您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 电气技术问答-500
hfcts
hfcts   |   当前状态:在线
总积分:421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-09-24
电气技术问答-500
hfcts  发表于 2011/2/15 9:49:55      1480 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
第一篇 基础知识部分
1.       500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压?
答:调节分接头,将其调低几档,使其电压符合要求。
注:如当时潮流方向是500kV流向220kV,则调分接头对500kV系统电压影响不大。
    如当时潮流方向是220kV流向500kV,则调分接头对500kV系统电压影响较大。
2.       雷雨天气为什么不能靠近避雷器和避雷针?
答:雷雨天气,雷击较多。当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员可能造成反击或跨步电压,威胁人身安全。故雷雨天气不能靠近避雷器或避雷针。
3.       什么叫做内部过电压?什么叫大气过电压?对设备有什么危害?
答:内部过电压是由于操作、事故或电网参数配合不当等原因,引起电力系统的状态发生突然变化时,引起的对系统有危害的过电压。
大气过电压也叫外部过电压,是由于对设备直击雷击造成直击雷过电压或雷击于设备附近的,在设备上产生的感应雷过电压。
内部过电压和大气过电压都较高,可能引起绝缘薄弱点的闪络,引起电气设备绝缘损坏,甚至烧毁。
4.       变电站接地网接地电阻应是多少?
答:大电流接地系统的接地电阻应符合R≤2000 / I  Ω,当I>4000A时可取R≤0.5Ω。
小电流接地系统当用于1000V以下设备时,接地电阻应符合R≤125 / I  Ω,当用于1000V以上设备时,接地电阻R≤250 / I  Ω电阻,任何情况下不应大于10欧。
5.       避雷针接地电阻应是多少?
答:独立避雷针的接地电阻一般不大于10欧,安装在架物上的避雷针,其集中接地电阻一般不大于10欧。
6.       隔离开关的作用?
答;1.明显的断开点
    2.切断小电流
    3.改变运行方式
7.       工作票许可人的职责?
答:1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;
    2.工作现场布置的安全措施是否完善;
  3.负责检查停电设备有无突然来电的危险;
    4.对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。
8.       保证安全的组织措施是什么?
答:1.工作票制度;
    2.工作许可制度;
    3.工作监护制度;
    4.工作间断.转移和终结制度。
9.       哪些工作需要填写第一种工作?
答:1. 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;
2. 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。
10.    哪些工作需要填写第二种工作票?
答:1.带电作业和在带电设备外壳上的工作;
2.控制盘和低压配电盘.配电箱.电源干线上的工作;
3.二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者;
4.转动中的发电机.同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;
5.非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。
11.    工作票许可人在完成现场的安全措施后,还应做些什么?
答:1.会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压;
2.对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;
3.和工作负责人在工作票上分别签名。
12.    在工作票终结验收时,应注意什么?
答:由工作负责人记录所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与工作负责人共同检查设备状况(动过的接线、压板等),有无遗留物件,现场是否清洁等,然后在工作票上填明工作终结时间,经双方签名,终结工作票。
13.    保证安全的技术措施是什么?
答:1.停电
    2.验电
    3.装设接地线
    4.悬挂标示牌和装设遮栏
14.    工作票上工作负责人变动需有什么手续?
答:需要变更工作负责人时,应由工作签发人将变动情况记录在工作票上。
15.    本所有几种标示牌,说明每种的用途?
答:标示牌六种:
     1.在一经合闸即可送电到工作地点的开关和闸刀的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌.
     2.如果线路上有人工作,应在线路闸刀和开关操作把手上挂“禁止合闸,线路有人工作” 标示牌.
      3.在施工地点临近带电设备的遮栏上,室外工作地点的围栏上;禁止通行的过道上;商压试验地点;室外构架上,工作地点临近带电设备的横梁上均应悬挂“止步,高压危险!” 标示牌.
      4.在工作人员上下的铁架、梯子上悬挂“从此上下”标示牌.
      5.在工作地点悬挂“在此工作”标示牌.
      6.在工作人员上下的铁架临近可能上下的另外铁架上或运行中变压器等设备的梯子上挂“禁止攀登,高压危险!” 标示牌.
16.    第一、二种工作票的有效时间以什么为准?
答:第一、二种工作票的有效时间以调度批准的检修期为限。
17.    防止电气误操作的主要参考资料是什么?
答: 1)电业安全工作规程
2)防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(国电公司)
3)全国防止电气误操作专业工作会议纪要(电力部安生安96.49号)
4)防止电气误操作装置管理规定(能源部90.1110号)
5)华东电网防止电气误操作工作互查总结会会议纪要(华东电生处96.036号)
6)变电运行管理工作若干规定(省公司企业标准Q/ZDL24107001-2000A)
    7)99年局防误工作会议纪要(杭电生99.067)
    8)本所防误操作装置使用管理制度
18.    倒闸操作票的考核规定是什么?
答:本所按国电华东公司劳动竞赛的要求进行。
19.    对变电所设备标志有什么要求?
答:1)变电所现场一、二、三次设备均必须有规范、完整、清晰、准确的命名标志,包括端子箱、控制箱、电源箱等。
2)二次压板、端子、小开关、小闸刀、按钮等元件的命名必须字迹清晰,严格做到与典票、现场运行规程相一致。
3)多单元的控制屏、保护屏后应有明显的分割线,并表明单元名称。
4)控制屏、保护屏后每一单元的端子排上部,应表明单元名称。
5)在跳闸出口继电器的外壳上,应标有禁止触动的明显标志。
6)设备的命名标志安装时应严格与设备相符,且无时限阻碍。运行中严禁拆动,如因设备油漆等工作需要暂时拆除的,重新安装时务必严格核对位置的准确性。
20.    倒闸操作任务执行过程如何管理?
答:1)倒闸操作应严格按照局“倒闸操作八步骤执行规范”(杭电生98.0234号)要求执行。
2)倒闸操作应严格执行调度命令。对于一组包含多个操作任务的命令,严禁擅自改变任务间的顺序;对于一个操作任务,严禁擅自改变操作票上各操作步骤间的顺序。
3)操作中发生疑问、遇到障碍(如闸刀因机构缺陷而不能操动等),应立即停止操作,汇报调度及所领导,查明原因,严禁随意修改操作票、随意解除闭锁装置。
4)如因故中断操作(如回主控室取解锁钥匙等),在重新恢复操作时,务必重新核对当前操作步骤的内容,务必重新核对设备标志。
5)变电所自行掌握的操作(如所用电系统等),必须有当值负责人发布操作命令,其余均与调度正式操作相同。
6)各变电运行主管单位应对所属变电所进行倒闸操作执行规范进行抽查,每月至少一个操作任务。抽查情况随每月月报上报局生技处。
21.    就防误操作而言,主设备工作结束后应注意什么?
答:1)检修单位在工作中对防误装置及其回路有拆动或影响,则检修单位应在工作结束前负责恢复,运行单位负责验收。
2)检修单位在进行开关的大、小修,闸刀的大、小修后,应保证有关辅助接点动作情况良好,有关防误回路完整,由运行单位负责验收。
3)新、扩、改建工程,防误装置应与主设备同时设计、同时施工、同时验收。
22.    防误装置的安装率应达到多少?
答:100%。
23.    防误装置消缺率应达到多少?
答:30天内消缺率应达100%。
24.    在紧急情况下可以解锁吗?
答:在紧急情况下(对人身、系统、设备有直接威胁时),在确认操作步骤正确,当前操作设备正确的情况下,可经当班负责人同意后,先行解锁操作,事后补办解锁手续。
25.    简述220kV线路保护的配置原则。
答:对于220kV线路,根据稳定要求或后备保护整定配合有困难时,应装设两套全线速动保护。接地短路后备保护可装阶段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护一般应装设阶段式距离保护。
26.    简述500kV线保护的配置原则。
答:对于500kV线路,应装设两套完整、独立的全线速动主保护。接地短路后备保护可装设阶段式或反时限零序电流保护。亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护可装设阶段式距离保护。
27.    什么是“远后备”?
答:“远后备”是指当元件故障而其保护装置式开关拒绝动作时,由各电源侧的相邻元件保护装置动作将故障切开。
28.    什么是“近后备”?
答:“近后备”则用双重化配置方式加强元件本身的保护,使之在区内故障时,保护无拒绝动作的可能,同时装设开关失灵保护,以便当开关拒绝跳闸时启动它来切开同一变电所母线的高压开关,或遥切对侧开关。
29.    线路纵联保护及特点是什么?
答:线路纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主保护。它以线路两侧判别量的特定关系作为判据,即两侧均将判别量借助通道传送到对侧,然后,两侧分别按照对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障。
因此,判别量和通道是纵联保护装置的主要组成部分。
(1)       方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方向,以判断是线路内部故障还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向。其特点是:
a) 要求正向判别启动元件对于线路末端故障有足够的灵敏度;
b) 必须采用双频制收发信机。
(2)       相差高频保护是比较被保护线路两侧工频电流相位的高频保护。当两侧故障电流相位相同时保护被闭锁,两侧电流相位相反时保护动作跳闸。其特点是:
a) 能反应全相状态下的各种对称和不对称故障,装置比较简单;
b) 不反应系统振荡。在非全相运行状态下和单相重合闸过程中保护能继续运行;
c) 不受电压回路断线的影响;
d) 当通道或收发信机停用时,整个保护要退出运行,因此需要配备单独的后备保护。
(3)       高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性的距离保护装置作为基本保护,增加相应的发信与收信设备,通过通道构成纵联距离保护。其特点是:
a) 能足够灵敏和快速地反应各种对称与不对称故障;
b) 仍保持后备保护的功能;
c) 电压二次回路断线时保护将会误动,需采取断线闭锁措施,使保护退出运行。
30.    纵联保护在电网中的重要作用是什么?
答:由于纵联保护在电网中可实现全线速动,因此它可保证电力系统并列运行的稳定性和提高输送功率、缩小故障造成的损坏程度、改善后备保护之间的配合性能。
31.    纵联保护的通道可分为几种类型?
答:可分为以下几种类型:
(1)   电力线载波纵联保护(简称高频保护)。
(2)   微波纵联保护(简称微波保护)。
(3)   光纤纵联保护(简称光纤保护)。
(4)   导引线纵联保护(简称导引线保护)。
32.    纵联保护的信号有哪几种?
答:纵联保护的信号有以下三种:
(1)   闭锁信号。它是阻止保护动作于跳闸的信号。换言之,无闭锁信号是保护作用于跳闸必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和无闭锁信号两个条件时,保护才作用于跳闸。
(2)   允许信号。它是允许保护动作于跳闸的信号。换言之,有允许信号是保护动作于跳闸的必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和有允许信号两个条件时,保护才动作于跳闸。
(3)   跳闸信号。它是直接引起跳闸的信号。此时与保护元件是否动作无关,只要收到跳闸信号,保护就作用于跳闸,远方跳闸式保护就是利用跳闸信号。
33.    简述方向比较式高频保护的基本工作原理。
答:方向比较式高频保护的基本工作原理是比较线路两侧各自看到的故障方向,以综合判断其为被保护线路内部还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一例看到的是反方向。因此,方向比较式高频保护中判别元件,是本身具有方向性的元件或是动作值能区别正、反方向故障的电流元件。所谓比较线路的故障方向,就是比较两侧特定判别的动作行为。
34.    高频闭锁距离保护有何优缺点?
答:该保护有如下优点:
(1)   能足够灵敏和快速地反应各种对称和不对称故障。
(2)   仍能保持远后备保护的作用(当有灵敏度时)。
(3)   不受线路分布电容的影响。
缺点如下:
(1)   串补电容可使高频距离保护误动或拒动。
(2)   电压二次回路断线时将误动。应采取断线闭锁措施,使保护退出运行。
35.    零序电流保护在运行中需注意哪些问题?
答:零序电流保护在运行中需注意以下问题:
(1)   当电流回路断线时,可能造成保护误动作。这是一般较灵敏的保护的共同弱点,需要在运行中注意防止。就断线机率而言,它比距离保护电压回路断线的机率要小得多。如果确有必要,还可以利用相邻电流互感器零序电流闭锁的方法防止这种误动作。
(2)   当电力系统出现不对称运行时,也会出现零序电流,例如变压器三相参数不同所引起的不对称运行,单相重合闸过程中的两相运行,三相重合闸和手动合闸时的三相开关不同期,母线倒闸操作时开关与闸刀并联过程或开关正常环并运行情况下,由于闸刀或开关接触电阻三相不一致而出现零序环流,以及空投变压器在运行中的情况下,可出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等,都可能使零序电流保护启动。
(3)   地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路,当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感应零电流,造成反方向侧零序方向继电器误动作。如确有此可能时,可以改用负序方向继电器,来防止上述方向继电器误动判断。
(4)   由于零序方向继电器交流回路平时没有零序电流和零序电压,回路断线不易被发现;当继电器零序电压互感器开口三角侧时,也不易用较直观的模拟方法检查其方向的正确性,因此较容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作。
36.    相差高频保护和高频闭锁保护与单相重合闸配合使用时,为什么相差高频保护要三跳停信,而高频闭锁保护要单跳停信?
答:在使用单相重合闸的线路上,当非全相运行时,相差高频启动元件均可能不返回,此时若两侧单跳停信,由于停信时间不可能一致,停信慢的一侧将会在单相故障跳闸后由于非全相运行时发出的仍是间断波而误跳三相。因此单相故障跳闸后不能将相差高频保护停信。而在三相跳闸后,相差高频保护失去操作电源而发连续波,会将对侧相差高频保护闭锁,所以必须实行三跳停信,使对侧相差高频保护加速跳闸切除故障。另外,当母线保护动作时,如果开关失灵,三跳停信能使对侧高频保护动作,快速切除。高频闭锁保护必须实行单跳停信,因为当线路单相故障一侧先单跳后保护将返回,而高频闭锁保护启动元件不复归,收发信机启动发信,会将对侧高频闭锁保护闭锁。所以,单相跳闸后必须停信,加速对侧高频闭锁保护跳闸。
37.    一条线路有两套微机保护,线路投单相重合闸方式,该两套微机保护重合闸应如何使用?
答:两套微机重合闸的选择开关切在单重位置,合闸出口连片只投一套。如果将两套重合闸的合闸出口连片都投入,可能造成开关短时内两次重合。
38.    微机故障录波器通常录哪些电气量?
答:对于220kV及以上电压系统,微机故障录波器一般要录取电压量UA、UB、UC、3U0,电流量IA、IB、IC、3I0;高频保护高频信号量,保护动作情况及开关位置等开关量信号。
39.    变压器励磁涌流有哪些特点?
答:励磁涌流有以下特点:
(1)   包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧。
(2)   包含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主。
(3)   励磁涌流波形之间出现间断。
40.    目前差动保护中防止励磁涌流影响的方法有哪些?
答:防止励磁涌流影响的方法是采用具有速饱和铁芯的差动继电器。
41.    500kV并联电抗器应装设哪些保护及其作用?
答:高压并联电抗器应装设如下保护装置:
(1)   高阻抗差动保护。保护电抗器绕组和套管的相间和接地故障。
(2)   匝间保护。保护电抗器的匝间短路故障。
(3)   瓦斯保护和温度保护。保护电抗器内部各种故障、油面降低和温度升高。
(4)   过流保护。电抗器和引线的相间或接地故障引起的过电流。
(5)   过负荷保护。保护电抗器绕组过负荷。
(6)   中性点过流保护。保护电抗器外部接地故障引起中性点小电抗过电流。
(7)   中性点小电抗瓦斯保护和温度保护。保护小电抗内部各种故障、油面降低和温度升高。
42.    试述中阻抗型快速母线保护的特点。
答:快速母线保护是带制动性的中阻抗型母线差动保护,其选择元件是一个具有比率制动特性的中阻抗型电流差动继电器,解决了电流互感器饱和引起母线差动保护在区外故障时的误动问题。保护装置是以电流瞬时值测量、比较为基础的,母线内部故障时,保护装置的启动元件、选择元件能先于电流互感器饱和前动作,因此动作速度很快。中阻抗型快速母线保护装置的特点:
(1)   双母线并列运行,一条母线发生故障,在任何情况下保护装置均具有高度的选择性。
(2)   双母线并列运行,两条母线相继故障,保护装置能相继跳开两条母线上所有连接元件。
(3)   母线内部故障,保护装置整组动作时间不大于10ms。
(4)   双母线运行正常倒闸操作,保护装置可靠运行。
(5)   双母线倒闸操作过程中母线发生内部故障;若一条线路两组闸刀同时跨接两组母线时,母线发生故障,保护装置能快速切除两组母线上所有连接元件,若一条线路两组闸刀非同时跨接两组母线时,母线发生故障,保护装置仍具有高度的选择性。
(6)   母线外部故障,不管线路电流互感器饱和与否,保护装置均可靠不误动作。
(7)   正常运行或倒闸操作时,若母线保护交流电流回路发生断线,保护装置经整定延时闭锁整套保护,并发出交流电流回路断线告警信号。
(8)   在采用同类开关或开关跳闸时间差异不大的变电所,保护装置能保证母线故障时母联开关先跳开。
(9)       母联开关的电流互感器与母联开关之间的故障,由母线保护与开关失灵保护相继跳开两组母线所有连接元件。
(10) 在500kV母线上,使用暂态型电流互感器,当双母线接线闸刀双跨时,启动元件可不带制动特性。在220kV母线上,为防止双母线接线闸刀双跨时保护误动,因此启动元件和选择元件一样均有比率制动特性。
43.    在母线电流差动保护中,为什么要采用电压闭锁元件?
答:为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母线保护误动作,故采用电压闭锁元件。
44.    电压闭锁元件如何实现?
答:电压闭锁元件利用接在每条母线上的电压互感器二次侧的低电压继电器和零序过电压继电器实现。三只低电压继电器反应各种相间短路故障,零序过电压继电器反应各种接地故障。
45.    为什么设置母线充电保护?
答:母线差动保护应保证在一组母线或某一段母线合闸充电时,快速而有选择地断开有故障的母线。为了更可靠地切除被充电母线上的故障,在母联开关或母线分段开关上设置电流或零序电流保护,作为母线充电保护。
母线充电保护接线简单,在定值上可保证高的灵敏度。在有条件的地方,该保护可以作为专用母线单独带新建线路充电的临时保护。
母线充电保护只在母线充电时投入,当充电良好后,应及时停用。
46.    “两票三制”是什么?
答:两票是指工作票、操作票;
三制是指交接班制、巡回检查制、设备定期试验与轮换制。
47.    电力系统中的设备有几种状态?
答:电力系统的设备状态一般划分为运行、热备用、冷备用、和检修四种状态。
48.    电力系统运行操作的制度有哪些?
答:电力系统值班调度人员在操作时应遵守下列制度:
操作命令票制度、重复命令制度、监护制度、录音记录制度。
49.    调度操作指令有哪几种形式?
答:调度操作指令形式有:单项指令、逐项指令、综合指令。
50.    电网合环运行应具备哪些条件?
答:(1)相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化,必须经测定证明合环点两侧相位一致。
(2)如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不地载,允许变压器接线差30度进行合环操作。
(3)合环后环网内各元件不致过载。
(4)各母线电压不应超过规定值。
(5)继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式。
(6)稳定符合规定的要求。
51.    事故单位可不待调度指令自行先处理后报告事故有哪些?
答:遇到下列事故情况时事故单位可不待调度指令自行先处理后再报告:
(1)对人身和设备有威胁时,根据现场规程采取措施。
(2)发电厂、变电站的自用电全部或部分停电时,用其他电源恢复自用电。
(3)系统事故造成频率降低时,各发电厂增加机组出力和开出备用发电机组并入               系统
(4)系统频率低至按频率减负荷、低频率解列装置应动作值,而该装置未动作时,在确认无误后立即手动切除该装置应动作切开的开关。
(5)调度规程及现场规程中明确规定可不待值班调度员指令自行处理的事故。
52.    多电源的变电站全停电时,变电站应采取哪些基本方法以便尽快恢复送电?
答:多电源联系的变电站全停电时,变电站运行值班人员应按规程规定立即将多电源间可能联系的开关断开,若双母线母联开关没断开应首先拉开母联开关,防止突然来电造成非同期合闸。但每条母线上应保留一个主要电源线路开关在投运状态,或检查有电压测量装置的电源线路,以便及早判明来电时间。
53.    当母线由于差动保护动作而停电时,应如何处理?
答:(1)双母线接线当单母线运行时母差保护动作使母线停电,值班调度员可选择电源线路开关强送一次。如不成功则切换至备用母线。
(2)双母线运行而又因母差保护动作同时停电时,现场值班人员不待调度指令,立即拉开关强送一次,选取哪个开关强送,由值班调度员决定。
(3)双母线之一停电时(母差保护选择性切除),经检查设备未发现故障点后,应立即请示值班调度员,用线路开关强送一次,必要时可使用母联开关强送,但母联开关必须具有完善的充电保护(包括相间、接地保护)。强送不成功则拉开故障母线闸刀,将线路切换至运行母线。
注:发电厂、变电站母线故障的处理方法目前主要有两种:一种方法是先给故障停电母线试送电,充电成功后立即恢复母线正常方式;另一种方法是先将故障母线上已断开的开关倒至运行母线上,再给故障母线试送电,试送成功后再将母线倒为正常方式。两种方法各有优缺点,各网应根据母线故障类型和母线接线以及停供负荷性质等具体情况,制定有关规程规定。
54.    对线路强送电应考虑哪些问题?
答:对线路强送电应考虑这些问题:
(1)首先要考虑可能有永久性故障存在而稳定。
(2)正确选择线路强送端,一般应远离稳定的线路厂、站母线,必要时可改变接线方式后再强送电,要考虑对电网稳定的影响等因素。
(3)强送端母线上必须有中性点直接接地的变压器。
(4)强送时要注意对邻近线路暂态稳定的影响,必要时可先降低其输送电力后再进行强送电。
(5)线路跳闸或重合不成功的同时,伴有明显系统振荡时,不应马上强送,需检查并消除振荡后再考虑是否强送电。
55.    变压器事故跳闸的处理原则是什么?
答:变压器事故跳闸的处理原则是:
(1)检查相关设备有无过负荷问题。
(2)若主保护(瓦斯、差动)动作,未查明原因消除故障前不得送电。
(3)如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主变压器无问题可以送电。
(4)装有重合闸的变压器,跳闸后重合不成功,应检查设备后再考虑送电。
(5)有备用变压器或备用电源自动投入的变电站,当运行变压器跳闸时应先起用备用变压器或备用电源,然后再检查跳闸的变压器。
(6)如因线路故障,保护越级动作引起变压器跳闸,则故障线路开关断开后,可立即恢复变压器运行。
56.闸刀在运行中出现异常怎样处理?
答:应分别进行如下处理:
(1)       对于闸刀过热,应立即设法减少负荷。
(2)       闸刀发热严重时,应以适当的开关倒母线或以备用开关倒旁路母线等方式转移负荷,使其退出运行。
(3)       如停用发热闸刀,可能引起停电并造成损失较大时,应采取带电作业进行抢修。此时如仍未消除发热,可以使用接短路线的方法,临时将闸刀短接。
(4)       绝缘子不严重的放电痕迹,表面龟裂掉釉等,可暂不停电,经过正式申请停电手续,再行处理。
57.操作中发生带负荷拉、合闸刀时如何处理?
答:(1)带负荷合闸刀的,即使发现合错,也不准将闸刀再拉开。因为带负荷拉闸刀,将造成三相弧光短路事故。
(2)带负荷错拉闸刀时,在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消除电弧,避免事故。但如闸刀已全部拉开,则不许将误拉的闸刀再合上。
58.变电站全停电如何处理?
