的最新进展
steelen  发表于 2011/1/21 16:54:26      1385 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
腾控宽温PLC的最新进展
腾控PLC软件目前是3.1版
增加了如下功能
1 用户可以读写文件系统,文件可以通过FTP服务器访问
2 重新写了串口自由口编程功能块
3 重新写了串口MODBUS功能块
4 定义了PLC定时广播报文
5 完善了ENET协议编程
硬件进展
T910可以提供晶体管输出了
T9系列PLC的电源目前有交流90~264V,DC10~36V,DC8~24V可选。
提供稳压的24V输出
新增模块
T901 32路开关量输入模块
T902 24路开关量输出模块
T903 32路模拟量输入模块
T906 12路热电阻3三线制输入模块
T907 16路热电偶输入模块
www.tengcon.com
  • steelen
    steelen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2025-02-11
    steelen   发表于 2011/2/11 17:22:12
    实际上,电磁兼容的实质是干扰源与敏感设备之间配合的问题。干扰源的干扰如果不高于某个电平比如L1,而敏感设备的抵抗干扰的能力不低于某个电平比如L2,只要L2-L1,有一定的值,比如6DB,10DB,那么二者在一起工作时就不会发生互相干扰的情况
    引用 steelen 2011/2/11 17:22:12 发表于2楼的内容
