您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 晶体二极管如何识别?
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
晶体二极管如何识别?
dqfxm2003  发表于 2005/12/28 13:22:48      3913 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
[B]晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管。 [/B] 1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小; 而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常 把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。 电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如 1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。 2、识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用 一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有 采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识 别,长脚为正,短脚为负。 3、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极 管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好 相反。 4、常用的1N4000系列二极管耐压比较如下: 型号 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007 耐压(V) 50 100 200 400 600 800 1000 电流(A) 均为1
  • dave2046
    dave2046   |   当前状态:离线
    总积分:116  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    dave2046   发表于 2005/11/18 18:02:45
    谢谢
    引用 dave2046 2005/11/18 18:02:45 发表于2楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2005/11/18 18:40:15
    thank
    引用 匿名 2005/11/18 18:40:15 发表于3楼的内容
  • june
    june   |   当前状态:离线
    总积分:65  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    june   发表于 2005/12/6 12:01:23
    safa
    引用 june 2005/12/6 12:01:23 发表于4楼的内容
  • corea
    corea   |   当前状态:离线
    总积分:91  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    corea   发表于 2005/12/22 18:59:40
    引用 corea 2005/12/22 18:59:40 发表于5楼的内容
  • door
    door   |   当前状态:离线
    总积分:70  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    door   发表于 2005/12/26 21:56:57
    6楼 回复本楼
    引用 door 2005/12/26 21:56:57 发表于6楼的内容
  • tester
    tester   |   当前状态:离线
    总积分:40  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    tester   发表于 2005/12/27 11:16:55
    7楼 回复本楼
    引用 tester 2005/12/27 11:16:55 发表于7楼的内容
  • subjob
    subjob   |   当前状态:离线
    总积分:69  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    subjob   发表于 2005/12/28 13:22:48
    8楼 回复本楼
    引用 subjob 2005/12/28 13:22:48 发表于8楼的内容
  • guangfengyu
    guangfengyu   |   当前状态:在线
    总积分:138  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-29
    guangfengyu   发表于 2012/8/25 9:52:57
    识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。
    9楼 回复本楼
    引用 guangfengyu 2012/8/25 9:52:57 发表于9楼的内容