答:当发生变电站全停事故,变电站与调度间能保持通信联系时,则由值班调度员下令处理事故恢复供电。变电站在全站停电后运行值班人员按照规程规定可自行将高压母线母联开关断开并操作至每一条高压母线上保留一电源线路开关。其他电源线路开关全部切断。
当变电站全停而又与调度失去联系时,现场运行值班人员应将各电源线路轮流接入有电压互感器的母线上,检测是否来电。调度员在判明该变电站处于全停状态时,可分别用一个或几个电源向该变电站送电。变电站发现来电后即可按规程规定送出负荷。
59.二次设备常见的异常和事故有哪些?
答:二次设备常见异常和事故主要有:
(1)       直流系统异常、故障。
(2)       继电保护及安全自动装置异常、故障。
二次系统的直流正极接地有造成保护误动的可能,因为一般跳闸线圈(如保护出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒动作(越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点。
60.交流回路断线主要影响哪些保护?
答:凡是接入交流回路的保护均受影响,主要有:距离保护,相差高频保护,方向高频保护,高频闭锁保护,母差保护,变压器低阻抗保护,失磁保护,失灵保护,零序保护,电流速断,过流保护,发电机、变压器纵差保护,零序横差保护等。
61.遇有哪几种情况应同时退出线路两例的高频保护?
答:遇有下列情况时应立即停用线路两侧高频保护:
高频保护装置故障;
通道检修或故障。
62.哪几种情况应停用线路重合闸装置?
答:遇有下列情况应立即停用有关线路重合闸装置:
a.装置不能正常工作时;
b.不能满足重合闸要求的检查测量条件时;
c.可能造成非同期合闸时;
d.长期对线路充电时;
e.开关遮断容量不允许重合时;
f.线路上有带电作业要求时;
g.系统有稳定要求时;
h.超过开关跳合闸次数时。
63.“重大事故”的具体规定是什么?
答:“重大事故”的具体规定是:
(1)       人身死亡事故一次达到3人及以上,或人身伤亡事故一次死亡与重伤达10人及以上者。
(2)       大面积停电造成下列后果之一者。
a)     电力系统减供负荷超过下列数值:
全网负荷            减供负荷
10000MW及以上         10%
5000~10000MW以下       15%或1000MW
1000~5000MW以下        20%或750MW
1000MW以下          40%或200MW
b)     中央直辖市全市减供负荷30%及以上;省会或重要城市(名单由电力主管部门确定)。
64.什么是正常运行方式、事故后运行方式和特殊运行方式?
答:(1)正常运行方式:包括检修方式和按负荷曲线及季节变化的水电大发,火电大发,最大最小负荷和最大最小开机方式下较长期出现的运行方式。
(2)事故后运行方式:电力系统事故消除后,在恢复到正常方式前所出现的短期稳定运行方式。
(3)特殊运行方式:主干线路、大联络变压器等设备检修及其对系统稳定运行影响较为严重的运行方式。
65.保证安全的组织措施是什么?
答:电气设备上工作,保证安全的组织措施为:
(1)       工作票制度;
(2)       工作许可制度;
(3)       工作监护制度;
(4)       工作间断、转移和终结制度。
66.保证安全的技术措施是什么?
答:在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:
(1)       停电;
(2)       验电;
(3)       装设接地线;
(4)       悬挂标示牌和装设遮栏。
67.什么是“三不放过”
答:发生事故应立即进行调查分析。调查分析事故必须实事求是,尊重科学,严肃认真,要做到事故原因不清楚不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。
68.在电气设备操作中发生什么情况则构成事故?
答:发生下列情况则构成事故:带负荷拉、合闸刀;带电挂接地线(合接地开关);带接地线(接地开关)合开关(闸刀)。
69.高频闭锁式保护运行时,为什么运行人员每天要交换信号以检查高频通道?
答:我国常采用电力系统正常时高频通道无高频电流的工作方式。由于高频通道涉及两个厂站的设备,其中输电线路跨越几千米至几百千米的地区,经受着自然界气候的变化和风、霜、雨、雪、雷电的考验。高频通道上各加工设备和收发信机元件的老化和故障都会引起衰耗;高频通道上任何一个环节出问题,都会影响高频保护的正常运行。系统正常运行时,高频通道无高频电流,高频通道上的设备有问题也不易发现,因此每日由运行人员用启动按钮启动高频发信机向对侧发送高频信号,通过检测相应的电流、电压和收发信机上相应的指示灯来检查高频通道,以确保故障时保护装置的高频部分能可靠工作。
70.什么是零序保护?大电流接地系统中为什么要单独装设零序保护?
答:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。三相星形接线的过电流保护虽然也能保护接地短路,但其灵敏度较低,保护时限较长。采用零序保护就可克服此不足,这是因为:
a.系统正常运行和发生相间短路时,不会出现零序电流和零序电压,因此零序保护的动作电流可以整定得较小,这有利于提高其灵敏度;
b.Y/△接线降压变压器,△侧以后的故障不会在Y侧反映出零序电流,所以零序保护的动作时限可以不必与该种变压器以后的线路保护相配合而取较短的动作时限。
71.零序电流保护为什么设置灵敏段和不灵敏段?
答:采用三相重合闸或综合重合闸的线路,为防止在三相合闸过程中三相触头不同期或单相重合过程的非全相运行状态中又产生振荡时零序电流保护误动作,常采用两个第一段成的四段式保护。
灵敏一段是按躲过被保护线路末端单相或两相接地短路时出现的最大零序电流整定的。其动作电流小,保护范围大,但在单相故障切除后的非全相运行状态下被闭锁。这时,如其他相再发生故障,则必须等重合闸重合以后靠重合闸加速跳闸,使跳闸时间长,可能引起系统相邻线路由于保护不配而越级跳闸,故增设一套不灵敏一段保护。不灵敏一段是按射过非全相运行又产生振荡时出现的最大零序电流整定的。其动作电流大,能躲开上述非全相情况下的零序电流,两者都是瞬时动作的。
72.采用接地距离保护有什么优点?
答:接地距离保护的最大优点是瞬时段的保护范围固定,还可以比较容易获得有较短延时和足够灵敏度的第二段接地保护。特别适合于短线路一、二段保护。对短线路说来,一种可行的接地保护方式是用接地距离保护一、二段再之以完整的零序电流保护。两种保护各自配合整定,各司其责:接地距离保护用以取得本线路的瞬时保护段和有较短时限与足够灵敏度的全线第二段保护;零序电流保护则以保护高电阻故障为主要任务,保证与相邻线路的零序电流保护间有可靠的选择性。
73.什么叫距离保护?
答:距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,其动作和选择性取决于本地测量参数(阻抗、电抗、方向)与设定的被保护区段参数的比较结果,而阻抗、电抗又与输电线的长度成正比,故名距离保护。
74.距离保护的特点是什么?
答:距离保护主要用于输电线的保护,一般是三段或四段式。第一、二段带方向性,作为本线段的主保护,其中第一段保护线路的80%~90%。第二段保护余下的10%~20%并作相邻母线的后备保护。第三段带方向或不带方向,有的还没有不带方向的第四段,作本线及相邻线段的后备保护。
整套距离保护包括故障启动、故障距离测量、相应的时间逻辑回路与电压回路断线闭锁,有的还配有振荡闭锁等基本环节以及对整套保护的连续监视等装置。有的接地距离保护还配备单独的选相元件。
75.微机故障录波器在电力系统中的主要作用是什么?
答:微机故障录波器不仅能将故障时的录波数据保存在软盘中,经专用分析软件进行分析,而且可通过微机故障录波器的通信接口,将记录的故障录波数据远传至调度部门,为调度部门分析处理事故及时提供依据。其主要作用有:
(1)       通过对故障录波图的分析,找出事故原因,分析继电保护装置的动作作为,对故障性质及概率进行科学的统计分析,统计分析系统振荡时有关参数。
(2)       为查找故障点提供依据,并通过对已查证落实的故障点的录波,可核对系统参数的准确性,改进计算工作或修正系统计算使用参数。
(3)       积累运行经验,提高运行水平,为继电保护装置动作统计评价提供依据。
76.什么是自动重合闸?
答:自动重合闸装置是将因故障跳开后的开关按需要自动投入的一种自动装置。
77.电力系统中为什么要采用自动重合闸?
答:电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久性故障一般不到10%。因此,在由继电保护动作切除短路故障之后,电弧将自动熄灭,绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。因此,自动将开关重合,不仅提高了供电的安全性和可靠性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量,也可纠正由于开关或继电保护装置造成的误跳闸。所以,架空线路要采用自动重合闸装置。
78.重合闸重合于永久故障上对电力系统有什么不利影响?
答:当重合闸重合于永久性故障时,主要有以下两个方面的不利影响:
(1)       使电力系统又一次受到故障的冲击;
(2)       使开关的工作条件变得更加严重,因为在很短时间内,开关要连续两次切断电弧。
79.单相重合闸与三相重合闸各用哪些优缺点?
答:这两种重合闸方式的优缺点如下:
(1)       使用单相重合闸时会出现非全相运行,除纵联保护需要考虑一些特殊问题外,对零序电流保护的整定和配合产生了很大影响,也使中、短线路的零序电流保护不能充分发挥作用。
(2)       使用三相重合闸时,各种保护的出口回路可以直接动作于开关。使用单相重合闸时,除了本身有选相能力的保护外,所有纵联保护、相间距离保护、零序电流保护等,都必须经单相重合闸的选相元件控制,才能动作开关。
80.运行中的变压器瓦斯保护,当现场进行什么工作时,重瓦斯保护应由“跳闸”位置改为“信号”位置运行?
答:当现场在变压器不停电情况下乾地下述工作时重瓦斯保护应由“跳闸”位置改变为“信号”位置运行。
(1)       进行注油和滤油时;
(2)       进行呼吸器畅通工作或更换硅胶时;
(3)       除采油要样和气体继电器上部放气阀放气外,在其他所有地方打开放气、放油和进油阀门时;
(4)       开、闭气体继电器连接管上的阀门时;
(5)       在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时;
(6)       对于充氮变压器,当油枕抽真空或补充氮气时,变压器注油、滤油、更换硅胶及处理呼吸器时,在上述工作完毕后,经1h试运行后,方可将重瓦斯投入跳闸。
81.电网必须具有哪些充分而可靠的通信通道手段?
答:(1) 各级调度中心控制室(有调度操作指挥关系时)和直接调度的主要发电厂与重要变电站间至少应有两个独立的通信通道。
(2) 所有新建的发、送、变电工程的规划与设计,必须包括相应的通信通道部分,并与有关工程配套投入运行。通信通道不健全的新建发电厂和变电站不具备投入运行的条件。
(3)           通信网规划建设应综合考虑作为通信、调度自动化、远动、计算信息、继电保护及安全自动装置的通道。
(4)           如某些特定通道中断会影响电网的可靠运行,则必须从规划设计与运行上及早安排事故备用的通道或其他措施。
(5)           通信设备应有可靠的电源以及自动投入的事故备用电源,其容量应满足电源中断时间的要求。
82.在检定同期和检定无压重合闸装置中为什么两侧都要装检定同期和检定无压继电器?
答:如果采用一侧投无电压检定,另一侧投同期检定这种接线方式,那么,在使用无是压检定的那一侧,当其开关在正常运行情况下由某种原因(如误碰、保护误动等)而跳闸时,由于对侧并未动作,因此线路上有电压,因而就不能实现重合,这是一个很大的缺陷。为了解决这个问题,通常都是在检定无压的一侧也同时投入同期检定继电器,两者的触点并联工作,这样就可以将误跳闸的开关重新投入。为了保证两侧开关的工作条件一样,在检定同期侧也装设无压检定继电器,通过切换后,根据具体情况使用。但应注意,一侧投入无压检定和同期检定继电器时,另一侧则只能投入同步检定继电器。否则,两侧同时实现无电压检定重合闸,将导致出现非同期合闸。在同期检定继电器触点回路中要串接检定线路有电压的触点。
83.什么叫重合闸后加速?
答:当线路发生故障后,保护有选择性地动作切除故障,重合闸进行一次重合以恢复供电。若重合于永久性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开开关,这种方式称为重合部加速。
84.为什么采用检定同期重合闸时不用后加速?
答:检定同期重合闸是当线路一侧无压重合后,另一侧在两端的频率不超过一定允许值的情况下才进行重合的,若线路属于永久性故障,无压侧重合后再次断开,此时检定同期重合闸不重合,因此采用检定同期重合闸再装后加速也就没有意义了。若属于瞬时性故障,无压重合后,即线路已重合成功,不存在故障,故同期重合闸时不采用后加速,以免合闸冲击电流引起误动。
85.什么样的操作可用单项指令?
答:单项操作指令是指值班调度员发布的只对一个单位,只一项操作内容,由下级值班调度员或现场运行人员完成的操作指令。
86.什么样的操作可用逐项指令?
答:逐项操作指令是指值班调度员按操作任务顺序逐项下达指令,受令单位按指令的顺序逐项执行的操作指令,一般适用于涉及两个及以上单位的操作,如线路停送电等。调度员必须事先按操作原则编写操作票。操作时由值班调度员逐项下达操作指令,现场值班人员按指令顺序逐项操作。
87.什么样的操作可用综合指令?
答:综合指令是值班调度员对一个单位下达的一个综合操作任务,具体操作项目、顺序由现场运行人员按规定自行填写操作票,在得到值班调度员允许之后即可进行操作。综合指令一般适用于只涉及一个单位的操作,如变电站倒母线和变压器停送电等。
88.国家规定电系统标准频率及其允许偏差是什么?
答:国家规定电力系统标准频率为50Hz。对容量在3000MW以上的系统,频率允许偏差为50+-0.2Hz,电钟指示与标准时间偏差不大于30s;容量在3000MW以下的系统,频繁允许偏差为50+-0.5Hz,电钟指示与标准时间偏差不大于1min。
89.为什么要核相?
答:若相位或相序不同的交流电源并列或合环,将产生很大的电流,巨大的电流会造成发电机或电气设备的损坏,因此需要核相。为了正确的并列,不但要一次相序和相位正确,还要求二次相位和相序正确,否则也会发生非同期并列。
90.哪些情况下要核相?
答:对于新投产的线路或更改后的线路,必须进行相位、相序核对,与并列有关的二次回路检修时改动过,也须核对相位、相序。
91.引起电力系统异步振荡的主要原因是什么?
答:引起系统振荡的原因为:
a)     输电线路输送功率超过极限值造成静态稳定破坏;
b)     电网发生短路故障,切除大容量的发电、输电或变电设备,负荷瞬间发生较大突变等造成电力系统暂态稳定破坏;
c)     环状系统(或并列双回线)突然开环,使两部分系统联系阻抗突然增大,引起动稳定破坏而失去同步;
d)     大容量机组跳闸或失磁,使系统联络线负荷增长或使系统电压严重下降,造成联络线稳定极限降低,易引起稳定破坏;
e)     电源间非同步合闸未能拖入同步。
92.系统振荡时一般现象是什么?
答:系统振荡时一般现象有:
a)     发电机,变压器,线路的电压表,电流表及功率表周期性的剧烈摆动,发电机和变压器发出有节奏的轰鸣声。
b)     连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流表和功率表摆动得最大。电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,每一周期约降低至零值一次。随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减少。如果联络线的阻抗较大,两侧电压的电容也很大,则线路两端的电压振荡是较大的。
c)     失去同期的电网,虽有电气联系,但仍有频率差出现,送端频率高,受端频率低并略有摆动。
93.相差高频保护为什么设置定值不同的两个启动元件?
答:启动元件是在电力系统发生故障时启动发信机而实现比相的。为了防止外部故障时由于两侧保护装置的启动元件可能不同时动作,先启动一侧的比相元件,然后动作一侧的发信机还未发信就开放比相将造成保护误动作,因而必须投置定值不同的两个启动元件。高定值启动元件启动比相元件,低定值的启动发信机。由于低定值启动元件先于高定值启动元件动作,这样就可能保证在外部短路时,高定值启动元件启动比相元件时,保护一定能收到闭锁信号,不会发生误动作。
94.线路跳闸,哪些情况不宜强送?哪些情况可以强送?
答:下列情况线路跳闸后,不宜经送电。
(1)       空充电线路。
(2)       试运行线路。
(3)       线路跳闸后,经备用电源自动投入已将负荷转移到其他线路上,不影响供电
(4)       电缆线路。
(5)       有带电作业工作并申明不能强送电的线路。
(6)       线路变压器组开关跳闸,重合不成功。
(7)       运行人员已发现明显故障现象。
(8)       线路开关有缺陷或遮断容量不足的线路。
(9)       已掌握有严重缺陷的线路(水淹、杆塔严重倾斜、导线严重断股等)。
除上述情况外,线路跳闸,重合动作重合不成功,按规程规定或请示总工程师批准可进行强送电一次,必要时经总工程师批准可多于一次。强送电不成功,有条件的可以对线路零起升压。
95.开关在运行中出现闭锁分合闸时应立即采取什么措施?
答:应尽快将闭锁开关从运行中隔离出来,可根据以下不同情况采取措施:
(1)       凡有专用旁路开关或母联兼旁路开关的变电站,需采用代路方式使故障开关脱离电网(注意停用并联开关的直流操作电源)。
(2)       用母联开关串带故障开关,然后拉开对侧电源开关,使故障开关停电(需转移负荷后)。
(3)       对“Ⅱ”型接线,合上线路外桥闸刀“Ⅱ”接改成“T”接,停用故障开关。
(4)       对于母联开关可将某一元件两条母线闸刀同时合上,再断开母联开关的两侧闸刀。
(5)       对于双电源且无旁路开关的变电站线路开关泄压,必要时可将该变电站改成一条电源线路供电的终端变电站的方式处理泄压开关的要操动机构。
(6)       对于3/2接线母线的故障开关可用其两侧闸刀隔离。
96.开关出现非全相运行时如何处理?
答:根据开关发生不同的非全相运行情况,分别采取以下措施;
(1)       开关单相自动掉闸,造成两相运行时,如断相保护启动的重合闸没动作,可立即指令现场手动合闸一次,合闸不成功则应切开其余二相开关。
(2)       如果开关是两相断开,应立即将开关拉开。
(3)       如果非全相开关采取以上措施无法拉开或合入时,则马上将线路对侧开关拉开,然后到开关机构箱就地断开开关。
(4)       也可以用旁路开关与非全相开关并联,用闸刀解开非全相开关或用母联开关串联非全相开关切断非全相电流。
(5)       如果发电机出口开关非全相运行,应迅速降低该发电机有功、无功出力至零,然后进行处理。
(6)       母联开关非全相运行时,应立即调整降低母联开关电流,倒为单母线方式运行,必要时应将一条母线停电。
97.遇到非全相运行开关不能进行分、合闸操作时,应采取什么方法处理?
答:(1)开关与非全相开关并联,将旁路开关操作直流停用后,用闸刀解环,使非全相开关停电。
(2)用母联开关与非全相开关串联,对侧拉开线路开关,用母联开关断开负荷电流,线路及非全相开关停用,再拉开非全相开关的两侧闸刀,使非全相运行开关停电。
(3)如果非全相开关所带元件(线路、变压器等)有条件停电,则可先将对端开关拉开,再按上述方法将非全相运行开关停电。
(4)非全相开关所带元件为发电机时,应迅速降低该发电机有功和无功出力至零,再按本条“1”、“2”项处理。
98.运行中的电流互感器二次侧为什么不允许开路?
答:电流互感器二次侧开路将造成二次侧感应出过电压(峰值几千伏),威胁人身安全、仪表、保护装置运行,造成二次绝缘击穿,并使电流互感器磁路过饱和,铁芯发热,烧坏电流互感器。处理时,可将二次负荷减小为零,停用有关保护和自动装置。
99.电压互感器二次侧为什么不允许短路?如果发生开路或短路分别应如何处理?
答:电压互感器二次侧如果短路将造成电压互感器电流急剧增大过负荷而损坏,并且绝缘击穿使高压串至二次侧,影响人身安全和设备安全。处理时,应先将二次负荷尽快切除和隔离。
100.           电力生产与电网运行应当遵循什么原则?
答:电力生产与电网运行应当遵循安全、优质、经济的原则。电网运行应当连续、稳定,保证供电可靠性。
101.           什么是运用中的电气设备?
答:所谓运用中的电气设备,是指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。
102.           500kV线路按什么条件装设高压并联电抗器?
答500kV线路按下列条件考虑装设高压并联电抗器:
(1)       在500kV电网各发展阶段中,正常及检修(送变电单一元件)运行方式下,发生故障或任一处无故障三相跳闸时,必须采取措施限制母线及线路侧的工频过电压在最高线路运行电压的1.3及1.4倍额定值以下时。
(2)       为保证线路瞬时性单相故障时单相重合成功,经过比较,如认为需要采用高压并联电抗器并带中性点小电抗作为解决潜供电流的措施时。
(3)       发电厂为无功平衡需要,而又无法装设低压电抗器时。
(4)       系统运行操作(如同期并列)需要时。
103.           说明调度术语中“同意”、“许可”、“直接”、“间接”的含义?
答:同意:上级值班调度员下级值班调度员或厂站值班人员提出的申请、要求等予以同意。
许可:在改变电气设备的状态和电网运行方式前,根据有关规定,由有关人员提出操作项目,值班调度员同意其操作。
直接:值班调度员直接向值班人员发布调度命令的调度方式。
间接:值班调度员通过下级调度机构值班调度员向其他值班人员转达调度命令的调度方式。
104.           油浸变压器有哪些主要部件?
答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度器、净油器等。
105.           什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器?
答:半绝缘就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。
106.           变压器在电力系统中的主要作用是什么?
答:变压器在电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户的需要。
107.           套管裂纹有什么危害?
答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低,能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿。裂缝中的水结冰时也可能将套管涨裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。
108.           高压断路器有什么作用?
答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障事与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电源,防止事故扩大,保证系统的安全运行。
109.           阻波器有什么作用?
答:阻波器是载波通信及高频保护不可缺少的高频通信元件,它阻止高频电流向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用。
110.           电流互感器有什么用途?
答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。
111.           电流互感器有哪几种接线方式?
答:电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相△形接线和零序接线。
112.           电力系统中的无功电源有几种?
答:电力系统中的无功电源有:1.同步发电机;2.调相机;3.并联补偿电容器;4.串联补偿电容器;5.静止补偿器。
113.           为什么要在电力电容器与其短路器之间装设一组ZnO避雷器?
答:装设ZnO避雷器可以防止电力电容器在拉、合操作时可能出现的操作过电压,保证电气设备的安全运行。
114.           中央信号装置的作用是什么?
答:中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置,根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号,告知运行人员迅速查找,作出正确判断和处理,保证设备的安全运行。
115.           为什么电缆线路停电后用验电笔时,短时间内还有电?
答:电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷,对地仍然有电位差。若停电立即验电,验电笔会显示出线路有电。因此必须经过充分放电,验电无电后,方可装设接地线。
116.           什么是内部过电压?
答:内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程,在这个过程中可能产生对系统有危险的过电压。这些过电压是系统内电磁能的振荡和积聚所引起的,所以叫内部过电压。
117.           220kV阀型避雷器上部均压环起什么作用?
答:加装均压环后,使避雷器电压分布均匀。
118.           何谓保护接零?有什么优点?
答:保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统零线进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。
119.           中性点与零点、零线有何区别?
答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点。当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线,则称为零线。
120.           直流系统在变电站中起什么作用?
答:直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着重要的作用,是变电站安全运行的保证。
121.       为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态,每个蓄电池的端电压应保持为多少?
答:为了使蓄电池保持在满充电状态,必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压。
122.           为什么要装设支流绝缘监视装置?
答:变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的,因为在同一极的另一地点在发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作。另外在有一极接地时,假如再发生另一极接地就将造成直流短路。
123.           说明什么叫浮充电?
