您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 水泵怎样防冻
hege377
hege377   |   当前状态:在线
总积分:6784  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-16
水泵怎样防冻
hege377  发表于 2011/1/31 12:15:46      4041 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
冬天水泵管路冰冻,水泵会造成堵转,会烧电机。
有什么好办法预防?
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/1/31 14:28:38
    如果晚上不停电让泵一直转有什么利弊?
    如果加个变频器在不工作时让泵一直工作在10Hz时又有什么利弊?
    引用 hege377 2011/1/31 14:28:38 发表于2楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    总积分:13914  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2011/1/31 18:52:24
    加泵会加大费用吧
    引用 马军成 2011/1/31 18:52:24 发表于3楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2011/2/1 21:13:58
    你是恒压供水吗?加变频器使泵一直转。水管路上加保温。
    引用 218hty 2011/2/1 21:13:58 发表于4楼的内容
  • ezcui
    ezcui   |   当前状态:在线
    总积分:1834  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-06-25
    ezcui   发表于 2011/2/2 13:52:21
    水泵及其管路的冬季防冻最传统的方案无疑就是外包保温,但其保温效果极其有限,绝对无力抵御较强的降温。其实,水泵及其管路的冬季防冻完全可以采用电热线来实现简廉有效的保温防冻,这一方案在中国北方太阳能热水器的管路冬季防冻应用中已很普及。事实证明,用电热线作管路保温防冻的效果非常理想。友情建议朋友们不妨考虑试用一下这一简、廉的实用方案。
    引用 ezcui 2011/2/2 13:52:21 发表于5楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/2/3 14:01:50
    楼上的说法的确是不错的选择,但这些电热线是包在管路上的,泵 这一部分不知能不能顾及的到。
    这个泵不是用于恒压供水的。
    6楼 回复本楼
    引用 hege377 2011/2/3 14:01:50 发表于6楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/2/10 17:09:47
    我是想加一个变频器当设备不工作时让泵一直低速运转。
    这是我出的对策,不知是否可行?
    7楼 回复本楼
    引用 hege377 2011/2/10 17:09:47 发表于7楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2011/2/12 16:39:50
    用10HZ低速运转,应该是可行的,在10HZ时还是有水供出的,通常在低速运行考虑较多的是电机的散热问题,在冬天的环境电机的温度估计已升不了多少。
    8楼 回复本楼
    引用 xxkjfw 2011/2/12 16:39:50 发表于8楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/2/12 17:22:31
    谢楼上回复!
    其实低速时泵类负载应该很小,电流也会较小,温升应该没什么问题!
    对于恒转矩负载一般才考虑低速电机的散热问题!
    9楼 回复本楼
    引用 hege377 2011/2/12 17:22:31 发表于9楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2011/2/12 20:40:32
    低速运行考虑较多的是电机的散热问题, 指的是电机本身的散热,电机轴上不是装有一个风扇吗,电机转速的下降,这个风扇的转速也就下降了,对电机本身的通风散热会有一定的影响,但你说的:“低速时泵类负载应该很小,电流也会较小,温升应该没什么问题!”是对的。
    10楼 回复本楼
    引用 xxkjfw 2011/2/12 20:40:32 发表于10楼的内容
