您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 这个数显表怎么了?
钟灵山
钟灵山   |   当前状态:在线
总积分:7804  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-24
这个数显表怎么了?
钟灵山  发表于 2011/2/14 12:53:39      3832 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
有一台烘箱,风机正常,控制也正常。但有时显示的温度会莫名其妙发生跳变,比如本来显示80℃,会跳到78℃或者83℃,又或者一直往上跳。关机,再开机有时又是正常的。这到底是数显表的问题,还是温度探头的原因?
  • zhoiw
    zhoiw   |   当前状态:在线
    总积分:1053  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    zhoiw   发表于 2011/2/14 16:59:12
    应该是线路有干扰
    引用 zhoiw 2011/2/14 16:59:12 发表于2楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2011/2/14 18:53:52
    谢谢楼上的关注,烘箱的线路与其他的线路没有什么联系,它是独立的。
    引用 钟灵山 2011/2/14 18:53:52 发表于3楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2011/2/14 20:10:31
    首先检查下接触问题,如线路、插件、接头等,建议用相应的信号分别检查下数显表和温度探头。
    引用 xxkjfw 2011/2/14 20:10:31 发表于4楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    总积分:13917  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2011/2/15 12:30:11
    • 同意楼上意见。
    引用 马军成 2011/2/15 12:30:11 发表于5楼的内容
  • ezcui
    ezcui   |   当前状态:在线
    总积分:1834  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-06-25
    ezcui   发表于 2011/2/15 13:30:46
    烘箱温度显示只可权作参考,并不能精确显示!比如加热温度达到设置上限时,密闭箱体内的温升不会即刻停止,而必定会继续“上冲”超越设置上限值较多,这是温升“惯性”与风机鼓风共同作用所致。因此温度表显示出现一定范围内的“上跳下跳”不足为奇,尤其是数显表头反应更敏感。采用多探头多点采样方案能有效“淡化”此一现象。
    6楼 回复本楼
    引用 ezcui 2011/2/15 13:30:46 发表于6楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9074  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2011/2/16 8:12:56
    用表的PID功能自动整定一下,看看效果会不会好些。
    7楼 回复本楼
    引用 218hty 2011/2/16 8:12:56 发表于7楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2011/2/24 12:01:19
    谢谢楼上各位朋友的关注。
    今天去换了一个温度探头,再开机后就正常了,看来还是温度探头的原因。
    8楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2011/2/24 12:01:19 发表于8楼的内容
  • njkm
    njkm   |   当前状态:在线
    总积分:270  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-08-11
    njkm   发表于 2018/7/13 15:25:44
    看来是没什么大问题,绝缘胶垫国家标准想看的可以找我或点击它
    9楼 回复本楼
    引用 njkm 2018/7/13 15:25:44 发表于9楼的内容