答:浮充电就是装设有两台充电机组,一台是主充电机组,另一台是浮充电机组。浮充电是为了补偿蓄电池的自放电损耗,使蓄电池经常处于完全充电状态。
124.           为什么室外母线接头易发热?
答:室外母线要经常受到风、雨、雪、日晒、冰冻等侵蚀。这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀、使得接头的接触电阻增大,温度升高。
125.           系统发生振荡时有哪些现象?
答:1.变电站内的电流表、电压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线,表计的摆动最明显。
2.距系统振荡中心越近,电压摆动越大,白帜灯忽明忽暗,非常明显。
126.           掉牌未复归信号的作用是什么?
答:掉牌未复归灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中,不至于发生遗漏造成误判断,应注意及时复归信号掉牌,以免出现重复动作,使前后两次不能区分。
127.           低压交直流回路能否共用一条电缆?为什么?
答:不能,因为:
1.    共用一条电缆能降低直流系统的绝缘水平。
2.    如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动等。
128.           测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?
答:测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表,如果没有1000V的也可用500V的兆欧表。
129.           油开关的辅助触点有哪些用途?
答:油短路器本身所带常开、常闭触点变换开合位置,来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号回路,达到断路器断开或闭合电路的目的,并能正确发出音响信号,启动自动装置和保护的闭锁回路等。当断路器辅助触点用在合闸及跳闸回路时,均应带有延时。
130.           SF6气体有哪些化学性质?
答:SF6气体不溶于水和变压器油,在炽热的温度下,它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用。但在电弧和电晕的作用下,SF6会分解,产生低氟化合物,这些化合物会引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是巨毒气体。SF6的分解反应与水分有很大关系,因此要有去潮措施。
131.           过流保护的原理是什么?
答:电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路。
132.           变压器的油枕起什么作用?
答:当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油的作用,能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化。
133.           变压器的铁芯为什么接地?
答:运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。
134.           变压器的净油器是根据什么原理工作的?
答:运行中的变压器因为上层油温的温差,使油在净油器内循环。油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能,起到对变压器油再生的作用。
135.           有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何?
答:装有无导向强油风冷装置的变压器的大部分油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部分油流进入绕组和铁芯内部,其冷却效果不高。
而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通过油流导向隔板,有效地流过铁芯和绕组内部,提高了冷却效果,降低了绕组的温升。
136.           温度计有什么作用?有几种测温方法?
答:温度计是用来测量油箱里面上层油温的,起到监视电力变压器是否正常运行的作用。温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测温方法。
137.           高压断路器的分合闸缓冲器有什么作用?
答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件。
合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力时合闸过深而损坏套管。
138.           什么叫断路器自由脱扣?
答:断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开,这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时,能迅速断开,避免扩大事故范围。
139.           SF6气体有哪些良好的灭弧性能?
答:SF6气体有以下几点良好的性能:
1.    弧柱导电率高,燃弧电压很低,弧柱能量较小。
2.    当交流电流过零时,SF6气体的介质绝缘强度恢复快,约比空气快100倍,即它的灭弧能力比空气的高100倍。
3.    SF6气体的绝缘强度较高。
140.           电压互感器一次侧熔丝熔断后,为什么不允许用普通熔丝代替?
答:以110kV电压互感器为例,一次侧熔断器熔丝的额定电流是0.5A。采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流的作用。而普通熔丝则不能满足断流容量的要求。
141.           为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?
答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二、次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。
142.           并联电抗器和串联电抗器各有什么作用?
答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生,保证线路的可靠运行。
母线串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,降低电抗。
143.           单母线分段的接线方式有什么特点?
答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性。
当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障,使非故障母线保持正常供电。对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电。
144.           双母线接线存在哪些缺点?
答:双母线存在以下缺点:
1.    接线及操作都比较复杂,倒闸操作时容易发生误操作。
2.    母线隔离开关较多,配电装置的结构比较复杂,所以经济性较差。
145.           故障录波器有什么作用?
答:故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时,自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较、对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。
146.           为什么硬母线要装设伸缩接头?
答:物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生变化。
为避免以热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子在受到过大的应力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头。
147.           什么叫消弧线圈的补偿度,什么叫残流?
答:消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度。
消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后,流经接地点的剩余电流,叫残流。
148.           中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压?
答:系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡有关。在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%。
149.           蓄电池为什么会自放电?
答:蓄电池自放电的只要原因是由于极板含有杂质,形成局部的小电池,而小电池的两极又形成短路回路,引起蓄电池自放电。另外,由于蓄电池电解液上下的密度不同,致使极板上下的电动势不均等,这也会引起蓄电池的自放电。
150.           为什么要定期对蓄电池进行充放电?
答:定期充放电也叫做核对性充放电,就是对浮充电运行的蓄电池,经过一定时间要使其极板的物质进行一次较大的充放电反应,以检查蓄电池容量,并可以发现老化电池,及时维护处理,以保证电池的正常运行,定期充放电一般是一年不少于一次。
151.           红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻?
答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座处短接造成直流电源短路以及电源电压高烧坏直流电源的监视灯。
152.           为什么110kV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地?
答:我国的110kV电网一般采用中性点直接接地系统。在运行中,为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行。
但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在切、合110kV及以下空载变压器时,将变压器的中性点直接接地。
153.           什么叫同期回路?
答:通常变电站只装设一套或两套公用的同期装置,因此需要装设同期小母线。用电压互感器从断路器两侧取交流电压、再经每台断路器同期把手接到同期小母线上,由同期小母线再引到同期装置中,该二次回路及同期装置的接线称为同期回路。
154.           什么叫高频保护?
答:高频保护包括相差高频保护和功率方向闭锁高频保护。相差高频保护是测量和比较被保护线路两侧电流量的相位,是采用输电线路载波通信方式传递两侧电流相位的。
功率方向闭锁高频保护,是比较被保护线路两侧功率的方向,规定功率方向由母线指向某线路为正,指向母线为负,线路内部故障,两侧功率方向都由母线指向线路,保护动作跳闸,信号传递方向相同。
155.           高频保护有什么优点?
答:最大优点:是不时限的从被保护线路两侧切除各种故障;不需要而后相邻线路保护配合;相差高频保护不受系统振荡影响。
156.           为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为65℃?
答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热能,使铁芯和绕组发热、绝缘老化,影响变压器的使用寿命,因此国际规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65℃。
157.           电阻限流有载调压分接头开关有哪五个主要组成部分?各有什么用途?
答:电阻限流有载调压分接头开关的组成及作用如下:
1.    切换开关:用于切换负荷电流。
2.    选择开关:用于切换前预选分接头。
3.    范围开关:用于换向或粗调分接头。
4.    操动机构:是分接头开关的动力部分,有联锁、限位、记数等作用。
5.    快速机构:按预定的程序快速切换。
158.           变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用?
答:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限,使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好。热虹吸过滤器可以使变压器在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样,油可多年不需要专门进行再生处理。
159.           什么叫变压器的不平衡电流?有什么要求?
答:变压器的不平衡电流指三相变压器绕组之间的电流差而言的。
三相三线式变压器中,各相负荷的不平衡度不许超过20%,在三相四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%。如不符合上述规定,应进行调整负荷。
160.           变压器正常运行时绕组的哪部分最热?
答:绕组和铁芯的温度都是上部高下部低。一般结构的油浸式变压器绕组,经验证明,温度最热高度方向的70%-75%处,横向自绕组内径算起的三分之一处,每台变压器绕组的最热点应有试验决定。
161.           对电气主接线有哪些基本要求?
答:对电气主接线的要求有:
1.    具有供电的可靠性。
2.    具有运行上的安全性和灵活性。
3.    简单、操作方便。
4.    具有建设及运行的经济性。
5.    应考虑将来扩建的可能性。
162.           提高电力系统静态稳定的措施是什么?
答:提高电力系统静态、稳定的措施是:
1.    减少系统各元件的感抗。
2.    采用自动调节励磁装置。
3.    采用按频率减负荷装置。
4.    增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量。
163.           对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器?
答:对有功电能表,应配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;无功电能表应配备2.0或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所用于计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5或1.0级的电流互感器。
164.           发生分频谐振过电压有何危险?
答:分频谐振对系统来说危害性相当大,在分频谐振电压和工频电压的作用下,PT铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增大,将使PT绕组严重过热而损坏(同一系统中所有PT均受到威胁),甚至引起母线故障造成大面积停电。
165.           变压器油位的变化与哪些因素有关?
答:变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化,因为油温的变化直接影响变压器的体积,使油标内的油面上升或下降。影响油位变化的因素有负荷的变化、环境温度的变化、内部故障及冷却装置的运行状况等。
166.           有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的?
答:是由以下原因造成的:
1.    辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。
2.    分接开关密封不严,进水造成相同短路。
3.    由于触头滚轮卡住,使分接开关停在过渡位置,造成匝间短路而烧坏。
4.    分接开关油箱缺油。
5.    调压过程中遇到穿越故障电流。
167.           变压器的有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?
答:只要原因有:
1.    操作电源电压消失或过低。
2.    电机绕组断线烧毁,起动电机失压。
3.    联锁触点接触不良。
4.    转动机构脱扣及销子脱落。
168.           更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么?
答:应注意:
1.    应将重瓦斯保护改接信号。
2.    取下呼吸器应将连管赌住,防止回吸空气。
3.    换上干燥的吸潮剂后,应使油封内的油没过呼气嘴将呼吸器密封。
169.           运行中的变压器,能否根据其发生的声音来判断运行情况?
答:变压器可以根据运行的声音来判断运行情况。用木棒的一端放在变压器的油箱沙锅内,另一端放在耳边仔细听声音,如果是连续的嗡嗡声比平常加重,就要检查电压和油温,若无状,则多是铁芯松动。
170.           对继电保护有哪些基本要求?
答:根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务,继电保护装置必须满足以下四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可靠性。
171.           为什么要求继电保护装置快速动作?
答:因为保护装置的快速动作能够迅速切除故障、防止事故的扩展,防止设备受到更严重的损坏,还可以减少无故障用户在低电压下工作的时间和停电时间,加速恢复正常运行的过程
172.           接地距离保护有什么特点?
答:有以下特点:
1.    可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器,接线简单。
2.    可允许很大的接地过渡电阻。
3.    保护动作速度快,动作特性好。
4.    受系统运行方式变化的影响小。
173.           蓄电池在运行中极板硫化有什么特征?
答:特征有:
1.    充电时冒气泡过早或一开始冲电即冒气泡。
2.    充电时电压过高,放电时电压降低于正常值。
3.    正极板呈现褐色带有白色。
174.           哪些原因会使变压器缺油?
答:原因有:
1.    变压器长期漏油。
2.    修试变压器时,放油后没有及时补油。
3.    油枕的容量小,不能满足运行的要求。
4.    气温过低、油枕的储油量不足。
175.           蓄电池在运行中极板短路有什么特征?
答:特征有三点:
1.    充电或放电时电压比较低(有时为零)。
2.    充电过程中电解液比重不能升高。
3.    充电时冒气泡少而且气泡发生的晚。
176.           蓄电池在运行中极板弯曲有什么特征?
答:特征有三点:
1.    极板弯曲。
2.    极板龟裂。
3.    阴极板铅绵肿起并成苔状瘤子。
177.           继电保护装置有什么作用?
答:继电保护装置能反应电气设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地、有选择地动作于断路器将故障设备从系统中切除,保证不故障设备继续正常运行,将事故限制在最小范围,提高系统运行的可靠性,最大限度地保证向用户安全、连续供电。
178.           什么是过流保护延时特性?
答:过流保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。延时特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性。定时限延时的动作时间是固定的,与短路电流的大小无关。反时限延时动作时间与短路电流的大小有关,短路电流大,动作时间短,短路电流小,动作时间长。短路电流与动作时间时限成一定曲线关系。
179.           电力安全生产管理制度主要包括哪些内容?
答:包括以下具体制度:
1.    安全生产责任制度。
2.    生产值班制度。
3.    操作票制度。
4.    工作许可制度。
5.    操作监护制度。
6.    工作间断、转移、终结制度。
7.    安全生产教育制度。
8.    电力设施定期检修和维护制度。
180.           反事故演习应着重考虑哪些内容?
答:考虑的内容是:
1.    本企业和其他企业发生事故的教训和异常现象。
2.    设备上存在的主要缺陷及薄弱环节。
3.    新设备投入前后可能发生的事故,以及影响设备安全运行的季节性事故。
4.    特殊运行方式及操作技术上的薄弱环节。
5.    设备系统的重大复杂操作。
181.           新录用生产人员的培训的基本内容是什么?
答:内容是:
1.    政治思想和优良传统、厂(局)史、厂(局)纪教育。
2.    电业职业道德教育。
3.    遵纪守法和文明礼貌教育。
4.    有关法律、法规和安全生产知识教育。
182.           新值班人员上岗前的培训步骤是什么?
答:新值班人员在上岗独立值班前,必须经现场基本制度学习、跟班学习和试行值班学习三个培训阶段,每个阶段需制订培训计划,并按计划进行培训。
183.           反事故演习的目的是什么?
答:目的是:
1.    定期检查运行人员处理事故的能力。
2.    使生产人员掌握迅速处理事故和异常现象的正确方法。
3.    贯彻反事故措施,帮助生产人员进一步掌握现场规程,熟悉设备运行特征。
184.           巡视设备时应遵守哪些规定?
答:应遵守的规定有:
1.    不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。
2.    雷雨天需要巡视户外设备时,应穿绝缘靴,不得接近避雷针和避雷器。
3.    高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得靠近故障点8m以内,进入上述范围内人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳或构架时应戴绝缘手套。
4.    巡视高压室后必须随手将门锁好。
5.    特殊天气增加特巡。
185.           变压器气体继电器的巡视项目有哪些?
答:巡视项目有:
1.    气体继电器连接管上的阀门应在打开位置。
2.    变压器的呼吸器应在正常工作状态。
3.    瓦斯保护连接片投入正确。
4.    检查油枕的油位在合适位置,继电器应充满油。
5.    气体继电器防水罩应牢固。
186.           电压互感器正常巡视哪些项目?
答:巡视项目有:
1.    瓷件有无裂纹损坏或异常放电现象。
2.    油标、油位是否正常,是否漏油。
3.    接线端子是否松动。
4.    接头有无过热变色。
5.    吸潮器是否变色。
6.    电压指示无异常。
187.           避雷器有哪些巡视检查项目?
答:巡视项目有:
1.    检查瓷质部分是否有破损、裂纹及放电现象。
2.    检查放电记录器是否动作。
3.    检查引线接头是否牢固。
4.    检查避雷器内部是否有异常音响。
188.           母线的巡视检查项目有哪些?
答:巡视项目有:
1.    各接触部分是否接触良好,试温腊片是否熔化。
2.    检查软母线是否有断股、散股现象。
3.    每次接地故障后,检查支持绝缘子是否有放电痕迹。
4.    大雪天气应检查母线的积雪及融化情况。
5.    雷雨后应检查绝缘子是否有破损、裂纹及放电痕迹。
6.    大风前应清除杂物。
189.           电力电缆有哪些巡视检查项目?
答:巡视项目有:
1.    检查电缆及终端盒有无漏油,绝缘胶是否软化溢出。
2.    绝缘子是否清洁完整,是否有裂纹及闪烙痕迹,引线接头是否完好不发热。
3.    外露电缆的外皮是否完整支撑是否牢固。
4.    外皮接地是否良好。
190.           变压器缺油对运行有什么危害?
答:变压器油面过低会使轻瓦斯动作;严重缺油时,铁芯和绕组暴露在空气中容易受潮,并可能造成绝缘击穿。
191.           强迫油循环变压器停了油泵为什么不准继续运行?
答:原因是这种变压器外壳是平的,其冷却面积很小,甚至不能将变压器空载损耗所产生的热量散出去。因此,强迫油循环变压器停了冷却系统的运行是危险的。
192.           取运行中的变压器的瓦斯气体时应注意哪些安全事项?
答:应注意的安全事项有:
1.    取瓦斯气体必须由两人进行,其中一人操作,一人监护。
2.    攀登变压器取气时应保持安全距离,防止高摔。
3.    防止误碰探针。
193.           什么原因会使变压器发出异常音响?
答:主要有以下原因:
1.    过负荷。
2.    内部接触不良,放电打火。
3.    个别零件松动。
4.    系统中有接地或短路。
5.    大电动机起动使负荷变化较大。
194.           电压互感器在运行中,二次为什么不允许短路?
答:电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时,一次电流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器极易被烧坏。
195.           电容器发生哪些情况时应立即退出运行?
答:主要有下列情况:
1.    套管闪烙或严重放电。
2.    接头过热或熔化。
3.    外壳膨胀变形。
4.    内部有放电声及放电设备有异响。
196.           隔离开关在运行中可能出现哪些异常?
答:可能出现以下异常:
1.    接触部分过热。
2.    绝缘子破损、断裂、导线线夹裂纹。
3.    支柱式绝缘子胶合部因质量不良和自然老化造成绝缘子掉盖。
4.    因严重污秽或过电压,产生闪烙、放电、击穿接地。
197.           油断路器误跳闸有哪些原因?
答:主要原因有:
1.    保护误动作。
2.    断路器机构的不正确动作。
3.    二次回路绝缘问题。
4.    有寄生跳闸回路。
198.           更换断路器的红灯泡时应注意哪些事项?
答:应注意:
1.    更换灯泡的现场必须有两人。
2.    应换用与原灯泡同样电压、功率、灯口的灯泡。
3.    如需要取下灯口时,应使用绝缘工具,防止将直流短路或接地。
199.           母差保护的保护范围包括哪些设备?
答:母差保护的保护范围为母线各段所有出线断路器的母差保护用电流互感器之间的一次电气部分,即全部母线和连接在母线上的所有电气设备。
200.           零序电流保护有什么特点?
答:零序电流保护的最大特点是:只反应单相接地故障。
因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流,所以零序电流保护不受任何故障的干扰。
201.           巡视配电装置进出高压室有什么要求?
答:巡视配电装置进出高压室,必须随手将门锁好。
202.           雷雨天气巡视室外高压设备有什么要求?
答:1.应穿绝缘靴。
2.不得靠近避雷器和避雷针。
203.           蓄电池日常维护工作有哪些项目?
答:蓄电池日常维护工作有:
1.清扫灰尘,保持室内清洁。
2.及时检修不合格的老化电池。
3.消除漏出的电解液。
4.    定期给连接端子涂凡士林。
5.    定期进行蓄电池的充放电。
6.    充注电解液,注意比重、液面、液温。
7.    记下蓄电池的运行状况。
204.           直流系统发生正极接地或负极接地对运行有哪些危害?
答:直流系统发生正极接地有造成保护误动作的可能。因为电磁操动机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流系统负极接地时,如果回路中再有一点发生接地,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动,或烧毁继电器,或使熔断器熔断等。
205.           轻瓦斯动作原因是什么?
答:原因是:
1.滤油,加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器。
2.因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮简以下。
3.变压器故障产生少量气体。
4.发生穿越性短路。
5.气体继电器或二次回路故障。
206.           交流回路熔丝、直流回路控制及信号回路的熔丝怎么选择?
答:熔丝的选择应该:
1.交流回路熔丝按保护设备额定电流的1.2倍选用。
2.直流控制、信号回路熔丝一般选用5-10A。
207.           变压器出现假油位,可能是哪些原因引起的?
答:可能是以下原因:
1.游标管堵塞。
2.呼吸器堵塞。
3.安全气道通气孔堵塞。
4.薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽。
208.           变压器绕组绝缘损坏是由什么原因引起的?
答:原因有:
1.线路短路故障。
2.长期过负荷运行,绝缘严重老化。
3.绕组绝缘受潮。
4.绕组接头或分接开关接头接触不良。
5.雷电波侵入,使绕组过电压。
209.           电容器有哪些巡视检查项目?
答:检查项目有:
1.检查电容器是否有膨胀、喷油、漏油现象。
2.检查瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹。
3.检查接地线是否牢固。
4.检查放电变压器串联电抗是否完好。
5.检查电容器室内温度、冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均符合制造厂家的规定。
6.电容器外熔丝有无熔断。
210.           电抗器的正常巡视项目有哪些?
答:巡视项目有:
1.接头应接触良好无发热现象。
2.支持绝缘子应清洁无杂物。
3.周围应整洁无杂物。
4.垂直布置的电抗器不应倾斜。
5.门窗应严密。
211.           隔离开关有哪些正常巡视检查项目?
答:巡视项目有:
1.瓷质部分应完好不破损。
2.各接头应无松动、发热。
3.刀口应完好合入并接触良好,试温蜡片应无熔化。
4.传动机构应完好,销子应不脱落。
5.联锁装置应完好。
6.液压机构隔离开关的液压装置应无漏油,机构外壳应接地良好。
212.           单母线接线的10kV系统发生单相接地后,经逐条线路试停电查找,接地现象仍不消失是什么原因?
答:有以下两点原因:
1.两条线路同时接地。
2.站内母线设备接地。
213.           定时限过流保护的整定原则是什么?
答:定时限过流保护动作电流的整定原则是:动作电流必须大于负荷电流,在最大负荷电流时保护装置不动作,当下一级线路发生外部短路时,如果本级电流继电器已经起动,则在下级保护切除故障电流之后,本级保护应能可靠地返回。
214.           出口中间继电器触点为什么要串联电流线圈?
答:触点串联电流线圈的目的,是防止保护动作后触点抖动、振动或极短时间的闭合不能开关跳闸。因此保护出口中间通常采用触点带串联电流线圈的自保持。在故障情况下触点闭合,串联的电流线圈带电产生自保持,保证开关可靠的跳闸。
215.           变压器的差动保护是根据什么原理装设的?
答:变压器的差动保护是按循环电流原理装设的。在变压器两侧安装具有相同型号的两台电流互感器,其二次采用环流法接线。在正常与外部故障时,差动继电器中没有电流流过,而在变压器内部发生相间短路时,差动继电器中就会有很大的电流流过。
216.           变压器的零序保护在什么情况下投入运行?
答:变压器零序保护应装在变压器中性点直接接地侧,用来保护该侧绕组的内部及引出线上接地短路,也可作为相应母线和线路接地短路时的后备保护,因此当该变压器中性点接地刀闸合入后,零序保护即可投入运行。
217.           什么线路装设横联差动方向保护?横联差动方向保护反应的什么故障?
答:在阻抗相同的两条平行线路上可装设横联差动方向保护。横联差动方向保护反应的是平行线路的内部故障,而不反应平行线路的外部故障。
218.           同期重合闸在什么情况下不动作?
答:在以下情况下不动作:
1.若线路发生永久性故障,装有无压重合闸的断路器重合后立即断开,同期重合闸不会动作。
2.无压重合闸拒动时,同期重合闸也不会动作。
3.同期重合闸拒动。
219.           在什么情况下将断路器的重合闸退出运行?
答:在以下情况下:
1.断路器的遮断容量小于母线短路容量时,重合闸退出运行。
2.断路器故障跳闸次数超过规定,或虽未超过规定,但断路器严重喷油、冒烟等,经调度同3.后将重合闸退出运行。
4.线路有带电作业,当值班调度员命令将重合闸退出运行。
5.重合闸装置失灵,经调度同意后将重合闸退出运行。
220.           备用电源自投装置在什么情况下动作?
答:在因为某种原因工作母线电源侧的断路器断开,使工作母线失去电源的情况,自投装置动作,将备用电源投入。
221.           继电保护装置在新投入及停运后投入运行前应做哪些检查?
答:应做以下检查:
1.查阅继电保护记录,保证合格才能投运并掌握注意事项。
2.检查二次回路及继电器应完整。
3.标志清楚正确。
222.           过流保护为什么要加装低电压闭锁?
