您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频器VC控制方式控制原理
lsjixie
lsjixie   |   当前状态:在线
总积分:93  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-22
变频器VC控制方式控制原理
lsjixie  发表于 2011/1/22 16:47:53      1797 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
如题,请赐教。不太明白原理,V/F控制原理是u:f=c(常数),那VC控制方式是怎么样的呢,不太理解。
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2011/1/23 14:55:20
    所谓矢量控制,就是将异步电动机在三相坐标系下的定子电流Ia、Ib、Ic、通过三相--二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流Ia1Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流;It1相当于与转矩成正比的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换,实现对异步电动机的控制。其实质是将交流电动机等效为直流电动机,分别对速度,磁场两个分量进行独立控制。通过控制转子磁链,然后分解定子电流而获得转矩和磁场两个分量,经坐标变换实现控制。
        但在实际应用中,由于转子磁链难以准确观测,系统特性受电动机参数的影响很大,实际的控制效果很难达到理想分析的结果。
    引用 xxkjfw 2011/1/23 14:55:20 发表于2楼的内容
