您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 为什么现场需要智能串口232/485转换器
steelen
steelen   |   当前状态:在线
总积分:522  2025年可用积分:21
最后登录时间: 2025-02-11
steelen  发表于 2011/2/12 13:45:30      2859 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
工业现场采用了许多的智能设备(内嵌微处理器),如智能的仪表或者采集模块等,往往带RS-232或RS-485通信接口,方便与其它的设备或软件进行通信,实现数据的交换和联网。
      有些厂家要不出于自已的利益,要不早期对标准话的通信协议不重视,往往采用非标谁化的协议,也就是自已公司定义的一些协议。这些协议并非符合国际标准,所以,集成商的工程师在整合这些设备的数据到一个大的软件系统时,就非常费劲!要不通过更改上位机的软件驱动实现智能设备的数据接入,要不通过象PLC等自由口编程,非常麻烦,特别是遇到大量非标设备在现场,协议方面的处理要占工程师相当大的工作量。所以,需要这样的一个转换器,将一些现场标准的智能设备,变成符合国际标准的通用的协议,如MODBUS RTU协议,然后统一走485总线完成上传。
      腾控科技的SCM-2串口转换器就是为解决类似问题而出现的。简单的说就是内部有一个CPU,进行协议的处理和转换。有两个串口,一进一出。每个串口可以支持485或232接口,这样,就可以实现232的智能设备转成485的接口,也可以实现485转485,相当于中继器,延长485总线的通信距离;也可以实现232转232通信接口。工程师可以通过C语言进行编程,将非标协议进行处理,映射到诸如MODBUS这类标准协议的寄存器中,完成协议的转换。由于硬件和软件全部开放给工程师,所以,工程师可以参照一样代码进行编程,对于C语言编程能力强的工程师而言,非常便利。
     另外,SCM-2还可以设置成MODBUS主,将总线上的各个智能的MODBUS仪表或者设备数据进行读取,存放在SCM-2中,由另一个口作为MODBUS 从站,和上位机通信,这里的作用相当于SCM-2是一个班长,把总线上的各个同学全部管理起来了,然后向老师汇报。对于象GRPS等无线应用时,非常必要,降低了通信的流量以及成本,减轻了上位机通信的调度频繁次数和负担,有利于系统的整体稳定性。
      scm-2的两个串口全部是光电隔离,另外,功耗不到一瓦,可以工作在零下40-85度,这些都构成了它与其它的工业通信转换器的核心竞争力。
  • heavenbird
    heavenbird   |   当前状态:在线
    总积分:194  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-03-03
    heavenbird   发表于 2011/2/15 13:16:12
    楼主发的这个产品可有成熟应用?
    引用 heavenbird 2011/2/15 13:16:12 发表于2楼的内容
  • steelen
    steelen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2025-02-11
    steelen   发表于 2011/2/15 15:50:24
    当然有了
    引用 steelen 2011/2/15 15:50:24 发表于3楼的内容