答:过流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的,在有些情况下不能满足灵敏度的要。因此为了提高过流保护在发生故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的条件,所以在过流保护中加装低电压闭锁。
223.           为什么在三绕组变压器三侧都装过流保护?它们的保护范围是什么?
答:当变压器任意一侧的母线发生短路故障时,过流保护动作。因为三侧都装有过流保护,能使其有选择地切除故障。而无需将变压器停运。各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护,主电源侧的过流保护可以作为其他两侧和变压器的后备保护。
224.           何种故障瓦斯保护动作?
答:1.变压器内部的多相短路。
2.匝间短路,绕组与铁芯或与外壳短路。
3.铁芯故障。
4.油面下降或漏油。
5.分接开关接触不良或导线焊接不牢固。
225.           在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用?
答:在以下情况下需将运行中的变压器差动保护停用:
1.差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时。
2.继电保护人员测定差动回路电流相量及差压。
3.差动保护互感器一相断线或回路开路。
4.差动回路出现明显的异常现象。
5.误动跳闸。
226.           零序保护的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段的保护范围是怎么划分的?
答:零序保护的Ⅰ段是按躲过本线路末端单相短路时流经保护装置的最大零序电流整定的,它不能保护线路全长。
零序保护的Ⅱ段是与保护安装处相邻线路零序保护的Ⅰ段相配合整定的,它不仅能保护本线路的全长,而且可以延伸到相邻线路。
零序保护的Ⅲ段与相邻线路的Ⅱ段相配合,是Ⅰ、Ⅱ段的后备保护。Ⅳ段则一般作为段的后备。
227.           为什么距离保护突然失去电压会误动作?
答:距离保护是在测量线路阻抗值(Z=U/I)等于或小于整定值时动作,即当加在阻抗继电器上的电压降低而流过阻抗继电器的电流增大到一定值时继电器动作,其电压产生的是制动力矩。电流产生的是动作力矩,当突然失去电压时,制动力矩也突然变得很小,而在电流回路则有负荷电流产生的动作力矩,如果此时闭锁回路动作失灵,距离保护就会误动作。
228.           为什么距离保护装置中的阻抗继电器采用00接线?
答:距离保护是反映安装处至故障点距离的一种保护装置,因此,做为距离保护测量元件的阻抗继电器必须正确反映短路点至保护安装处的距离,并且不受故障类型的影响,采用相间电压和相间电流的00接线能使上述要求得到满足,所以距离保护一般都采用00接线。
229.           线路距离保护电压回路应该怎么进行切换?
答:由于电力系统运行方式的需要或者平衡负荷的需要、将输电线路从一条母线倒换到另一条母线上运行时,随之应将距离保护使用的电压,也必须要换到另一条母线上的电压互感器供电。在切换过程中,必须保持距离保护不失去电压;如若在开电压的过程中,必须首先断开直流电源。距离保护就不会误跳闸。
230.           距离保护在运行中应注意什么?
答:距离保护在运行中应有可靠的电源,应避免运行的电压互感器向备用状态的电压互感器反充电,使断线闭锁装置失去作用,若恰好在此时电压互感器的二次熔丝熔断,距离保护会因为失压而误动作。
231.           CPU报警灯亮可能是什么故障?如何处理?
答:说明该CPU有致命故障,应停止工作,更换该CPU插件。
应注意的是,当CPU插件方式开关置于“调试”位置,监控插件处于运行位置,而该CPU巡检开关位退出,也会出现这种现象。
232.           何谓准同期并列,并列的条件有哪些?
答:当满足下列条件或偏差不大时,合上电源间开关的并列方法为准同期并列。
1.              并列开关两侧的电压相等,最大允许相差20%以内。
2.              并列开关两侧电源的频率相同,一般规定:频率相差0.15Hz即可进行并列。
3.              并列开关两侧电压的相位角相同。
4.              并列开关两侧的相序相同。
233.           正在运行中的同期继电器的一个线圈失电会出现什么现象?如何处理?
答:正在运行中的同期继电器的一个线圈失电时,继电器会发出响声,而且处于动作状态,即下触点打开,上触点闭合。这时应将同期重合闸退出运行,并通知专业人员查明原因。
234.           高频远方跳闸的原理是什么?
答:这种保护用高频电流传送跳闸信号,区内故障时,保护装置Ⅰ段动
作后,瞬时跳开本侧断路器,并同时向对侧发出高频信号,收到高频信号的一侧将高频信号与保护Ⅱ段动作进行比较,如Ⅱ段起动即加速动作跳闸,从而实现区内故障全线快速切除。
235.           220kV线路为什么要装设综合重合闸装置?
答:220kV线路为中性点直接接地系统,因系统单相接地故障最多,所以断路器都装分相操作机构。当发生单相接地故障时,保护动作仅跳开故障线路两侧断路器,没有故障的相不跳闸,这样可以防止操作过电压,提高系统的稳定性;当发生相间故障时,保护装置动作跳开两侧三相断路器,另一方面,当需要单相跳闸单相重合、三相跳闸三相重合时,也可由综合重合闸来完成。
236.           综合重合闸有几种运行方式?各是怎样工作的?
答:综合重合闸由切换开关QK实现三种方式。
1.综合重合闸方式。单相故障跳闸后单相重合,重合在永久性故障上跳开三相,相间故障跳开三相后三相重合,重合在永久性故障上再跳开三相。
2.三相重合闸方式。任何类型故障均跳开三相、三相重合(检查同期或无电压),重合在永久性故障上时再跳开三相。
3.单相重合闸方式。单相故障跳开故障后单相重合,重合在永久性故障上时跳开三相,相间故障跳开三相后不再重合。
237.           双电源线路装有无压鉴定重合闸的一侧为什么要采用重合闸加速?
答:当无压鉴定重合闸将断路器重合于永久性故障线路上时,采用重合闸加速的保护便无时限动作,使断路器立即跳闸。这样可以避免扩大事故范围,利于系统的稳定,并且可以使电气设备免受损坏。
238.           为什么自投装置的启动回路要串联备用电源电压继电器的有压触点?
答:为了防止在备用电源无电时自投装置动作,而投在无电的设备上,并在自投装置的启动回路中串入备用电源电压继电器的有压触点,用以检查备用电源确有电压,保证自投装置动作的正确性,同时也加快了自投装置的动作时间。
239.       为什么变压器自投装置的高、低压侧两块电压继电器的无压触点串在起动回路中?
答:这是为了防止因电压互感器的熔丝熔断造成自投装置误动,保证自投装置动作的正确性。这样,既使有一组电压互感器的熔丝熔断,也不会使自投装置误动作。
240.           故障录波器的起动方式有哪些?
答:起动方式的选择,应保证在系统发生任何类型故障时,故障录波器都能可靠地起动。一般包括以下起动方式:负序电压、低电压、过电压、零序电流、零序电压。
241.           对振荡闭锁装置有哪些基本要求?
答:基本要求有:
1.在电力系统不存在故障而发生振荡时,应将保护闭锁,且振荡不停息闭锁不应解除。
2.在保护范围内发生短路时,不论系统是否发生振荡,保护都能正确动作,将故障切除。
242.           变压器长时间在极限温度下运行有哪些危害?
答:一般变压器的主要绝缘是A级绝缘,规定最高使用温度为105℃,变压器在运行中绕组的温度要比上层油温高10-15℃。如果运行中的变压器上层油温在80-90℃左右,也就是绕组经常在95-105℃左右,就会因温度过高使绝缘老化严重,加快绝缘油的劣化,影响使用寿命。
243.           不符合并列运行条件的变压器并列运行会产生什么后果?
答:当变比不相同而并列运行十,将会产生环流,影响变压器的输出功率。如果是阻抗不相等而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影响变压器的输出功率。接线组别不同并列运行时,会使变压器短路。
244.           电气设备高压和低压是怎样划分的?
答:电气设备分为高压和低压两种:
1.              高压:设备对地电压在250V以上者。
2.              低压:设备对地电压在250V及以下者。
245.           对值班人员移开或越过遮拦进行工作有何规定?
答:具体规定有:
1.不论高压设备带电与否,值班人员不得移开或越过遮拦进行工作。
2.若有必要移开遮拦时:
1)              须有监护人在场。
2)              符合下述安全距离:10kV是0.7m;66kV是1.5m;220kV是3m。
246.           全部停电的工作是指哪些?
答:全部停电的工作指
1.室内高压设备全部停电。
2.通至邻接高压室的门全部闭锁。
3.以及室外高压设备全部停电。
247.           部分停电和不停电的工作指哪些?
答:部分停电的工作指:
1.高压设备部分停电。
2.室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。
不停电工作指:
1.工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者。
2.许可在带电设备外壳或导电部分上进行的工作。
248.           高压设备上工作必须遵守哪些规定?
答:必须遵守以下规定:
1.填用工作票或口头电话命令。
2.至少应有两人在一起工作。
3.完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。
249.           工作间断,次日复工应遵守哪些规定?
答:次日复工时:
1.应得到值班员许可。
2.取回工作票。
3.工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。
4.若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。
250.           “禁止合闸,有人工作”牌挂在什么地方?
答:在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上。
251.           在室内配电装置上装设接地线有什么要求?
答:要求有:
1.应装在该装置导电部分的规定地点。
2.这些地点的油漆应刮去并划下黑色记号。
252.           什么叫倒闸?什么叫倒闸操作?
答:电气设备分为运行、备用、检修三种状态。将设备一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。
253.           如何装设和拆除接地线?
答:具体做法是:
1.装设和拆除接地线时,必须有两人进行。当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地,并将三相短路。
2.装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。
3.装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。
4.拆除接地线的顺序与装设接地线相反。
254.           断路器停电操作后应检查哪些项目?
答:断路器停电操作后应进行以下检查:
1.红灯应熄灭,绿灯应亮。
2.操作机构的分合指示器应在分闸位置。
3.电流表指示应为零。
255.           断路器电动合闸时应注意什么?
答:断路器电动合闸,当操作把手拧至预合位置时,绿灯应闪光。将操作把手拧至合闸终点位置时,应同时监视电流表,待红灯亮后再松开,把手自动复归到合后位置。
256.           隔离开关有哪几项基本要求?
答:基本要求有:
1.应有明显的断开点。
2.断开点间应具有可靠的绝缘。
3.应具有足够的短路稳定性。
4.要求结构简单、动作可靠。
5.主隔离开关与其接地刀闸间应相互闭锁。
257.           哪些项目填入操作票内?
答:需填的项目,有:
1.应拉合的开关和刀闸。
2.检查开关和刀闸的位置。
3.检查接地线是否拆除。
4.检查负荷分配。
5.安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器。
6.切换保护回路和检验是否确无电压。
7.装设接地线。
8.投、停自动装置,控制把手和重合装置。
258.           母线停电或电压互感器退出运行前,应对故障录波器采取什么措施?
答:母线停电或电压互感器退出运行前,一定要先将故障录波器的电压切换开关切换到运行的母线或运行的电压互感器上,防止故障录波器因失压而误动。
259.           对工作票中的电压等级填写安全措施栏中的填写顺序有什么要求?
答:具体要求有:
1.电压等级一律写“kV”。
2.安全措施栏内的项目应编号填写。
260.           变电站事故处理的主要任务是什么?
答:主要任务是:
1.发生事故后立即与值班调度员联系,报告事故情况。
2.尽快限制事故的发展,脱离故障设备,解除对人身和设备的威胁。
3.尽一切可能的保证良好设备继续运行,确保对用户的连续供电。
4.对停电的设备和中断供电的用户,要采取措施尽快恢复供电。
261.           事故处理中允许值班员不经联系自行处理的项目有哪些?
答:具体项目有:
1.将将直接威胁人身安全的设备停电。
2.将损坏的设备脱离系统。
3.根据运行规程采取保护运行设备措施。
4.拉开已经消失电压的母线所联接的开关。
5.恢复所用电。
262.           强迫油循环变压器发出“冷却器全停”信号和“冷却器备用投入”信号后,运行人员应如何处理?
答:强迫油循环变压器发出“冷却器全停”信号,值班人员应立即检查断电原因,尽快恢复冷却装置的运行。对没有备用冷却器的变压器,值班人员应向当值调度员申请降低负荷,否则应申请将变压器退出运行,防止变压器运行超过规定的无冷却运行时间,造成过热损坏。在变压器发出“冷却器备用投入”信号时,应检查故障冷却器的故障原因,尽快修复。
263.           液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理?
答:液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时,运行人员应迅速检查液压的压力值,如果压力值确实已经降到低于跳闸闭锁值,应断开油泵的电源,装上机构闭锁卡板,再打开有关保护的连接片,向当值调度员报告,并作好倒负荷的准备。
264.           直流接地点查找步骤是什么?
答:发现直流接地在分析、判断基础上,用拉路查找分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外后室内部分为原则,依次:
1.区分是控制系统还是信号系统接地。
2.信号和照明回路。
3.控制和保护回路。
4.取熔断器的顺序,正极接地时,先断(+),后断(-),恢复熔断器时,先投(-),后投(+)。
265.           每张操作票可填写几个操作任务?
答:只能填写一个。
266.           停、送电的操作顺序有什么规定?
答:具体规定有:
1.停电拉闸操作必须按照断路器——负荷侧隔离开关——母线侧隔离开关的顺序依次操作。
2.送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
3.严防带负荷拉合隔离开关。
267.           操作中发生疑问时怎么办?
答:操作中发生疑问时:
1.应立即停止操作;并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。
2.不准擅自更改操作票。
3.不准随意解除闭锁装置。
268.           将检修设备停电,对已经拉开的断路器和隔离开关应采取哪些措施?
答:应采取的措施有:
1.断开断路器和隔离开关的操作电源。
2.隔离开关操作把手必须锁住。
269.           如何选择电压互感器二次熔断器的容量?
答:在电压互感器二次主回路熔断器的额定电流应为最大负荷电流的1.5倍,同时还应使表计回路熔丝的熔断时间小于保护装置的动作时间。
270.           工作票的个别栏目填写不下怎么办?
答:具体方法有:
1.可用下一张编号的工作票做续页,并在正页工作票右下角写明“转×号”工作票。
2.在续页右下角写“接×号”工作票,并在相应的栏目内填写,填完为止。
3.以第一页编号为本次作业所用工作票的编号。
271.           对“在此工作”和“禁止攀登”标示牌的悬挂有什么规定?
答:具体规定有:
1.在检修设备处挂“在此工作”标示牌。
2.在检修设备四周遮拦相邻的带电设备构架上挂“禁止攀登!高压危险!”标示牌。
272.           工作地点保留带电部分应如何填写?
答:具体填写方法有:
1.由工作许可人填写。
2.应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备的名称。
273.           工作票的改期是怎样规定的?
答:具体规定为:
1.由工作负责人提出改期的口头申请,经值班负责人向值班调度提出申请。值班调度员同意后,方可办理改期。
2.由值班负责人、工作负责人分别签名,并记入运行记录中。
274.           两票补充规定要求工作票安全措施栏应如何填写?
答:填写方法有:
1.由工作票签发人和工作负责人提出保证工作安全的补充安全措施,由工作票签发人填写。
2.对与带电设备保持安全距离的设备,必须注明具体要求。
3.对有触电危险、施工复杂易发生事故的工作,应提出增设专人监护和其他安全措施。
275.           填用第二种工作票的工作有哪些?
答:填用第二种工作票的工作为:
1.带电作业和在带电设备外壳上的工作。
2.控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。
3.二次接线回路上的工作、无需将高压设备停电的工作。
276.           “禁止合闸,线路有人工作”牌挂在什么地方?
答:1.如果线路上有人工作,应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”牌。
2.标示牌的悬挂和拆除,应按调度员的命令执行。
277.           工作中需要拆除全部或一部分接地线应遵守哪些规定?
答:应遵守的规定有:
1.上述工作必须征得值班员的许可。
2.根据调度员命令装设的接地线,必须征得调度员的许可,方可进行拆除。
3.工作完毕后立即恢复。
278.           在什么情况下高压试验和检修可填写一张工作票?
答:具体情况下:
1.高压试验应填写第一种工作票。
2.在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。
279.           在停电的低压回路上工作应采取哪些安全措施?
答:应采取以下安全措施:
1.将检修设备的各方面电源断开,取下熔断器,在刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。
2.工作前必须验电。
3.根据需要采取其他安全措施。
280.           停电电压互感器时应注意什么问题?
答:应注意的问题有:
1.不使保护自动装置失去电压。
2.必须进行电压切换。
3.防止反充电,取下二次熔断器。
4.二次负荷全部断开后,断开互感器一次侧电源。
281.           当运行中变压器发出过负荷信号时,应如何检查处理?
答:当运行中变压器发出过负荷信号时,值班人员应检查变压器的各侧电流是否超过规定值,并应将变压器过负荷数量报告当值调度员,然后检查变压器的油位、油温是否正常,同时将冷却器全部投入运行,对过负荷数量值及时间按现场规程中的规定执行,并按规定时间巡视检查,必要时增加特巡。
282.           系统发生接地检查巡视时有什么要求?
答:要求为:
1.室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。
2.进入上述范围人员,必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。
283.           线路或用户检修班或基础施工单位到变电站工作怎样办理许可手续?
答:线路或用户检修班或基础施工单位到变电站工作时办理许可手续的方法为:
1.必须由所在单位签发工作票。
2.履行工作许可手续。
284.           母线及线路出口外侧作业怎样装设地线?
答:方法是:
1.检修母线时:应根据线路的长短和有无感应电压等实际情况确定地线数量。检修10m及以下的母线,可以只装设一组接地线。
2.在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装设接地线的距离小于10m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。
285.           对变压器有载装置的调压次数是如何规定的?
答:具体规定是:
1.35kV变压器的每天调节次数不超过20次,110kV及以上变压器每天调节的次数不超过10次,每次调节间隔的时间不少于1分钟。
2.当电阻型调压装置的调节次数超过5000-7000次时,电抗型调压装置的调节次数超过2000-2500次时应报检修。
286.           为什么110kV及以上电压互感器的一次侧不装设熔断器?
答:因为110 kV及以上电压互感器的结构采用单相串级式,绝缘强度大,还因为110kV系统为中性点直接接地系统,电压互感器的各相不可能长期承受线电压运行,所以在一次侧不装设熔断器。
287.           电压互感器故障对继电保护有什么影响?
答:电压互感器二次回路经常发生的故障包括:熔断器熔断,隔离开关辅助接点接触不良,二次接线松动等。故障的结果是使继电保护装置的电压降低或消失,对于反映电压降低的保护继电器和反映电压、电流相位关系的保护装置,譬如方向保护、阻抗继电器等可能会造成误动和拒动。
288.           运行中的电压互感器出现哪些现象应立即停止运行?
答:出现以下情况时:
1.高压侧熔断器接连熔断二、三次。
2.引线端子松动过热。
3.内部出现放电异常或噪声。
4.见到放电,有闪络危险。
5.发出臭味,或冒烟。
6.溢油。
289.           为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行?
答:电流互感器长时间过负荷运行,会使误差增大,表计指示不正确。另外,由于一、二次电流增大,会使铁芯和绕组过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感器。
290.           常见的系统故障有哪些?
答:常见系统故障有单相接地、两相接地、两相及三相短路或断线。
291.           系统故障可能产生什么后果?
答:其后果是:
1.产生很大短路电流,或引起过电压损坏设备。
2.频率及电压下降,系统稳定破坏,以致系统瓦解,造成大面积停电,或危及人的生命,并造成重大经济损失。
292.           高压断路器可能发生哪些故障?
答:高压断路器本身的故障有:拒绝合闸、拒绝跳闸、假分闸、假跳闸、三相不同期、操作机构损坏、切断短路能力不够造成的喷油或爆炸以及具有分相操作能力的油断路器不按指令的相别合闸、跳闸动作等等。
293.           填写工作票如有个别错字和漏字怎么办?
答:具体办法有:
1.如有个别错字和漏字需要修改补填时,必须保持清晰。
2.在错字上以一横线“——”划掉,并在旁边写上正确的字。
3.漏字以“V”符号填写。
4.由工作票签发人、工作负责人或工作许可人等分别在各自修改处盖章。
294.           第二种工作票注意事项栏应怎样填写?
答:具体填写要求有:
1.本栏目由工作票签发人填写。
2.可按工作任务、项目提出规程中的重点规定或专人监护。
295.            修改后的工作票在什么情况下不合格?
答:在以下情况下不合格:
1.一种工作票一张修改超过4个字、二种工作票修改超过2个字。
2.一组数字定义为一个字。
3.修改处字迹潦草,任意涂改及刀刮贴补者。
296.           两票补充规定要求第二种工作票中执行本工作应采取的安全措施栏如何填写?
答:具体填写方法有:
1.应填写带电部分和电压等级。
2.人身对带电体的安全距离、绝缘杆的有效长度,必须填写具体数据。
3.专业监护时要写姓名,并提出不得干其他工作。
4.结合作业特点填写重点安全措施等。
297.           事故抢修可不用工作票,但应遵守哪些规定?
答:应遵守以下规定:
1.记入操作记录簿内。
2.在开始工作前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施;并应指定专人负责监护。
298.           变更工作班成员和工作负责人有什么规定?
答:具体规定为:
1.需要变更工作班中的成员时,须经工作负责人同意。
2.需要变更工作负责人时,应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上。
299.           工作负责人和工作许可人是否可以根据工作需要变更安全措施?
答:具体规定为:
1.工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。
2.值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。
300.           哪些操作可以不用操作票?
答:1.事故处理
2.拉合断路器的单一操作。
3.拉开接地开关或拆除全所仅有的一组接地线。
上述操作应作记录。
301.           在哪种情况下可不经许可,即行断开有关设备的电源?
答:在以下情况下:
1.在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源。
2.设备着火。
3.设备严重损坏。
4.严重危及设备安全。
302.           什么故障会使35kV及以下电压互感器的一、二次侧熔断器熔断?
答:电压互感器的内部故障,以及电压互感器出口与电网连接导线的短路故障、谐振过电压,会使一次侧熔断器熔断。二次回路的短路故障会使电压互感器二次侧熔断器熔断。
303.           保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回路有工作如何短接?注意什么?
答:当保护和仪表共用一套电流互感器,表计有工作时,必须在表计本身端子短接,注意别开路和别把保护短路。在现场工作时应根据实际接线确定短路位置和安全措施;在同一回路中如有零序保护,高频保护等均应在短路之前停用。
 304.           什么原因会使运行中的电流互感器发生不正常音响?
答:电流互感器过负荷、二次侧开路以及内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异常音响。此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使电流互感器产生较大音响。
305.           为什么不允许在母线差动保护电流互感器的两侧挂地线?
答:在母线差动保护电流互感器的两侧挂地线,将使其励磁阻抗大大降低,可能对母线差动保护的正确动作产生不利影响。母线故障时,将降低母线差动保护的灵敏度;母线外故障时,将增加母线差动保护二次不平衡电流,甚至误动。因此,不允许在母线差动保护电流互感器的两侧挂地线。若非挂不可,应将该电流互感器二次从运行的母线差动保护回路上甩开。
306.           操作票填写好后,执行前必须经过哪些程序审查?
答:操作人、监护人、值班长要对操作票逐项认真审查,共同到模拟图板上,逐项演习,并核对系统正确,再分别各自审查一遍无误并签名。计划较复杂的重大操作,还需送交站长审批。
307.           变压器在运行时,出现油面过高或有油从油枕中溢出时,应如何处理?
答:应首先检查变压器的负荷和温度是否正常,如果负荷和温度均正常,则可以判断是因为呼吸器或油标管堵塞造成的假油面。此时应经由当值调度员同意后,将重瓦斯保护改接信号,然后疏通呼吸器或油标管。如因环境过高引起油枕溢油,应放油处理。
308.           变压器运行中遇到三相电压不平衡现象如何处理?
答:如果三相电压不平衡时,应先检查三献负荷情况。对△/Y接线的三相变压器,如三相电压不平衡,电压超过5V以上则可能是变压器有匝间短路,须停电处理。对Y/Y接线的变压器,在轻负荷时允许三相对地电压相差10%;在重负荷的情况下要力求三相电压平衡。
309.           铁磁谐振过电压现象和消除方法是什么?
答:现象:三相电压不平衡,一或二相电压升高超过线电压。
消除方法:改变系统参数。
1.断开充电断路器,改变运行方式。
2.投入母线上的线路,改变运行方式。
3.投入母线,改变接线方式。
4.投入母线上的备用变压器或所用变压器。
5.将TV开口三角侧短接。
6.投、切电容器或电抗器。
310.           断路器出现哪些异常时应停电处理?
答:出现以下情况时:
1.严重漏油,油标管中已经无油位。
2.支持瓷瓶断裂或套管炸裂。
3.连接处过热变红或烧红。
4.绝缘子严重放电。
5.SF6断路器的气室严重漏气发出操作闭锁信号。
6.液压机构突然失压到零。
7.少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常音响。
8.真空断路器真空损坏。
311.           断路器越级跳闸如何检查处理?
答:断路器越级跳闸后应首先检查保护及断路器的动作情况。如果是保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级,则应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,将其他非故障线路送电。如果是因为保护未动作造成越级,则应将各线路断路器断开,再逐条线路试送电,发现故障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其他非故障线路送电。最后再查找断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因。
312.           中央信号工作后为什么要自保持?
答:中央信号继电器是靠脉冲电流起动而使信号回路动作的,为了使继电器能重复动作,要求其在第一脉冲信号动作后就立即返回,准备再次动作。如不装自保持回路,脉冲一消失,继电器就返回,同时音响信号就会立即中断。为保证音响信号不至于因继电器返回而消失,则要求在起动中间继电器的回路中加装自保持回路。
313.           什么原因会使液压操动机构的油泵打压频繁?
答:具体原因有:
1.储压筒活塞漏油。
2.高压油路漏油。
3.微动开关的停泵、启泵距离不合格。
4.放油阀密封不良。
5.液压油内有杂质。
6.氮气损失。
314.           在带电的电压互感器二次回流上工作,应注意安全事项是什么?
答:注意事项有:
1.严格防止电压互感器二次短路和接地,工作时应使用绝缘工具,戴绝缘手套。
2.根据需要将有关保护停用,防止保护拒动和误动。
3.接临时负荷时,应装设专用隔离开关和可熔熔断器。
315.           双母线接线的35kV系统发生单相接地时,在不停电的情况下,如何查找接地线路?
答:可采用倒母线的方法查找接地线路,操作步骤是:
1.将母线断路器停用,将两条母线解列,查出故障母线。
2.将母线断路器合上。
3.将接地母线上的线路逐条倒至正常母线,这样就可以查出接地线路。
316.           对新参加电气工作人员、实习人员、临时参加劳动人员和外单位派来支援的人员有什么要求?
答:具体要求有:
1.新参加电气工作的人员、实习人员、临时参加劳动人员:
1)              必须经过安全知识教育后,方可下现场随同参加指定的工作。
2)              不得单独工作。
2.对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应介绍:
1)  场电气设备接线情况。
2)有关安全措施。
317.           对认真遵守规程和违反规程者如何奖惩?
答;奖惩办法有:
1.对认真遵守本规程者,应给予表扬和奖励。
2.对违反本规程者:
1)              应认真分析。
2)              加强教育。
3)              分别情况,严肃处理。
3.对造成严重事故者,应按情节轻重,予以行政或刑事处分。
318.           值班员如发现工作班成员有违反规程的情况怎么办?
答:值班员如发现工作班成员有违反规程的情况:
1.应向工作负责人提出改正意见。
2.必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。
319.           触电伤员和意识丧失应怎样确定伤员呼吸心况?
答:具体方法为:
1.触电伤员如意识丧失,应在10s内,用看、听、试的方法,判定伤员呼吸心跳情况。
2.看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。
3.用耳贴近伤员的口鼻处,听有无呼气声音。
4.试测口鼻有无呼气的气流,再用两手指轻试一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。
320.           在什么天气不允许进行高处作业?
答:在以下情况下:
1.在6级以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。
2.电力电路作业应按《电力安全工作规程》(电力电路部分)的规定执行。
321.           在木板或水泥地上使用梯子时应注意什么?
答:应注意:
1.其下端须装有带尖头的金属物。
2.或用绳索将梯子下端与固定物缚紧。
322.           值班人员在倒闸操作中的责任和任务是什么?
答:严格遵守规程制度,认真执行操作监护制度,正确实现电气设备状态的改变,保证变电站安全、稳定、经济地连续运行。
323.           电气工作人员必须具备什么条件?
答:必须具备以下条件:
1.经医生鉴定,不妨碍工作的病症。
2.具备必要的电气知识;按其职务和工作性质,熟悉《电气安全工作规程》的有关部分;经《电业安全规程》考试合格。
3.学会紧急救护法,特别要学会触电急救。
324.           电气工作人员对安规考试有什么要求?
答:具体要求有:
1.电气工作人员对本规程应每年考试一次。
2.因故间断电气工作连续三个月以上者,必须重新温习本规程;并经考试合格后,方能恢复工作。
325.           工作许可人的安全责任有哪些?
答:具体责任有:
1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。
2.工作现场布置的安全措施是否完善。
3.负责检查停电设备有无突然来电的危险。
4.对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求详细补充。
326.           创伤急救的原则和判断是什么?
答:原则和判断是:
1.创伤急救原则上是先抢救,后固定,再搬运。
2.注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。
3.抢救前先使伤员安静躺平,判断全身情况和受伤程度,如有无出血,骨折和休克等。
327.           使用电器工具时应注意什么?
答:应注意:
1.不准提着电气工具的导线或转动部分。
2.在梯子上使用工具,应做好防止感应电堕落的安全措施。
3.在使用电气工具工作中,因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时,须立即切断电源。
328.           工作票中值班长的安全责任有哪些?
答:负责审查:
1.工作的必要性。
2.检修工期是否与批准期限相符。
3.工作票所列安全措施是否正确完备。
329.           工作票签发人的安全责任有哪些?
答:具体责任有:
1.工作必要性。
2.工作是否安全。
3.工作票上所填安全措施是否正确完备。
4.所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。
330.           在屋外变电站和高压室内搬动梯子等长物时应注意什么?
答:在屋外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物应注意:
1.应两人放倒搬运。
2.与带电部分保持足够的安全距离。
331.           在什么情况下用心肺复苏法及其三项基本措施是什么?
答:具体要求是:
1.触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施,正确进行就地抢救。
2.心肺复苏法的三项基本措施是:通畅气道;口对口人工呼吸;胸外按压。
332.           触电伤员好转以后应如何处理?
答:处理方法为:
1.如触电伤员的心跳和呼吸经抢救后均已恢复,可停止心肺复苏法操作。
2.心跳恢复的早期有可能再次骤停,应严密监护,不能麻痹,要随时准备再次抢救。
3.初期恢复后,神志不清或精神恍惚、躁动,应设法使伤员安静。
333.           对变电站的消防器具的使用和管理有哪些规定?
答:有以下规定:
1.消防器具是消防专用工具,应存放在消防专用工具箱处或指定地点,由消防员统一管理,任何人不得做其他使用。
2.消防器材应保持良好,如有过期、失效或损坏,应报保卫部门处理。
3.值班人员平时不得随意检查、打开灭火器。
334.           变压器的有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?
答:原因有:
1.操作电源电压消失或过低。
2.电机绕组断线烧毁,起动电机失压。
3.联锁触点接触不良。
4.传动机构脱扣及销子脱落。
335.           电力系统中产生铁磁谐振过电压的原因是什么?
答:是由于铁磁元件的磁路饱和而造成非线性励磁引起的。当系统安装的电压互感器伏安特性较差时,系统电压升高,通过电压互感器铁心的励磁电流超过额定励磁电流,使铁心饱和,电感呈现非线性,它与系统中的电容构成振荡回路后可激发为铁磁谐振过电压。
336.           测量绝缘电阻的作用是什么?
答:测量电气设备绝缘电阻是检查其绝缘状态最简便的辅助方法。由所测绝缘电阻能发现电气设备导电部分影响绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏物,绝缘油严重劣化、绝缘击穿和严重老化等缺陷。
337.           什么是沿面放电?
答:在实际绝缘结构中,固体电介质周围往往有气体或液体电介质,例如线路绝缘子周围充满空气,油浸变压器固体绝缘周围充满变压器油。在这种情况下,放电往往沿着两种电介质交界面发生,这种放电称为沿面放电。
338.           影响沿面放电电压的因素有哪些?
答:影响沿面放电电压的因素主要有:
1.电场的均匀程度。
2.介质表面的介电系数的差异程度。
3.有无淋雨。
4.污秽的程度。
339.           电力网电能损耗中的理论线损由哪几部分组成?
答:1.可变损耗,其大小随着负荷的变动而变化,它与通过电力网各元件中的负荷功率或电流的二次方成正比。包括各级电压的架空输、配电线路和电缆导线的铜损,变压器铜损,调相机、调压器、电抗器、阻波器和消弧线圈等设备的铜损。2.固定损耗,它与通过元件的负荷功率的电流无关,而与电力网元件上所加的电压有关,它包括输、配电变压器的铁损、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铁损,110kV及以上电压架空输电线路的电晕损耗;电缆电容器的绝缘介质损耗,绝缘子漏电损耗,电流、电压互感器的铁损;用户电能表电压绕组及其他附件的损耗。
340.           提高电力系统动态稳定的措施有哪些?
答:提高动态稳定的措施有:
1.快速切除短路故障。
2.采用自动重合闸装置。
3.发动机采用电气制动和机械制动。
4.变压器中性点经小电阻接地。
5.设置开关站和采用串联电容补偿。
6.采用联锁自动机和解列。
7.改变运行方式。
8.故障时分离系统。
9.快速控制跳速气门。
341.           高频保护为什么要每日由值班人员交换信号?
答:因高频保护收发信机是由多种无线电元件组成,并由高频通道将两端保护联系起来,故保护装置比较复杂,任何元件损坏均有可能影响保护正确动作。如果每日起动两侧收发信机进行高频信号交换,就可以检查收发信机及高频通道是否完好,还可以在检查通道时发现一般故障,只要及时处理,就能保证装置正常工作。
342.           断路器大修后应进行哪些项目试验?
答:1.行程及同期试验。
2.低电压合闸试验。
1)分合闸时间。
2)分合闸速度。
3)测量绝缘电阻。
4)测量接触电阻。
5)多油断路器测量套管介损,少油断路器的泄露试验。
6)交流耐压。
7)绝缘油试验。
8)操作试验。
343.           怎样对变压器进行校相?
答:应先用运行的变压器校对两母线上电压互感器的相位,然后用新投入的变压器向一级母线充电,再进行校相,一般使用相位表或电压表,如测得结果为,两同相电压等于零,非同相为线电压,则说明两变压器相序一致。
344.           对电气设备的验收有哪些规定?
答;有以下规定:
1.凡是新建、扩建、大小修、预试的一、二次变电设备,必须颁布的有关规程和技术标准经过验收合格、手续完备后方能投入运行。
2.设备的安装或检修,在施工工程中需要中间验收时,变电站负责人应指定专人配合进行,对其隐蔽部分,施工单位应做好记录,中间验收项目,应由变电站负责人与施工检修单位共同商定。
3.在大小修、预试、继电保护、仪表检验后,由有关修试人员将有关情况记入记录簿中,并注明是否可以投入运行,无疑问后方可办理完工手续。
4.当验收的设备个别项目未达到验收标准,而系统又急须投入运行时,需经主管局总工程师批准,方可投入运行。
345.           新安装或大修后的有载调压变压器在投入运行前,运行人员对有载调压装置应检查哪些项目?
答:应检查的项目有:
1.有载调压装置的油枕油位应正常,外部各密封处应无渗漏,控制箱防尘良好。
2.检查有载调压机械传动装置,用手摇操作一个循环,位置指示及动作计数器应正确动作,极限位置的机械闭锁应可靠动作,手摇与电动控制的联锁也应正常。
3.有载调压装置电动控制回路各接线端子应接触良好,保护电动机用的熔断器的额定电流与电动机容量应配合,在主控制室电动操作一个循环,行程指示灯、位置指示盘,动作计数器指示应正确无误,极限位置的电气闭锁应可靠;紧急停止按钮应好用。
4.有载调压装置的瓦斯保护应接入跳闸。
346.           变压器新安装或大修后,投入运行前应验收哪些项目?
答:验收的项目有:
1.变压器本体无缺陷,外表整洁,无严重漏油和油漆脱落现象。
2.变压器绝缘试验应合格,无遗漏试验项目。
3.各部油位应正常,各阀门的开闭位置应正确,油的性能试验,色谱分析和绝缘强度试验应合格。
4.变压器外壳应有良好的接地装置,接地电阻应合格。
5.各侧分接开关位置应符合电网运行要求,有载调压装置,电动手动操作均正常,指针指示和实际位置相符。
6.基础牢固稳定,轱辘应有可靠的制动装置。
7.保护测量信号及控制回路的接线正确,各种保护均应实际传动试验,动作应正确,定值应符合电网运行要求,保护连接片在投入运行位置。
8.冷却风扇通电试运行良好,风扇自启动装置定值应正确,并进行实际传动。
9.呼吸器应有合格的干燥剂,检查应无堵塞现象。
10.主变压器引线对地和线间距离合格,各部导线触头应紧固良好,并贴有示温腊片。
11.变压器的防雷保护应符合规程要求。
12.防爆管内无存油,玻璃应完整,其呼吸小孔螺丝位置应正确。
13.变压器的坡度应合格。
14.检查变压器的相位和接线组别应能满足电网运行要求,变压器的二、三次侧有可能和其他电源并列运行时,应进行核相工作,相位漆应标示正确、明显。
15.温度表及测温回路完整良好。
16.套管油封的放油小阀门和瓦斯放气阀门应无堵塞现象。
17.变压器上应无遗留物,临近的临时设施应拆除,永久设施布置完毕应清扫现场。
347.           新安装的电容器在投入运行前应检查哪些项目:
答:检查项目有:
1.电容器外部检查完好,试验合格。
2.电容器接线正确,安装合格。
3.各部分连接牢固可靠,不与地绝缘的每个电容器外壳及架构均已经可靠接地。
4.放电变压器容量符合要求,试验合格,各部件完好。
5.电容器保护及监视回路完整并经传动试验良好。
6.电抗器、避雷器完好,试验合格。
7.电容器符合要求,并经投切试验合格,并且投入前应在断开位置。
8.接地隔离开关均在断开位置。
9.室内通风良好,电缆沟有防小动物措施。
10.电容器设有贮油池和灭火装置。
11.五防联锁安装齐全、可靠。
348.           对室内电容器的安装有哪些要求?
答:要求是:
1.应安装在通风良好,无腐蚀性气体以及没有剧烈振动,冲击,易燃,易爆物品的室内。
2.安装电容器根据容量的大小合理布置,并应考虑安全巡视通道。
3.电容器室应为耐火材料的建筑,门向外开,要有消防措施。
349.           综合重合闸与继电保护装置是怎样连接的?
答:220kV线路继电保护不直接跳闸,而是经过重合闸装置,由重合闸装置中选相元件来判别是哪一相故障,如为单相故障,则只跳开故障相,如为相间故障则跳开三相。因为单相故障过程中要出现非全相运行状态,所以一般将所有继电保护分为三类,接入重合闸回路。
1.能躲开非全相运行的保护,如:高频保护、零序Ⅰ段、零序Ⅲ段,接入重合闸N端,这些保护在单相跳闸后出现非全相运行时,保护不退出运行,此时如有故障发生,保护仍能工作跳闸。
2.不能躲开非全相运行的保护,如:阻抗保护、零序Ⅱ段,接入重合闸的M端,这些保护在非全相运行时,自动退出运行。
3.不起动重合闸的保护、接入重合闸R端,跳闸后不需要进行重合。
350.      值班人员能否任意改变检查同期重合闸和检查无电压重合闸的运行方式?为什么?
答:值班人员不能任意改变检查同期重合闸和检查无电压重合闸的运行方式,一般线路的两端,一端是检查同期重合闸,另一端必须是检查无电压重合闸,由于线路运行与系统运行方式有关,根据系统运行方式由调度通知变电站改变重合闸方式,除此之外,不能任意改变线路两侧的重合闸运行方式。假如将一端检查同期重合改为检查无电压重合,当线路有故障时,断路器跳闸后两端为检查无电压重合,结果造成两端均等待同期,使瞬时故障消除后,线路不能快速投入运行,引起不必要的停电。
351.           更换强迫油循环变压器的潜油泵,值班人员应做哪些工作?
答:应做的工作有:
1.办理第二种工作票。
2.断开潜油泵有关电源。
3.申请调度同意将重瓦斯保护由跳闸改为信号。
4.潜油泵投入运行后,要注意检查潜油泵声音和油流方向,情况正常后再按正常巡视时间进行检查。重瓦斯保护连续运行1h不动作后再将其压板切换到跳闸位置。
352.           变电站应具备哪些记录簿?
答:应具备的记录簿有:
1.调度指令操作记录簿。
2.运行工作记录簿。
3.设备缺陷记录簿。
4.断路器故障跳闸记录簿。
5.继电保护及自动装置调试工作记录簿。
6.高频保护交换信号记录簿。
7.设备检修、试验记录簿。
8.蓄电池调整及充放电记录簿。
9.避雷器动作记录簿。
10.事故预想记录簿。
11.反事故演习记录簿。
12.安全活动记录簿。
13.事故、障碍及异常运行记录簿。
14.运行分析记录簿。
15.培训记录簿。
353.           变电站应具备哪些指示图表?
答:应具备的指示图表有:
1.系统模拟图板。
2.设备的主要运行参数。
3.继电保护及自动装置定值表。
4.变电站设备年度大、小修及预防性试验进度表。
5.变电站设备定期维护周期表。
6.变电站月份维护工作计划。
7.变电站设备评级标示图表。
8.有权发布调度操作命令人员名单。
9.有权签发工作票人员名单。
10.有权单独巡视高压设备人员名单。
11.有权担当监护人员名单。
12.紧急事故拉闸顺位表。
13.事故处理紧急使用电话表。
14.安全记录标示牌。
15.定期巡视路线图。
16.设备专责区分工表。
17.卫生专责区分工表。
18.一次系统接线图。
19.站用电系统图。
20.直流系统图。
21.培训计划表。
22.设备的主要运行参数。
23.接地选择顺序表。
354.           变电站必须建立哪些技术档案?
答:必须建立以下技术档案:
1.设备制造厂家使用说明书。
2.电气设备出厂试验记录。
3.安装交接的有关资料。
4.电气设备的改进、大小修施工记录及竣工报告。
5.电气设备历年大修及定期预防性试验报告。
6.电气设备事故、障碍及运行分析专题报告。
7.电气设备发生的严重缺陷、设备变动情况及改进记录。
355.           什么叫特殊重合闸?
答:特殊重合闸是指当发生单相故障时开关三跳三重;发生相间故障时开关三跳不在进行重合.
356.           500KV设备区应注意哪些安全事项?
答:  1.攀登构架、设备时应注意跨步电压、接触电压和感应电压,特别注意防止麻电失手造成的高空摔跌。
2.手持非绝缘物件不应超过本人高度,设备区内禁止撑伞。
3. 传递非绝缘工具、材料等应采取防止麻电措施。
4.二人以上抬、搬物件应注意跨步电压和感应电压,应采取防止麻电措施。
5.拉临时试验线或其它导线及拆装接头等应采取防止麻电措施。
357.           主变中性点偏移保护的原理及作用?
答:由于主变低压侧采用△接线,为不接地系统。当发生单相接地时,不会产生短路电流,三相仍对称运行,仅使电压互感器二次侧中性点电压偏移,中性点电压偏移保护的构成原理即基于此。但不接地系统发生单相接地时,健全相相对地电压升高,长期运行对绝缘不利等多种不利因素。基于此,不接地系统单相接地时不可长期运行。规程规定不能超过2小时,必须尽快处理。中性点电压偏移保护的作用即在发生单相接地故障时,动作警告,通知运行人员给予处理。
358.           开关的额定开断电流的含义是什么?
答:指开关在额定电压下能正常切断的最大短路电流,反映开关切断短路电流的能力,在低于额定电压的线路中开断电流有可能提高,但由于灭弧装置机械强度限制,不能随意提高开断电流,以厂家说明为标准。
359.           设备大修、预试及定期检验的含义?
答:设备大修的含义是主变、开关等需较全面的检查、清扫及改造消缺、试验鉴定工作。
设备预试的含义是主变、开关等按预防性试验规程进行试验的鉴定工作。
设备定期校验是对保护装置按保护校验条例进行试验鉴定工作。
360.           在什么情况下需要核相?怎样进行核相?
答:新设备投运前或检修后相位可能变动的设备投入系统运行时,应校验相序相同才能进行同期并列。
核相:一般在两条母线的压变二次侧进行,核相时,验明压变次级电压相序相同、相位相同。
361.           什么叫大电流接地和小电流接地系统?
答:系统电压等级在110KV及以上,中性点直接接地系统称为大电流接地系统。
系统电压等级在35KV及以下,中性点不接地或用消弧线圈补偿称为小电流接地系统。
362.           CT二次侧为什么要有一点接地?
答:CT二次侧接地属于保护接地,防止一次绝缘击穿,二次窜入高压,威胁人身安全,损坏设备。
363.           进行电气操作应尽量避免在哪些时间进行?
答:进行电气操作应尽量避免在下列时间进行:1)值班人员在交接班时;2)系统接线不正常时;3)系统高峰负荷时;4)有关联络线输送潮流将超过动稳定限额时;5)系统发生事故时;6)该地区重要用户有重要任务时。
364.           继电保护检验工作中出现异常情况时应怎么办?
答:在变电所中的继电保护检验过程中,线路接地、断路器跳闸等异常现象是经常出现的。同时,二次回路工作中也确实发生过不少由于检验人员行为失误引发断路器跳闸及其它故障的情况。发生异常后,为了让值班人员迅速查明原因,避免错误判断,尽快消除故障,恢复系统正常运行,凡出现事故信号及异常迹象,不论是否与本工作有关,继电保护人员都应立即停止现场工作,保持两头待值班人员澄清确与本工作无关再行开工。如果异常是由校验引起的,则应保留现场,立即通告值班员,并按照现场运行规程和有关安全生产管理规定进行汇报处理。
365.           电压互感器的作用是什么?
答:电压互感器的作用是把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。
366.           在带电的电压互感器二次回路上工作安全措施的主要内容有哪些?
答:电压互感器二次回路高阻抗的特点,决定了在其上进行工作时安全措施的主要内容,就是要严格防止二次回路短路和接地,工作时必须遵守以下规定。
(1)短接工作部分电压接线时的操作应戴绝缘手套,使用绝缘工具;操作压板应稳、应准确,各位置上旋钮应旋紧。在端子排上拆线头要做好标记和绝缘包扎,并妥善固定。
(2)接用临时试验负载的二次电源线,应使用装有熔断器的刀闸,熔丝的熔断电流应和电压互感器各级熔断器的保护特性相配合。保证在该负载部分发生接地短路故障时,本级熔断器先熔断而不影响总路熔断器。
(3)断开某些二次设备的引线,如果可能引起保护元件误动的,应按规定向调度部门或生产主管人员申请对该元件采取措施,必要时将其退出运行。
367.           对二次回路通电或进行耐压试验时应注意哪些问题?
答:二次回路是高压设备的保护、控制、测量及光声信号以及连接的总称。回路通电和耐压试验是二次设备的两种检验方式。由于二次回路接线错踪复杂,进行试验应注意以下几个方面。
(1)试验之前,核对图纸和接线,确认所试回路与运行回路已无牵连,不会发生串电,应该断开的各连线接点均已断开或已采取措施。
(2)试验之前,应通知值班负责人和有关人员,停止被试回路上的其它工作,并对可能进入试验范围的各侧门道派人现场看守,防止外部人员触电。
(3)进行二次回路试验若需拆除互感器的保安接地点、二次工作接地和其它连线时,应逐一记录清楚,以防工作完毕恢复时发生遗漏、错接而造成二次设备性能改变以及出现隐蔽性缺陷。
(4)电压互感器二次回路通电试验应先检查一、二次刀闸、熔断器确已断开,避免反充电或使其它回路设备带电酿成事故。
368.           寄生回路有什么危害?
答:寄生回路往往不能被电气运行人员及时发现,时常是在改线结束后的运行中,或进行定期检验、运行方式变更、二次切换试验时,才从现象上得以发现。由于所寄生的回路不同,引发的故障也就不同,有的寄生回路串电现象只在保护元件动作状态短暂的时间里出现,保护元件状态复归,现象随同消失,是一种隐蔽性的二次缺陷。由于寄生回路和图纸不符,现场故障迹象收集不齐时,查找起来既费时又不方便,而如果不及时查处消除,它能造成保护装置和二次设备误动、拒动(回路被短接)、光声信号回路错误发信及多种不正常工作现象,导致运行人员在事故时发生误判断和误处理,甚至扩大事故。
369.           哪些事故构成重伤事故?
答:根据原劳动部(60)中劳护字第56号《关于重伤事故范围的意见》规定,有下列情形之一者,均构成重伤事故。
(1)经医师诊断成为残废或可能成为残废的。
(2)伤势严重,需要进行较大的手术才能挽救的。
(3)人体要害部位严重灼伤、烫伤或虽非要害部位,但灼伤、烫伤占全身面积1/3以上的。
(4)严重骨折(胸骨、肋骨、脊椎、锁骨、肩胛骨、腕骨、腿骨和脚骨等因受伤引起骨折),严重脑震荡等。
(5)眼部受伤较剧,有失明可能的。
(6)手部伤害。
1)大姆指轧断一节的。
2)食指、中指、无名指、小指任何一只轧断两节或任何两指各轧断一节的。
3)局部肌腱受伤甚剧,引起机能障碍,有不能自由伸展的残废可能的。
(7)脚部伤害。
1)脚趾轧断三只以上的。
2)局部肌腿受伤甚剧,引起机能障碍,有不能行走自如的残废可能的。
(8)内部伤害。内脏损伤、内出血或伤及腹膜等。
370.           哪些事故算作轻伤事故?
答:对于轻伤事故,凡未构成重伤事故,因伤歇工满一个工作日者,即构成轻伤事故。
371.           发生较多的触电事故有哪些类型?
答:触电是电力生产人身事故的最主要的一个方面。概括其专业门类、发生的途径或违章形式,人身触电事故大致有以下十个方面的类型。
(1)低压触电。发生在用户照明设备上的低压触电最为多见。如进户线绝缘破损(未能及时进行检修)使搭衣服的铁丝器具带电、湿手拧灯泡误触金属灯口、家用电器绝缘破损而带电,都容易引起低压触电。
(2)感应触电。在电气设备、电力线路上工作,运行维护人员未按《安规》要求停电(违反安全操作规程)、并验电采取短路接地措施,或部分停电的设备与带电设备之间未装设接地线等,都容易发生感应带电而引起触电。
(3)误登带电设备。电气工作人员习惯性违章,在未经许可、无人监护的情况下,走错间隔或错听、错看,误登带电设备。
(4)误登带电线路杆塔。此种类型的触电是典型的违章作业的后果。多发生在检修作业时或维护人员事故巡视时,发现缺陷,违背《安规》规定,看错杆位、杆号,登杆毫不警惕,不验电接地,接触设备时发生触电。
(5)误碰带电设备、导线。主要是电气设备上工作的运行、检修、试验人员,作业中安全措施不够完善,如应设临时遮栏或绝缘挡板而未设、应使用绝缘套而未采用、工作时监护不到位或脱离监护人工作时发生触电。
(6)与带电体或带电设备安全距离不够而触电。电气工作人员对与带电设备之间应保持的安全距离不甚清楚,未认真履行工作票制度和安全监护制度,存侥幸心理而造成对检修设备和人身的放电。
(7)带电作业中发生的人身触电。主要是未执行专业技术和安全操作规定,以及其它原因,失误造成触电。
(8)误送电、误带电造成触电。这种触电属于典型的误操作之列。电气人员未执行《安规》规定,调度员误发令,值班员看错设备、走错间隔、漏停线路开关、误操作向检修设备合闸送电,以及二次设备上的工作该断电而未断,电气运行人员未严格验收,而导致他人触电。
(9)返供电触电。这类型触电主要是由于工作停电不彻底。例如:电压互感器一次回路的工作被二次回路反串电(熔断器未断);环网线路,可从多端口获得电源,由于停电组织措施上的失误,由某一方仍能向检修设备送电。
(10)设备外壳未接地造成触电。这里主要指动力机械旋转设备,因振动使绝缘损坏外壳带电,或接地不完善,开脱、虚焊等,人体接触设备外壳时即遭受电压伤害,这是低压触电中最典型的一种。
372.           发生事故后现场当事人员应怎样进行处理?
答:应进行以下处理。
(1)一旦发生了事故,现场人员和值班员首先要努力使自己迅速保持镇静,收集检查与事故有关的全部光声音响、保护自动装置动作信号,对事故时现场人员认为无关的其它异常现象也应作认真记录,从而正确判明发生了什么事故及其严重程度,按现场运行规程规定,立即采取步骤,阻止事故发展。保持镇静,临危不乱这也是进一步处理事故,消除事故根源所必需的职业态度。
(2)发现有人员触电,应设法迅速将触电者接触的那部分设备的电源断开,采取必需的安全措施,注意自我保护,将触电者尽快救至安全地点,按紧急救护方法,正确迅速坚持抢救,并立即联系医疗部门进行救治。
(3)根据现场情况,尽快向值班调度员、主管部门领导报告事故情况,执行命令和指示,立即将故障设备退出运行,以避免使其继续遭受损坏而扩大事故。然后,对无故障设备作详细检查,向调度员进行汇报,并按指令操作,恢复因事故而停电设备的运行。
(4)注意并认真地保护事故现场,为安监部门现场调查事故提供方便。对特大事故、重大事故和比较典型的一类事故现场,更应加以保护,安监人员未到现场进行调查记录之前,不允许值班人员任意变动现场,使事故的真实性受到影响,给分析和总结事故原因造成困难。如果因为抢修和特殊情况需要设备尽快恢复运行,现场无法保留时,必须经安监部门或有关领导同意,并由他们指定或委托现场人员代为记录、处理现场,翔实第一手资料。
(5)事故当事人和其他人员,应在下班离开之前就自己所看到、听到的和掌握的事故现象、及处理事故过程中自己参与其中的行为活动分别写出实事求是的记录,并在其上签名。
373.           值班人员在倒闸操作中的责任和任务是什么?
答:严格遵守规程制度,认真执行操作监护制,正确实现电气设备状态的改变和转换;保发电厂、变电所和电网安全、稳定、经济地连续运行;保证用户的用电安全不受影响。这就电力系统各级调度、电气值班人员及电工在倒闸操作中的责任和任务。为了减少误操作,除急情况及事故处理外,交接班期间一般不要安排倒闸操作;条件允许时,一切重要的倒闸操作应尽可能安排在负荷低谷时进行,以减少误操作对电网和用户用电的影响。
374.           倒闸操作前应考虑哪些问题?
答:倒闸操作前,值班人员要认真考虑以下问题:
(1)改变后的运行方式是否正确、合理及可靠。为此:
      1)在确定运行方式时,应优先采用运行规程中规定的各种运行方式,使电气设备及继电保护尽可能处在最佳状态运行。
      2)制定临时运行方式时,应根据以下原则:①保证设备出力、满发满供,不窝出力、不过负荷;②保证运行的经济性、系统功率潮流合理,机组能较经济地分配负荷;③保证短路容量在电气设备的允许范围之内;④保证继电保护及自动装置正确运行及配合;⑤厂用电可靠;⑥运行方式灵活,操作简单,处理事故方便。
(2)倒闸操作是否会影响继电保护及自动装置的运行。在倒闸操作过程中,如果预料有可能引起某些保护或自动装置误动或失去正确配合,要提前采取措施或将其停用。
(3)要严格把关,防止误送电,避免发生设备事故及人身触电事故。为此,在倒闸操作前应遵守以下要求:
      1)在送电的设备及系统上,不得有人工作,工作票应全部收回。同时设备要具备以下运行条件:①发电厂或变电所的设备送电,线路及用户的设备必须具备受电条件;②一次设备送电,相应的二次设备(控制、保护、信号、自动装置等)应处于备用状态;③电动机送电,所带机械必须具备转动条件,否则靠背轮应甩开;④防止下错令,将检修中的设备误接入系统送电。
      2)设备预防性试验合格,绝缘电阻符合规程要求,无影响运行的重大缺陷。
      3)严禁约时停送电、约时拆挂地线或约时检修设备。
      4)新建电厂或变电所,在基建、安装、调试结束及工程验收后,设备正式投运前,应经本单位主管领导同意及电网调度所下令批准,方可投入运行,以免忙中出错。
(4)制订倒闸操作中防止设备异常的各项安全技术措施,并进行必要的准备。
(5)进行事故预想。电网及变电所的重大操作,调度员及操作人员均应做好事故预想;发电厂内的重大电气操作,除值长及电气值班人员要做好事故预想外,汽机、锅炉等主要车间的值班人员也要做好事故预想。事故预想要从电气操作可能出现的最坏情况出发,结合本专业的实际,全面考虑。拟定的对策及应急措施要具体可行。
375.           倒闸操作前应做好哪些准备?
答 倒闸操作前的准备工作一般包括:
   (1)接受操作任务。操作任务通常由操作指挥人或操作领导人(调度员或值长)下达,是进行倒闸操作准备的依据。有计划的复杂操作或重大操作,应尽早通知有关单位准备。接受操作任务后,值班负责人(班长)要首先明确操作人及监护人。
   (2)确定操作方案。根据当班设备的实际运行方式,按照规程规定,结合检修工作票的内容及地线位置,综合考虑后确定操作方案及操作步骤。
   (3)填写操作票。操作票的内容及步骤,是操作任务、操作意图及操作方案的具体化,是正确执行操作的基础和关键。填写操作票务必严肃、认真、正确。
      1)操作票必须由操作人填写。
      2)填好的操作票应进行审查,达到正确无误。
      3)特定的操作,按规定也可使用固定操作票。
   (4)准备操作用具及安全用具,并进行检查。
    此外,准备停电的设备如带有其它负荷,倒闸操作的准备工作还包括将这些负荷倒出的操作。例如:停电的线路上有T接负荷时,应事先将其倒出;停机前,倒停工作厂用变压器等。
376.           电气操作票制度在执行中有哪些要求?
答 电气操作票是“两票三制” 中的重要内容之一。电气操作票制度在执行中的一般要求是:(1)不要操作票的操作范围不得任意扩大。按照《电业安全工作规程》的规定,允许下列电气操作不要操作票。
   1)事故处理;
   2)拉合断路器的单一操作;
   3)拉开接地刀闸或拆除全厂(所)仅有的一组接地线。
   其它操作均要填写操作票。
(2)操作票的使用,应符合下述规定:
   1)操作票应先编号,并按照编号顺序使用;
   2)一个操作任务填写一张操作票;
   3)操作票中所填设备名称,实行双重编号。
(3)操作票中应填写的内容。
   1)操作任务;
   2)应拉合的断路器及隔离开关的名称、编号;
   3)检查断路器及隔离开关的分、合实际位置;
   4)投入或取下控制回路、信号回路、电压互感器回路的熔断器;
   5)定相或检查电源是否符合并列条件;
   6)检查负荷分配情况;
   7)断开或投入保护(压板)或自动装置;
   8)检查回路是否确无电压;
   9)挂、拆接地线(合拉接地刀闸),检查接地线(接地刀闸)是否拆除(拉开)等。
   倒闸操作中的辅助操作包括:①测量绝缘电阻;②变压器或消弧线圈改分接头;③起停强油循环变压器的油泵;④接通或断开断路器的合闸动力电源及隔离开关的控制电源或气源等。这些操作是否写入操作票中,应根据各厂(所)的操作习惯而定。
(4)操作票实行三审制。“三审”是指操作票填好后,必须进行三次审查:
   1)自审,由操作票填写人进行;
   2)初审,由操作监护人进行;
   3)复审,由值班负责人(班长)进行。
     三审后的操作票,经值长批准生效,取得调度正式操作令后执行操作。
(5)固定操作票的使用。对于与电气运行方式关系不大的频繁操作或特定操作,在不违反《
     电业安全工作规程》、不降低安全水平的情况下,经领导批准,可以使用内容、格式统一的固定操作票。
   1)使用固定操作票,也要审票,并执行监护。
   2)一般可考虑使用固定操作票的操作有:①高低压电动机停送电;②备用励磁机定期测绝缘电阻、试转、升压;③发电机解并列;④设备定期联动试验等。
两票三制:两票是指工作票和操作票;三制是指交接班制、巡回检查制和设备定期轮换试验制。
377.           操作监护制在执行中有哪些要求?
答 操作监护制是我国发供用电运行部门普遍实行的一种基本工作制度,即倒闸操作时实行一人操作、一人监护的制度。这个制度在执行中有以下基本要求。
(1)倒闸操作必须由两人进行。通常由技术水平较高、经验比较丰富的值班员担任监护,另
一人担任操作。发电厂、变电所、调度所及用户,每个值班人员及电工的监护权、操作权
在岗位责任制中明确规定,通过考试合格后由领导以书面命令正式公布,并取得合格证。
(2)操作前应进行模拟预演。经“三审”批准生效的操作票,在正式操作前,应在“电气模
拟图”上,按照操作票的内容和顺序模拟预演,对操作票的正确性进行最后检查、把关。
(3)每进行一项操作,都应遵循“唱票→对号→复诵→核对→操作”这5个程序进行。具体地说,就是每进行一项操作,监护人按操作票的内容、顺序先“唱票”(即下操作令);然后操作人按照操作令查对设备名称、编号及自己所站的位置无误后,复诵操作令;监护人听到复诵的操作令后,再次核对设备编号无误,最后下达“对,执行!"的命令,操作人方可进行操作。
(4)操作票必须按顺序执行,不得跳项和漏项,也不准擅自更改操作票内容及操作顺序。每执行完一项操作,做一个记号“√”。
(5)除非发生特殊情况(如操作人突然生病,或中途发生事故、受伤等),不要随便更换操作人或监护人。
(6)操作中发生疑问或发现电气闭锁装置动作,应立即停止操作,报告值班负责人,查明原因后,再决定是否继续操作。
全部操作结束后,派人对操作过的设备进行复查,并向发令人回令。
378.           倒闸操作时继电保护及自动装置的使用原则是什么?
答 倒闸操作时继电保护及自动装置的使用原则是:
(1)设备不允许无保护运行。一切新设备均应按照DL400-91《继电保护和安全自动装置技术规程》的规定,配置足够的保护及自动装置。设备送电前,保护及自动装置应齐全,图纸、整定值应正确,传动良好,压板在规定位置。
(2)倒闸操作中或设备停电后,如无特殊要求,一般不必操作保护或断开压板。但在下列情况要特别注意,必须采取措施:
1)倒闸操作将影响某些保护的工作条件,可能引起误动作,则应提前停用。例如电压互感器停电前,低电压保护应先停用。
2)运行方式的变化将破坏某些保护的工作原理,有可能发生误动时,倒闸操作前也必须将这些保护停用。例如当双回线接在不同母线上,且母联断路器断开运行,线路横联差动保护应停用。
3)操作过程中可能诱发某些联动跳闸装置动作时,应预先停用。例如,发电机无励磁倒备用励磁机,应预先把灭磁开关联锁压板断开,以免恢复励磁合灭磁开关时,引起发电机主断路器及厂用变压器跳闸。
(3)设备虽已停电,如该设备的保护动作(包括校验、传动)后,仍会引起运行设备断路器跳闸时,也应将有关保护停用,压板断开。例如,一台断路器控制两台变压器,应将停电变压器的重瓦斯保护压板断开;发电机停机,应将过电流保护跳其它设备(主变压器、母联及分段断路器)的跳闸压板断开。
379.           倒闸操作时系统接地点应如何考虑?
答 工作电压为110kV及以上的系统均为大电流接地系统,任何情况下均不得失去接地点运行。为了保证电网的安全及继电保护正确动作,系统接地点的数量、分布,接地变压器的容量,均应符合电网调度规程的规定。制订系统接地点的实施方案时,通常从以下几方面考虑:
(1)使单相短路电流不超过三相短路电流。
(2)在低压侧或中压侧有电源的发电厂(变电所),该厂(所)至少应有一台主变压器的高压侧中性点接地,以保证与电网解列后不失去接地点。
(3)三绕组升压变压器,高压侧停电后该侧中性点接地刀闸应合入,以保证单相短路时,变压器差动保护及零序电流保护能够动作。
(4)倒闸操作中,为了防止发生操作过电压及铁磁谐振过电压,根据需要,允许将平时不接地的变压器中性点临时接地。
380.           倒闸操作时对解并列操作有何要求?
答 解、并列操作重点要防止非同期并列、设备过负荷及系统失去稳定等问题。对操作的具体要求如下。
(1)系统解并列:
    1)两系统并列的条件:频率相同,电压相等,相序、相位一致。发电机并列,应调整发电机的频率、电压与系统一致;电网之间并列,应调整地区小电网的频率、电压与主电网一致。如调整困难,两系统并列时频差最大不得超过0.25Hz,电压差允许15%。
    2)系统并列应使用同期并列装置。必要时也可使用线路的同期检定重合闸来并列,但投入时间一般不超过15min。
    3)系统解列时,必须将解列点的有功电力调到零,电流调到最小方可进行,以免解列后频率、电压异常波动。
(2)拉合环路:
    1)合环路前必须确知并列点两侧相位正确,处在同期状态。否则,应进行同期检查。
    2)拉合环路前,必须考虑潮流变化是否会引起设备过负荷(过电流保护跳闸),或局部电压异常波动(过电压),以及是否会危及系统稳定等问题。为此,必须经过必要的计算。
    3)如估计环流过大,应采取措施进行调整或改变环路参数加以限制,并停用可能误动的保护。
    4)必须用隔离开关拉合环路时,应事先进行必要的计算和试验,并严格控制环路内的电流,尽量降低环路拉开后断口上的电压差。
(3)变压器解并列:
    1)变压器并列的条件:①接线组别相同;②电压比及阻抗电压应相等。符合规定的并列条件,方准并列。
    2)送电时,应由电源侧充电,负荷侧并列。停电时操作相反。当变压器两侧或三侧均为电源时,应按继电保护运行规程的规定,由允许充电的一侧充电。
    3)必须证实投入的变压器已带负荷,方可停止(解列)运行的变压器。
    4)单元连接的发电机变压器组,正常解列前应将工作厂用变压器的负荷,倒由备用厂用变压器带;事故解列后要注意工作厂用变压器与备用厂用变压器是否为一个电源系统,倒停变压器要防止在厂用电系统发生非同期并列。
381.           倒闸操作中使用哪些安全用具?
答: 倒闸操作中使用的安全用具主要有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆、验电器等。按照《电业安全工作规程》的要求,这些安全用具必须进行定期耐压试验,试验项目、周期、标准见附录Ⅱ。
382.           安全用具如何检查及有哪些要求?
答:安全用具使用前应进行一般检查,要求如下。
(1)用充气法对绝缘手套进行检查,应不漏气,外表清洁完好。同时,要注意高、低压绝缘手套不能混用。
(2)对绝缘靴、绝缘拉杆、验电器等进行外观检查,应清洁无破损。
(3)禁止使用低压绝缘鞋(电工鞋)代替高压绝缘靴。
(4)对声光验电器应进行模拟试验,检查声光显示正常,设备电路完好。
(5)所有安全用具均应在有效试验期之内。
383.           验电时有哪些要求及注意事项?
答 验电操作:①要态度认真,克服可有可无的思想,避免因走过场而流于形式;②要掌握正确的判断方法和要领。例如,某发电厂10kV线路停电后验电,验电器亮,监护人判断线路上仍带电,操作人认为是静电。发生疑问后停止操作,报告调度,经检查证实是用户变电所“漏”拉了一组隔离开关,向发电厂反送电。由于及时进行了纠正,避免了带电挂地线的事故。另一发电厂,用绝缘拉杆在一条35kV双电源线路上验电。该线路本侧断路器及隔离开关已拉开,但线路对端变电所的断路器尚未拉开,故线路上有电。用绝缘拉杆验电时,已经听到“吱吱”的放电声,操作人员竟错把有电当静电,继续操作合上线路侧的接地刀闸,引起三相短路。通过以上两例说明,验电操作是一项要求高、很重要的工作,切不可疏忽大意。
(1)验电的要求。
    1)高压验电,操作人必须戴绝缘手套。
    2)验电时,必须使用试验合格、在有效期内、符合该系统电压等级的验电器。特别要禁止与不符合系统电压等级的验电器混用。因为,在低压系统使用电压等级高的验电器,有电也可能验不出来;反之,操作人员安全得不到保证。
    3)雨天室外验电,禁止使用普通(不防水)的验电器或绝缘拉杆,以免受潮闪络或沿面放电,引起人身事故。
    4)先在有电的设备上检查验电器,应确证良好。
    5)在停电设备的两侧(如断路器的两侧、变压器的高低压侧等)以及需要短路接地的部位,分相进行验电。
(2)验电的方法。
    1)试验验电器,不必直接接触带电导体。通常验电器清晰发光电压不大于额定电压的25%。因此,完好的验电器只要靠近带电体(6、10、35kV系统,分别约为150、250、500mm),就会发光(或有声光报警)。
    2)用绝缘拉杆验电要防止勾住或顶着导体。室外设备架构高,用绝缘拉杆验电,只能根据无火花及放电声判断设备是否带电,不直观,难度大。白天,火花看不清,主要靠听放电声。变电所背景噪声很大,思想稍不集中,极易作出错误判断。因此,操作方法很重要。验电时如绝缘拉杆勾住或顶着导体,即使有电也不会有火花和放电声。因为实接不具备放电间隙正确的方法是绝缘拉杆与导体应保持虚接或在导体表面来回蹭,如设备有电,通过放电间隙就会产生火花和放电声。
(3)正确掌握区分有无电压是验电的关键。可参考以下方法进行判断。
    1)有电。因工作电压的电场强度强:①验电器靠近导体一定距离,就发光(或有声光报警),显示设备有工作电压;尔后,验电器离带电体愈近,亮度(或声音)就愈强。操作人细心观察、掌握这一点对判断设备是否带电非常重要。②用绝缘拉杆验电,有“吱吱”放电声。  2)静电。对地电位不高,电场强度微弱,验电时验电器不亮。与导体接触后,有时才发光;但随着导体上静电荷通过验电器→人体→大地放电,验电器亮度由强变弱,最后熄灭。停电后在高压长电缆上验电时,就会遇到这种现象。
    3)感应电。与静电差不多,电位较低,一般情况验电时验电器不亮。
    4)在低压回路验电,如验电笔亮,可借助万用表来区别是哪种性质的电压。将万用表的电压档放在不同量程上,测得的对地电压为同一数值,可能是工作电压;量程越大(内阻越高),测得的电压越高,可能是静电或感应电压。
384.           对地线在技术上有哪些要求?
答 地线是电气检修人员的安全线及生命线。挂地线是防止突然来电、免遭感应电压伤害、保护人身安全的可靠措施。因此,要求地线本身:①要符合技术标准;②要质量可靠;③要使用安全。
对地线在技术上的要求。
    原水利电力部颁布的SD332-89《携带型短路接地线技术标准》,对地线的技术要求做了全面规定,主要要点是:
    1)地线应能承受设计规定的故障电流(铭牌值),而不致对工作人员造成电气、机械、化学和热的危害,其质量和使用,均安全可靠。
    2)地线的截面选择应按所在电力系统实际最大短路容量来决定。
    3)地线铭牌上的额定时间与实际短路持续时间不相等时,地线的允许电流应折算。
  4)地线在经受短路后,应根据短路电流大小和外观检查,判断是否还能继续使用;一般情况下,因导线过热、绝缘护套熔化,安全可靠难以保证,应更换新地线。
385.           地线在使用及管理上应注意哪些问题?
答:地线在使用管理上应注意的问题。
    1)应使用符合地线技术标准的合格地线,严禁使用自制地线。
    2)地线应编号使用,存放在固定地点。
    3)防止漏拆、漏挂地线。地线在现场的实际位置应与“电气模拟图”一致,交接班应进行核对。拆、挂地线均应由值班人员进行,做好记录并登记。
    4)地线每半年应检查一次,发现缺陷及时修理。无法修理的地线应更换新的。
    5)全厂(所)应保留一定数量的备用地线,以供替换。
386.           停电设备上的感应电压有多高?拆、挂地线时有哪些要求及注意事项?
答 拆、挂地线时,要求按照《电业安全工作规程》的规定进行操作,并注意防止带电挂地线,以避免烧伤、高空跌落摔伤、感应电压电伤等人身事故的发生。前两类事故,原因明显易于理解。后一类事故不为人们所重视,有的人说:“闸都拉了,哪还有电!"。因此,拆挂地线时,感应电压伤人或电死人的事时有发生。下面有必要着重介绍一下感应电压的情况。(1)停电设备上的感应电压。感应电压包括静电感应电压及电磁感应电压两部分。静电感应电压在感应电压中起主导和决定作用。
1)静电感应电压。处在运行设备电场中的停电设备,由于静电耦合,三相分布电容不平衡,在停电设备上产生的对地零序电压即为静电感应电压。运行的高压及超高压系统对检修停电设备普遍存在着静电感应,特别是检修系统与运行系统相互平行、交叉、跨越时,尤其严重。
2)电磁感应电压。处在运行设备磁场中的停电设备,由于电磁耦合三相互感不平衡,在停电设备上感应的对地零序电压,称为电磁感应电压。
3)停电设备上总的感应电压。在运行设备电磁场作用下,停电设备对地具有的总电位为+。考虑单一回路间的电磁耦合,可以来计算感应电压。在变电所,电磁耦合的实际情况很复杂:出线多,回路集中;设备交错布置(或上下层布置),环境复杂;不同运行回路的电磁耦合情况,相互影响并交织重叠,很难估计。总之,相互影响的各种因素在计算感应电压时,一一考虑是非常困难的,也是做不到的。
4)感应电压的实测。了解本单位设备上的感应电压,最简单的办法是通过现场实测。实测时,先将设备停电,并使用高内阻的静电电压表。由于现场条件(设备布置、负荷电流、绝缘状况、气候条件)不同,各单位同一电压等级的设备,测得的感应电压分布规律大致相似,而数值可能不相等,是正常的。总之,停电设备上的感应电压决不可忽视,特别是双回线上的感应电压更不可低估。通过人身的电流按不大于5mA考虑,人体表面电阻一般取800~2000Ω,人能承受的电压约为4~10V左右。因此,不采取安全措施,直接接触已停电的高压设备,感应电压对操作人员是非常危险的。
(2)停电设备上拆、挂地线的要求。
1)必须验电,防止带电挂地线。验明设备无电后,立即将停电设备接地并三相短路。操作时,先装接地线的接地端,后装导体端与设备相连(由近到远)。
2)拆、挂接地线,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘靴,以免受感应电压的伤害。合格的高压绝缘手套和绝缘靴,分别可耐压8kV及15kV,对保证人身安全是有效的。
3)条件允许时,应尽量使用装有绝缘手柄的接地线,或以安装接地刀闸代替接地线,尽量减少操作人员与一次系统直接接触的机会,以防止操作人员触电。
4)拆、挂地线的部位如装有接地刀闸,应先合入,待拆、挂地线的操作完毕再拉开,以保证操作人员的自身安全。例如,某发电厂没有按照这个要求办,就发生了人身事故。当时,要拆停电的110kV双回线111线路侧地线,操作票上已写了“合111线路侧接地刀闸111-72”,但操作人员嫌麻烦,实际操作未执行。在未戴绝缘手套、无任何保安措施的情况下拆线路侧的地线,数千伏的感应电压电伤操作人的手、脚,并从隔离开关111-2架构上摔下,造成颅骨破裂死亡的人身事故。通过这个例子,说明操作人员执行规章制度、进行自我保护多么重要;违反操作规程多么危险。
5)使用的地线必须是合格的地线,严禁将地线缠绕在设备上,也不允许把短地线接成长地线,临时凑合使用。
6)不允许用三组单相接地线代替一组三相短路接地线。粗看起来两者无甚差别,实际上有本质的不同。如图1-4(a)所示,装有一组三相短路接地线,当突然来电时,即发生对称三相
金属性短路,N点既是地线短路的中性点,也是电气的零电位点,接地电阻R中无电流。此时,检修设备的对地电位UE=IkRs,取Ik=17.57kA(相当110kV系统短路容量3500MVA),实测接地线铜线电阻Rs=1000~3000mΩ,UE=18~53V,远低于允许的接触电压。因此,三相短路接地线对检修人员的人身安全起到了保护作用。如图1—4(b)所示,用三组单相的接地线代替一组三相短路接地线,当突然来电时,即发生三相对称短路,电气零电位点移至大地上。此时,检修设备的对地电位U′E=Ik(R+Rs),取接地电阻R=0.5Ω,U′E=8785V,远远高于允许的接触电压。对检修人员的生命安全构成极大的威胁。故不可用三组单相接地线代替一组三相短路接地线。单相接地线可用于重复接地。
7)地线的接地端必须接在接地网的接头上。实测证明,良好的接地可将停电设备上的电位降至1~2V。有的操作人员图省事,将地线的接地端连在设备架构上或断路器、隔离开关的传动杆上,这是不允许的。
(3)拆、挂地线应注意的事项。
    1)已挂地线应与带电设备保持安全距离。
    2)所挂地线与检修设备及工作人员不要靠得太近,更不要直接接触。因为:①一旦突然来电短路,地线导体温度必将骤然升高,甚至可达730℃以上,地线太近可能烫伤工作人员;②万一地线熔断,则电弧、发热、电动力的作用,对人身更加危险。
    3)地线已拆除的设备应视为带电设备,不得再用手去触摸。
387.           防止误操作的基本措施有哪些?
答:防止误操作的基本措施。
1)抓“安全第一”的思想教育,贯彻安全生产责任制。电力生产的“安全第一”就是“质量第一”,安全发供电是确保国民经济生产发展的基础,是满足人民生活稳定的保证。因此,要不断提高值班人员的安全认识及责任心,防止误操作,确保发供电的安全,为用户服务。
2)抓保证安全的基础工作。贯彻规章制度、对发供电及用户的倒闸操作实行严格管理、进行遵守劳动纪律的教育等,都是保证安全的基础工作,要长期坚持高标准、严要求,抓出实效。3)抓技术培训,提高值班人员的素质,达到“三熟三能”的要求。三熟指:①熟悉设备、系统和基本原理;②熟悉操作和事故处理;③熟悉本岗位的规程和制度。三能指:①能正确地进行操作和分析运行状况;②能及时地发现故障及排除故障;③能掌握一般的维修技能。
4)加强运行管理,不断完善有关规章制度,保证做到正确、具体、符合实际,避免在技术指导上出错误。发生事故要按“三不放过”〖ZW(Y〗三不放过是指:①事故原因不清楚不放过;②事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过;③没有采取防范措施不放过。分析原因,采取对策。
5)抓防误操作技术措施的落实,并要求与新建工程做到三同时:与主设备同时设计,同时施工,同时投入运行。功能上努力做到五防:①防带负荷拉合隔离开关;②防误拉合断路器;③防带电挂地线;④防带地线合闸;⑤防误入带电间隔。为操作安全提供客观的保障。
388.           倒闸操作中应重点防止哪些误操作事故?
答 :50%以上的电气误操作事故发生在10kV及以下系统;另外以下五种误操作,约占电气误操作事故的80%以上,其性质恶劣,后果严重,是我们日常防止误操作的重点。
(1)误拉、误合断路器或隔离开关。
(2)带负荷拉合隔离开关。
(3)带电挂地线或带电合接地刀闸。
(4)带地线合闸。
(5)非同期并列。
除以上5点外,防止操作人员高空坠落、误入带电间隔、误登带电架构、避免人身触电,也是倒闸操作中须注意的重点。
389.           防止误拉、误合断路器及隔离开关的措施有哪些?
答 不少误操作事故都直接或间接与误拉、误合断路器或隔离开关有关。防止误操作的具体措施是:
(1)倒闸操作发令、接令或联系操作,要正确、清楚,并坚持重复命令,有条件的要录音。
(2)操作前进行三对照,操作中坚持三禁止,操作后坚持复查。整个操作要贯彻五不干。
1)三对照:①对照操作任务、运行方式,由操作人填写操作票;②对照“电气模拟图”审查操作票并预演;③对照设备编号无误后再操作。
2)三禁止:①禁止操作人、监护人一齐动手操作,失去监护;②禁止有疑问盲目操作;③禁止边操作、边做与其无关的工作(或聊天),分散精力。
3)五不干:①操作任务不清不干;②应有操作票而无操作票时不干;③操作票不合格不干;④应有监护而无监护人不干;⑤设备编号不清不干。
(3)预定的重大操作或运行方式将发生特殊的变化,电气运行专责工程师(技术员)应提前制订“临时措施”,对倒闸操作工作进行指导,做出全面安排,提出相应要求及注意事项、事故预想等,使值班人员操作时心中有数。
(4)通过平时技术培训(考问讲解,事故演习),使值班人员掌握正确的操作方法,并领会规程条文的精神实质。
(5)认真吸取事故教训。对编号,造成误拉运行中的备用母线电压互感器隔离开关,致使110kV全部线路的阻抗保护失去电压误动跳闸,全所停电。
390.           防止带负荷拉合隔离开关有哪些措施?
答 带负荷拉合隔离开关是最常见的误操作事故。自1980年防误操作闭锁装置普遍应用之后,这种事故有所下降,但并未杜绝。不少单位仍时有发生,后果仍然严重。
(1)带负荷拉合隔离开关的事故原因。通过对事故发生的分析总结,其主要原因可归纳为以下三点。
1)拉合回路时,回路负荷电流,超过了隔离开关开断小电流的允许值。
2)拉合环路时,环路电流及断口电压差超过了容许限度。
3)人为误操作。如走错间隔拉错隔离开关,或断路器未拉开就拉合隔离开关等。
(2)隔离开关开断能力的分析。电路操作时,电流超过0.5A,或切断电压高于30V,都会产生电弧。电弧长度与极间电压成正比。只要隔离开关在允许操作范围内进行操作(见本书第997题),虽产生电弧均可自然熄灭,也不会引起短路,即隔离开关具有开断一定小电流的能力。但这种开断能力毕竟是有限的,主要是由于隔离开关没有特殊的灭弧装置。当被开断的电压及电流超过允许的范围,隔离开关触头产生的电弧就不能熄灭,电路也拉不开,并发生弧光短路,即造成所谓带负荷拉隔离开关的事故。
(3)隔离开关的实际开断能力。
1)隔离开关开断小电流的能力。隔离开关安全开断小电流的能力,与开断电路的参数,操作时的环境(风向,风力),隔离开关的型式、结构、相间距离、安装方式、操作速度等因素有
关。1980年电力工业部颁布的《电力工业技术管理法规(试行)》中规定,全电压下允许用隔离开关拉合2A的空载变压器励磁电流(感性电流)及5A无负荷线路的充电电流(容性电流);根据《电机工程手册第5册》(电机工程手册编委会,机械工业出版社,1982年)规定,隔离开关开断小电流的能力:操作感性电路,10kV及以下系统为2~4A(L2小的隔离开关应取小值);10kV以上为2A。操作容性电路,35kV及以下系统为2A;35kV以上系统为0.5~1A。
2)隔离开关开断环路的能力。有关规定:拉合环路,限于10kV及以下系统,且应在环路的均衡电流不超过70A的情况下进行。另外,环路操作也可按照“等弧长”原则来确定。所谓“等弧长”原则,是指:把隔离开关在全电压下允许开断的小电流值IG所产生的弧长定为允许弧长LG;在同一电压系统中该隔离开关拉合的环流电流为I,所产生的弧长为L,当L≤LG,所求出的电压差即为允许电压差ΔUG。只要环路开断后的实际电压差ΔU≤ΔUG,环路操作不但是允许的,而且也是安全的。如果预测环路断开点的实际电压差ΔU<ΔUG,则允许隔离开关进行环路操作。否则,必须将ΔU降低到允许值后才能操作。降低ΔU的方法有:①降低环路电流I,以降低压降。②采取各种手段进行均压(降低电压差及相角差):调整变压器分接头;合母联断路器及分段断路器;调整发电机、调相机的无功功率,改变电压,使其相等。③降低环路内的阻抗。应尽量避免经系统电磁网拉合环路。
(4)防止带负荷拉合隔离开关的具体措施。
1)按照隔离开关允许的使用范围及条件进行操作。拉合负荷电路时,严格控制电流值,确保在全电压下开断的小电流值在允许值之内。
2)拉合规程规定之外的环路,必须谨慎,要有相应的技术措施。①操作前应经过计算或试验,使ΔU<ΔUG,操作方案经总工程师批准后,方可执行。②选择有利的操作方式,尽量使用室外隔离开关进行操作(L2大)。③设备、环境、人身安全应符合要求:隔离开关最好有引弧角,且禁止使用慢分合的隔离开关拉合环路;隔离开关与周围建筑物保持安全距离(应不小于L2),主导电部分上方不得有建筑物,以防飞弧引起接地短路;在条件允许的情况下宜尽可能远方操作。如手动操作,就地要有保证人身安全的防护措施。
④拉合环路电流,应与对应的允许断口电压差相配合。环路电流太大时,不得进行环路操作。3)加强操作监护,对号检查,防止走错间隔、动错设备、错误合拉隔离开关。同时,对隔离开关普遍加装防误操作闭锁装置。
4)拉合隔离开关前,现场检查断路器,必须在断开位置。隔离开关经操作后,操作机构的定位销一定要销好,防止因机构滑脱接通或断开负荷电路。
5)倒母线及拉合母线隔离开关,属于等电位操作,ΔU=0,故必须保证母联断路器合入,同时取下该断路器的控制熔断器,以防止跳闸。
6)隔离开关检修时,与其相邻运行的隔离开关机构应锁住,以防止误拉合。
7)手车断路器的机械闭锁必须可靠,检修后应实际操作进行验收,以防止将手车带负荷拉出或推入间隔,引起短路。
(5)认真吸取事故教训。通过吸取事故教训,防止类似事故再发生。
391.           防止带电挂地线(带电合接地刀闸)有哪些措施?
答: 带电挂地线(带电合接地刀闸),除引起接地短路,损坏设备停电外,因电弧温度很高(表面达3000~4000℃,中心约10000℃),往往烧伤操作人员,危及生命安全,造成终身残废或死亡。因此,带电挂地线必须绝对禁止。防止事故的具体措施是:
(1)断路器、隔离开关拉闸后,必须检查实际位置是否拉开,以免回路电源未切断。
(2)坚持验电,及时发现带电回路,查明原因。
(3)正确判断正常带电与感应电的区别,防止误把带电当静电。
(4)隔离开关拉开后,若一侧带电,一侧不带电,应防止将有电一侧的接地刀闸合入,造成短路。当隔离开关两侧均装有接地刀闸时,一旦隔离开关拉开,接地刀闸与主刀闸之间的机械闭锁即失去作用,此时任意一侧接地刀闸都可以自由合入。若疏忽大意,必将酿成事故。现场操作中经常会碰到隔离开关拉开后,一侧带电,一侧不带电的情况。例如,图1-12(a)为母线电压互感器TV停电,隔离开关QS拉开后,A侧(母线)带电,B侧不带电;图1-12(b)为QF2停电,QS拉开后,A侧(变压器)带电,B侧不带电;图112(c)为旁路断路器QP带线路L,QS拉开后,A侧(线路)带电,B侧不带电。上述情况中,应合的是B侧不带电的接地刀闸QE2,决不允许把A侧带电的QE1合入。而QS、QE1、QE2三组接地刀闸传动机构有时是组装在一起的,极易弄错。为此,在合QE2前,应先将传动机构轻轻活动一下(但不真合),检查确为已停电的B侧接地刀闸在动,再使劲合上。
(5)普遍安装带电显示器,并闭锁接地刀闸,有电时不允许接地刀闸合入。
(6)认真吸取事故教训。通过吸取事故教训,防止类似事故再发生。
392.           防止带地线合闸有哪些措施?
答: 防止带地线合闸事故与日常技术管理和遵章守纪密切相关,具体执行以下措施。
(1)加强地线的管理。按编号使用地线;拆、挂地线要做记录并登记。
(2)防止在设备系统上遗留地线。
1)拆、挂地线或拉合接地刀闸,要在“电气模拟图”上做好标记,并与现场的实际位置相符。交接班检查设备时,同时要查对现场地线的位置、数量是否正确,与“电气模拟图”是否一致。
2)禁止任何人不经值班人员同意,在设备系统上私自拆、挂地线,挪动地线的位置,或增加地线的数量。
3)设备第一次送电或检修后送电,值班人员应到现场进行检查,掌握地线的实际情况;调度人员下令送电前,事先应与发电厂、变电所、用户的值班人员核对地线,防止漏拆接地线。
(3)对于一经操作可能向检修地点送电的隔离开关,其操作机构要锁住,并悬挂“禁止合闸,有人工作,”的标示牌,防止误操作。
(4)正常倒母线,严禁将检修设备的母线隔离开关误合入。事故倒母线,要按照“先拉后合”的原则操作,即先将故障母线上的母线隔离开关拉开,然后再将运行母线上的母线隔离开关合入,严禁将两母线的母线隔离开关同时合入并列,使运行的母线再短路。
(5)设备检修后的注意事项:
1)检修后的隔离开关应保持在断开位置,以免接通检修回路的地线,送电时引起人为短路。
2)防止工具、仪器、梯子等物件遗留在设备上,送电后引起接地或短路。
3)送电前,坚持摇测设备绝缘电阻。万一遗留地线,通过摇绝缘可以发现。
(6)认真吸取事故教训。通过吸取事故教训,防止类似的事故再发生。
393.           防止非同期并列有哪些措施?
答 :非同期并列事故,一般发生的主要原因是:①一次系统不符合并列条件,误合闸。②同期用的电压互感器或同期装置电压回路,接线错误,没有定相。③人员误操作,误并列。非同期并列,不但危及发电机、变压器,还严重影响电网及供电系统,造成振荡和甩负荷。就电气设备本身而言,非同期并列的危害甚至超过短路故障。防止非同期并列的具体措施是:
(1)设备变更时要坚持定相。发电机、变压器、电压互感器、线路新投入(大修后投入),或一次回路有改变、接线有更动,并列前均应定相。
(2)防止并列时人为发生误操作。
1)值班人员应熟知全厂(所)的同期回路及同期点。
2)在同一时间里不允许投入两个同期电源开关,以免在同期回路发生非同期并列。
3)手动同期并列时,要经过同期继电器闭锁,在允许相位差合闸。严禁将同期短接开关合入,失去闭锁,在任意相位差合闸。
4)工作厂用变压器、备用厂用变压器,分别接自不同频率的电源系统时,不准直接并列。此时,倒换变压器要采取“拉联”的办法,即手动拉开工作厂用变压器的电源断路器,使备用厂用变压器的断路器联动入。
5)电网电源联络线跳闸,未经检查同期或调度下令许可,严禁强送或合环。
(3)保证同期回路接线正确、同期装置动作良好。
1)同期(电压)回路接线如有变更,应通过定相试验检查无误、正确可靠,同期装置方可使用。
2)同期装置的闭锁角不可整定过大。
3)自动(半自动)准同期装置,应通过假同期试验、录波检查特性(导前时间、频差Δf、压差ΔU)正常,方可正式投入使用。
4)采用自动准同期装置并列时,同时也可将手动同期装置投入。通过同期表的运转,来监视自动准同期装置的工作情况。特别注意观察是否在同期表的同期点并列合闸。
(4)断路器的同期回路或合闸回路有工作时,对应一次回路的隔离开关应拉开,以防断路器误合入、误并列。
(5)认真吸取事故教训。通过吸取教训,防止类似事故再发生。
394.           倒闸操作中值班人员应怎样对待电气闭锁装置?
答: 倒闸操作中,发现电气闭锁装置动作,首先应停止操作,冷静分析,并报告值班负责人,要绝对禁止盲目解锁继续操作。此时应进行下列检查:
(1)操作人员是否走错间隔,操作的设备是否有误,有无误操作。
(2)检查设备状况是否正常。
1)检查断路器状态是否正常,该拉的是否已断开。
2)检查接地刀闸是否拉开,接地线是否拆除。
3)要接地的部位是否带有工作电压,带电显示装置是否动作,是否闭锁了接地刀闸。
(3)检查操作票的操作步骤与运行方式、设备状况是否相符。
(4)电气闭锁装置的电源、熔断器、二次回路是否正常。
经检查确因电气闭锁装置本身有缺陷,需要解锁操作,应经值班负责人的同意。
395.           值班人员处理事故的主要任务是什么?
答: 值班人员处理事故的主要任务是:
(1)尽速限制事故的发展,消除事故的根源并解除对人身和设备安全的危险,必要时将设备停电、机组停运。
(2)尽力设法保证厂用电源,必要时按现场运行规程的规定执行“紧急情况下保证厂用电措施”。
(3)坚持正常设备的运行。在可能的条件下,在未直接受到事故牵连和损害的机组上增加负荷,以保持全厂出力不变,使电网电压、频率正常;调整系统潮流或限制用户,消除设备过负荷。
(4)根据表计、继电保护自动装置的动作及信号显示,作全面分析,判断事故的性质和范围。(5)迅速进行检查和试验,查明故障点并进行隔离,及时恢复停运的设备,尽快对用户恢复供电(供热)。
(6)做好安全措施,通知检修人员对故障设备进行处理或抢修。值班人员在事故处理的整个过程中要加强联系,操作要做到“稳、准、快”,服从命令听指挥。
396.           什么叫做电气设备的额定电压?它们是怎样定义的?
答:电气设备是在电力系统中对发电机、变压器、电力线路、断路器等设备的统称。电气设备的额定电压是电器产品最重要的技术数据之一。特别是高压电气设备的长期连续工作电压,是国家根据国民经济发展的需要,考虑经济技术的合理性以及机电制造工业水平等因素,按照长期正常工作时产生最大经济效果所规定的系列等级电压,主要分以下几种。
(1)电力网及用电设备的额定电压。发电机和电力网在运行中供电给用电设备,由于输电线路具有电压损失,因此,线路首端电压将高于其末端的电压,沿线路各处分布的负荷将感受到不同的电压。因为用电设备的额定电压不可能按照变化的线路电压制造,而必须按照标准规定进行标准化生产。所以,它只能力求接近于实际工作电压。通常,将输电线路、首端电压和末端电压的算术平均值定义为电力网的额定电压,也即作为该电力网上连接的所有用电设备的额定电压。
(2)发电机的额定电压。由于电力网存在电压损失,用电设备的工作电压也存在着与自身特性有关的偏移,它们允许的偏移范围一般不超出±5%,即电力网首端母线上的电压比额定电压高5%。因此,发电机的额定电压应等于母线电压,应比电力网的额定电压高出5%,以满足系统电压质量的要求。
(3)变压器的额定电压。变压器的额定电压应与发电机和电力网的额定电压定义法则相适应。由于我国制造的变压器二次额定电压都是指空载状态而言的,满负荷运行时,该绕组本身电压损失约为5%。这样的话,对于各压变压器,一次低压侧额定电压等于发电机的额定电压,二次高压侧的额定电压,应比电力网的额定电压高10%。这样,在带额定负荷运行时,才能保证线路首端(母线)电压比电力网额定电压约高5%。对于降压变压器来说,一次高压侧额定电压等于电力网的额定电压;对于二次低压侧,当其电压等级较低时额定电压比电力网额定电压高5%,当其电压等级较高时额定电压比电力网的额定电压则应高
10%。
397.           安全工作对电气值班人员的要求是什么?
答:值班人员在岗位值班期间是生产运行的直接责任人,负责对所辖设备进行控制、操作、监视、测量、维护、处理事故等工作。熟悉设备是运行实践本身的必然要求。作为值班负责人或单独值班员,要胜任工作,保证生产运行安全,必须具有过硬的业务素质和良好的技术功底。要达到这些要求,则都离不开努力钻研业务,在长年累月的生产实践中进行锻炼,并且不间断地总结运行工作中的经验教训,以进一步提高业务技术水平。只有这样,才能在实际工作中正确、迅速地处理那些意想不到的故障和事故,提高安全运行水平。
398.           电气值班工作中,若有必要移越遮栏工作时应怎么办?有哪些注意事项
答:电气值班工作中确实存在着一些需要打开带电设备网门或移开遮栏才能进行详细察看或工作的情况。对此,可以在保证安全的前提下,作为特殊情况对待。打开网门移开遮栏前,应采取以下安全措施。
(1)得到值长或值班负责人同意,拟定具体的实施步骤。
(2)必须有监护人在场。进行工作,必须拆散措助和使用合格的绝缘安全用具。
(3)若要越过网门或遮栏,首先应按照表3设备不停电时的电气安全距离的规定,留足工作人员活动范围与带电设备之间的安全距离,并采取其它必要的措施。之后,才能进行工作。需要指出:①移越遮栏的工作是指设备正常运行时的情况,运行设备出现异常或故障时应严格禁止。②移越遮栏所要进行的工作应是在运行人员维护职责范围内的工作,并应符合现场运行规程中的有关规定。③移越遮栏的工作虽属特殊,仍应严格把握尺度,严格审查其是否非常必要,尽量少冒风险。
399.           《安规》中表1-1所指不停电的安全距离是安全的吗?
答:设备不停电时的安全距离,按照设备相应的等级电压,考虑了运行中可能出现的最高内外过电压值,并留出很高比例的安全裕度,反复多次经过科学试验和长期实践论证才确定的。多年的电力生产实践已证明,《安规》中表1-1是安全距离。为了便于学习和记忆,现列出设备不停电时的安全距离,如表2-1所示。
                              表2-1   设备不停电时的安全距离表
电压等级(kV)
10及以下(13.8)
20~35
44
60~110
154
220
330
500
安全距离(m)
0.70
1.00
1.20
1.50
2.00
3.00
4.00
5.00
400.           在特殊天气情况下,电气运行人员应注意做好哪些工作?
答:特殊天气气候异常时,往往也是设备异常和故障的多发时节。电气值班人员在岗位上工作,应注意作好以下几点。
(1)适时地对电气设备进行特殊巡视检查,掌握和监护好运行设备存在的缺陷,弄明白缺陷发展的内部条件及与自然气候的联系。对新发现的缺陷,应当做出正确的分析,对重要和紧急的一类缺陷,应立即报告当值调度员和有关领导,加强监视。同时,积极开展与其有关的事故预想,按规定进行必要的检查试验,采取限制缺陷发展的措施,做好记录。
(2)出现大风天气,对电气设备引线、连接线、母线驰度大的地方,应注意观察其摆动情况,防止距离不够放电,对设备区内易被风吹起的杂物应予清除,防止吹落在设备带电部或搭挂在导线上。对于线路断路器,特别是针对架设质量不高,跳闸较多的线路的断路器可能出现的问题进行预想,根据现场情况做好检查和试验。以便一旦出现故障时,准确、迅速地予以查处。
(3)在雷雨天气进行岗位值班时,应从思想上做好处理应急事故的精神准备,做好防止过电压保护装置异常而引起的事故处理的预想。对安全检查、巡视用的装备器具提前备好。严肃值班纪律,认真监盘。雷雨过后,检查设备瓷套管、绝缘子有无破损裂纹、闪络放电痕迹,各避雷器运行是否正常、绝缘是否完好,引线、连接线是否烧伤、断股,重点检查脏污设备绝缘,抄录雷电记录器动作次数。
(4)天气落雪时,是观察负荷设备接头、连接处有无发热的好机会。值班人员应结合具体运行状况对设备进行仔细巡视。发现冰棱柱等缺陷时,按现场运行规定制订方案,进行消除或上报有关部门进行处理。出现雨雾天气时,重点监察绝缘存在缺陷和薄弱环节的设备,如油污的断路器套管、电压互感器、瓷质有损伤的设备绝缘的运行情况。根据需要采取超前管理措施,保证设备安全连续运行。
401.           雷雨天气巡视电气设备时为什么要穿绝缘靴并不得靠近避雷装置?
答:雷雨天气,可能出现大气过电压。阴雨又使设备绝缘降低,绝缘脏污处容易发生对地闪络。雷电产生的过电压会使出线避雷器和母线避雷器放电,很大的接地电流流过接地点向周围呈半球形扩散,所产生的高电位亦是按照一定的规律降低的。这样,在该接地网引入线和接地点附近,人体步入一定的范围内,两腿之间就存在着电位差,通常称为跨步电压。为防止跨步电压对运行人员造成伤害。雷雨天气巡视设备时应穿绝缘靴。
阀型避雷器放电时,若雷电流过大或不能切断工频续流就会爆炸。避雷针落雷时,泄雷通道周围存在扩散电压,强大的雷电磁场不仅会在周转设备上产生感应过电压,而且,假如该接地体接地电阻不合格,它还可能使地表及设备外壳和架构的电位升得很高,反过来对设备放电形成反击。所以,巡视有关设备时,值班人员与避雷装置必须保持规定的安全距离。通常,避雷、接地装置与道路或建筑物的出入口等处的水平距离应大于3m。
402.           高压设备发生接地时怎样进行安全防范?
答:高压设备发生接地,室内不得接近故障点的距离为4m以内,室外不得接近故障点的距离为8m以内,主要是防止接地电流扩散形成的电压。当室内电气设备发生接地时,地面虽然窄小,但比较干燥,电流如能经过4m距离的扩散(见《安规》第15条规定),则其外围基本上没有多高的电位。对于室外电气设备,其地面空间裕度大,但地表潮湿,室外大多都是高电压等级的设备,因此,安全防护禁止进入的半径为8m。由于工作需要而进入该范围之内的人员,应严格执行《安规》的规定。穿绝缘靴,以防跨步电压;接触设备外壳和架构时,由于从接触点到地面垂直距离与人所站立处的水平之间也存在着危险的电位差,人体接触这两部位,就会产生接触电压。所以,应戴绝缘手套将电压隔离。
403.           在保管、使用、检查绝缘手套时应注意哪些问题?
答:在保管、使用、检查绝缘手套时应注意以下问题:
(1)绝缘手套是特制的橡胶手套,应无孔隙和杂质、不发粘、不发脆,并按规定周期(六个月一次)做交流耐压试验,并且达到合格要求。绝缘手套可作为500V及以下电压设备的基本安全用具或1kV及以上设备的辅助安全用具。绝缘手套均应以“只”为单位进行编号。应该注意,医用手套、耐酸手套等不能当作绝缘手套使用。
(2)绝缘手套应存放在干燥清洁的专门的架柜上,不与碱、酸、油类和化学品接触,不受阳光直射和雨淋。
(3)绝缘手套在每次使用之前,对其外观应进行详细检查。 手套宽度以能套进大衣袖口为宜。要求其质地柔软、胶质紧密。发现有严重的划痕、切割损伤, 以及从袖口开始卷紧和挤压检查有漏气的,均不得使用。
(4)绝缘手套每次使用完后应及时用温水和肥皂清洗脏污,撒上滑石粉保管。
404.           绝缘靴在保管、使用、检查中应注意哪些问题?
答:绝缘靴在保管、使用、检查中应注意以下问题:
(1)绝缘靴应有专柜或在特制的木架上按号位存放, 它们每只都应有管理编号,靴子上不能堆压任何其它物品,注意与碱、酸、油类和化学品隔离开。
(2)绝缘靴使用时应注意其电压等级。当它用于1kV及以上设备时,只作为辅助安全用具;当它用于1kV以下设备时,可以作为基本安全用具。而电气工作常穿的绝缘鞋,在任何情况下都只能作为500V以下设备上工作的辅助安全用具。特别是绝缘鞋穿旧以后,有的纯粹没有绝缘能力。值班工作中习惯于穿绝缘鞋的值班员,平时应经常检查其绝缘能力,遇有操作时和工作时应不嫌麻烦,必要时换穿绝缘靴。
(3)绝缘靴应妥善保管,不得乱用。不得当作雨靴和耐油、碱、酸的靴子穿,或者将雨靴等当绝缘靴穿。这些做法不符合安全要求,应当严格禁止。
405.           对配电室或高压室的门有何要求?
答:高压配电装置室的门要求坚固、严密、能防火,朝外开启。它们一般都装自动弹子锁,锁具性能应良好。巡视高压配电装置时必须随手锁好门,主要是防止小动物进入引起接地短路事故;防止外部人员闯入,误动误碰设备,发生事故。高压配电装置室的门里边开不用钥匙,只有外面开门才须用钥匙,以便于出现紧急情况时人员能迅速撤离。
406.           怎样接受调度命令?
答:正确接受调度命令是安全无误地操作的前提。收受命令开始,拿起电话听筒,双方应先后互报职务、姓名(正值调度×××,当值值长×××),证实双方都是发令、受令的有权人。然后两方按动电话录音键,受令人在准备好的调令记录簿上按照命令号,发令时间,发受令人姓名,内容的顺序等做准确的记录。对命令内容有疑问的应随即提出质疑,或者运行现场存在与执行该命令有妨碍的内容也应提出,在得到调度员的答复或具体的补充后,受令人亦应记录清楚。在双方认为无问题后,受令人向发令人全文复诵命令内容,确证无误,放下听筒,终止录音。此时在时间上受令即告完毕,视作执行操作命令过程的开始时间。
407.           断路器分、合闸操作有哪些操作注意事项?
答:断路器分闸或合闸是电路通断的两个最主要的操作步骤。操作时一般应注意以下几点。
(1)断路器分闸:
1)操作之前,应先检查和考虑保护及二次装置的适应情况。例如,并列运行的线路解列后,另一回线路是否会过负荷,保护定值是否需要调整。
2)断路器控制把手扭至分闸位置,瞬间分闸后,该断路器所控制的回路电流应降至零,绿灯亮,现场检查机构位置指示器指示在分闸位置。
(2)断路器合闸:
1)合闸操作之前,首先要检查该断路器已完备地(从冷备用)进入(在)热备用状态。它包括:断路器两侧隔离开关均已在合好后位置,断路器的各主、辅继电保护装置已按规定投入,合闸能源和操作控制能源都已投入。各位置信号指示正确。
2)操作断路器控制把手注意用力要掌握适度。控制把手扭至合闸位置,观察仪表指示出现瞬间冲击(空短线路无此变化),待红灯亮后才可返回,不能返回过快致使断路器来不及合闸。
3)操作合闸后,检查断路器合闸回路电流表指针回零,并应对测量仪表和信号指示、机构位置进行实地检查。例如:电流表、功率表在回路带负荷情况时的指示,分、合闸位置指示器的指示等,从而作出操作结果良好的正确判断。
408.           什么叫误操作?
答:误操作是指电气值班人员或调度系统的人员在执行操作指令和其它业务工作时,思想麻痹,违反《安规》和现场作业的具体规定,不履行操作监护制度看错或误碰触设备造成的违背操作指令意愿的错误结果或严重后果。误操作是违章操作的典型反映,也是电力生产中恶性事故的综称。其主要类型有:误碰运行设备元件、误动保护触点、误投设备、误撤保护或回路压板,带负荷拉、合隔离开关,带地线合闸或带电挂接地线,误装拆、漏拆接地线,误或漏开关阀门以及其它步骤上的错误。
409.           发生误操作的原因主要有哪些?
答:误操作是电力安全生产中因违章作业而产生的危害最大的人为责任事故。它性质恶劣,后果严重。分析其发生的原因,主要有三个方面:
(1)有章不循。某些电业职工安全观念淡薄,执行“两票”(工作票和操作票)、“三制”(交、接班制度,设备定期巡回检查制度、设备定期切换试验制度)走过场,干工作不认真、怕麻烦,明知自己的行为违章,仍然抱着无所谓的心理,倒闸操作不模拟、不唱票、不监护,有的甚至无票操作,造成了事故。
(2)防误闭锁装置本身存在问题。例如:许多程序锁自身设计时就不够完善,达不到“五防”(防误拉、合断路器、防带负荷拉,合隔离开关、防误入带电间隔、防带电挂接地线、防带接地线合断路器送电)的目的,甚至有的锁只有“三防”功能,运行维护中又由于安全管理制度执行不力,使程序锁得不到完善,失去了它应有的防误闭锁作用。还有的防误装置安装质量不良,以致失灵,经常被迫解锁,引起混乱。而现场运行人员对防误装置的管理跟不上发展的要求,没有做到“四懂”、“三会“(即弄懂原理、性能、结构和闭锁程序,会安装、操作和维护检修)。
(3)人为的失误。例如:不进行验电或验电时敷衍了事,造成带电挂地线;操作人脱离监护操作而走错间隔、看错设备、接受命令不复诵造成误听等,反映出安全思想教育、安全责任制、现场管理存在的问题。
410.           对于电气防误装置的运行、维护、管理主要应注意什么?
答:电气防误装置是利用自身既定的程序闭锁功能,装设在高压电气设备上以防出现错误操作的机械装置。为了大幅度地减少误操作事故,电气防误装置已经广泛应用于电力生产运行中。能源部安环司颁发了《防止电气误操作装置管理规定》,对电气防误装置在设计、使用维护和管理上做了明确规定。它的主要内容有:
(1)电气防误装置是运行设备,应由专人管理,它的维护检修工作是与主设备检修管理一样对待的。
(2)要求运行人员应懂得电气防误装置的工作原理、结构和操作程序,会操作维护,会安装,并对现场的防误管理和实施细则也应熟悉。
(3)电气防误装置应能防尘、防潮、防锈,开启灵活无卡涩,结构简单可靠。在其运行操作中发生异常时,应及时查明原因;对其进行解锁操作时,须经值班负责人确认,并应执行解锁的具体规定,报告主管人员同意后,才能进行解锁操作。
(4)电气防误装置解锁工具、钥匙应有保管制度,严格解锁及闭锁装置退出运行的批准手续。对其进行解锁时,应注意监护,并应采取其它安全防护措施。
(5)对起闭锁作用的机械工具,也应同样对待,加强检查维护,发现问题及时修理,加以解决。
411.           为什么操作票中应填写设备双重名称?
答:操作票填写设备名称和编号的作用有两个。一是使操作票简洁、明了,避免某些语句在书写和复诵上过于冗繁;二是,通过使用双重名称,可以避免发令和受令时在听觉上出错,特别对同一变电所内同音或近音的设备尤其必要。应该注意的是,发电厂和变电所内的设备,编号要能明显地区分开来,不得重复编号。
412.           现场填写操作票应遵守哪些基本规定?
答:操作人依据调度或值长命令,参照现场使用的典型操作卡或范例操作票,用钢笔或圆珠笔填写操作票。其内容和格式应符合《安规》中的有关规定及上级颁发的倒闸操作行为标准,其基本规定如下。
(1)所填操作票票面整体整洁,字迹清晰、无涂改,特别是时间部分要按实际操作时间届时正确填写,不得提前填写时间部分和对其进行涂改。
(2)执行倒闸操作票的依据是调度命令,在部颁格式的操作票上,可以写入调度命令号或者填入发令人的代号。属于厂、所自管的设备操作,亦应注明规定的命令号字样。
(3)操作票按有关要求应事先连续编号,按序使用。
(4)操作任务明确,与调度命令内容和操作票中所填项目相符。
(5)所有操作术语应符合规定。除操作任务栏外,设备名称使用双重名称中的一种(一般应使用数字代号名称),含义清晰,与实际相符。
(6)操作项目正确,顺序无颠倒,无漏项、并项,规定的检查项目必须单独列出。
(7)操作票未填完空格,应从第一空行起用终止号顶满两行作结。
(8)一个操作任务续页填写时, 续页的前一页下边应注明“接下页No:××××××”,续页上操作任务栏应写出所承接上页的操作票编号No:××××××。命令号及开始操作时间填在第一页上,操作终了时间填在最后一项,所有各页上操作、监护、值班负责人都应签名,所有操作项目均应连续编写序号。
(9)操作票填写完毕由操作人自查,无误后签名,不得由别人代签或模仿签名,不得由非操作人填写操作票。
(10)操作票填错应盖“作废”字样章,命令中止或本值未用的票应盖“未执行”字样章。
413.           现场倒闸操作实施之前应做好哪些准备工作?
答:现场倒闸操作实施之前应做好的准备工作主要有两个方面。
(1)思想精神准备。操作人填写操作票时,监护人和值班负责人应紧密结合运行实际,重点考虑操作中可能出现的问题和运行方式改变后可能发生的异常,拟订针对性措施。如:设备某一部位存在缺陷时对操作的影响;操作是否会引起继电保护装置状态发生装置误动;一、二次设备出力是否会过载;外部气候条件对操作安全上的影响等。对这些情况,思想上应做好应急处理的措施准备。
(2)物质准备。
1)操作工器具、安全工具的检查准备。值班负责人向参与现场操作的人员讲明操作目的、任务、方法,公布操作方案。之后,监护人即应要根据需要备好操作用钥匙、操作杆、绝缘手套和靴子、验电器以及其它需用的安全工具。操作人、监护人和同往现场的值班负责人都应安全着装,对所有装具均应逐一地进行外观检查和简便的性能试验,确证良好,集中放置在一起待用。
2)审查操作票和模拟预演。操作票由操作人签名后交给监护人,二人一起按照模拟接线图板核对所填写的操作票票中内容正确,监护人签名,再经值班负责人审查认定签名,表示对操作票的正确性负责。对于复杂的操作项目,还应由值长或专职安全人员到现场进行指导或组织,使操作得以正确实施。操作票具准备完备,操作人与监护人(包括第二监护人)安全着装,按规定穿、戴、套、拿检查全部合格,然后开始在模拟接线图板上预演。监护人持票逐项唱票,操作人复诵并逐项在模拟图上“操作”,进行实战预演。所有项目按顺序操作完毕
均未发现问题,预演即告结束。至此,正式操作前的准备就绪。
414.           倒闸操作时监护复诵应怎样进行?
答:监护复诵实际上是对操作实施进行全过程安全监护的制度。模拟预演结束,因为监护人较之于操作人更熟悉设备,经验丰富,所以,操作人应由监护人带领前往操作现场。以油断路器单元设备为例,操作之前,监护人持票面向待操作设备,站于操作人附近身后,两人立准位置,首先核对设备名称、编号和位置正确,准备开始操作监护人记录开始操作时间,发布操作命令,高声唱票。操作人听令,核对设备名称编号位置,无误后以手指示高声复诵一遍并做好操作准备。监护人审查操作人所诵所指行为正确无误,发出“执行”的命令。操作人接到命令即动手操作,用钥匙打开电气防误闭锁装置,操作完毕复位,听候监护人一项命令,监护人监督操作后设备状态合乎要求,则在该项上按规定打勾,接着唱诵下一项操作指令,如此按顺序进行,直至全部项目完结后,再全部进行一次复查,证明设备状态良好,监护人记录操作结束时间,带领操作人离开操作现场。
415.           执行调度命令操作中发生疑问应怎么办?
答:操作中发生疑问往往是不安全因素的显露和预发的事故信号,要立即停止操作,向发令人或电网生产运行的直接指挥──调度值班员提出询问。之所以这样做是因为:生产过程中状态调整增减出力等,必须生产现场值班人员的操作来实现,值班人员是现场操作的安全把关者。作为调度,由于生产运行处于经常变化之中,需要深入基层调查研究,掌握各环节设备的运行状况,只有这样,所发的操作命令才能与实际达到完整的统一。如果缺乏实践,对生产现状了解甚少,那么,下定操作决策时就容易出现偏差,导致不安全事件发生。因此,对操作中的疑问,不管是发令人的问题还是操作者本身的执行操作中存在的问题,或是现场情况出现了新的变化,都要严肃认真地对待,直至澄清为止,绝不能擅自更改操作票或解锁操作。
416.           倒闸操作使用绝缘棒时为什么还要戴绝缘手套?
答:这是从全面周密的安全角度来着想的。首先,绝缘棒的绝缘并不绝对,当它保管不当受潮时,绝缘能力将会降低,表现为泄漏电流增大,假如使用这样的绝缘棒操作,绝缘棒上就会产生电压降,如果操作人不戴绝缘手套,则其两手之间的接触电压将对人身安全造成威胁;第二,如果操作中出现错误引起设备接地,那么,地电位升高,操作人两手之间同样要随接触电压而被伤害。因此,倒闸操作必须使用安全用具。基本安全用具还须辅助安全用具配合,戴手套是必须的。
417.           绝缘棒加装防雨罩主要是为了什么?
答:下雨天对倒闸操作来说是一种特殊气候,必须有针对性地采取措施。绝缘棒的绝缘部分加装的防雨罩是喇叭口型的。使用时注意,罩的上口必须和绝缘部分紧密接触,无渗漏。这样的话,它就可以把绝缘棒上顺流下来的雨水阻断,保持一定的耐压,而不致于形成对地闪络。增加了防雨罩,还可以保证绝缘棒上的一部分不被淋湿,大大提高它的湿闪电压。
418.           倒闸操作在哪些情况下应穿绝缘靴?
答:穿绝缘靴是为了防止设备外壳带有较高电位时操作人员受到跨步电压的危害。《安规》在第25条中指出:“雨天操作室外高压设备时,绝缘棒就有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。”在实际操作中应严格遵守上述规定,并注意在出现以下情况时穿好绝缘靴。
(1)电气设备出现异常的检查巡视中,包括小电流接地系统接地查处时。
(2)雨天、雷电活动中设备巡视和用绝缘棒进行操作时。
(3)发生人身触电,前往解救时。
(4)对接地网电阻不合格的配电装置进行倒闸操作和巡视时。
419.           为什么在有雷电活动时应禁止进行倒闸操作?
答:因为有雷电活动时,雷电进行波会通过母线在线路之间馈散。雷电流是相当大的,而高压断路器的遮断容量相比起来是很有限的,如果恰好在操作中遇上那一瞬间开断雷电流,就会发生严重后果。有雷电活动时,输电线路及其它电气设备发生故障的机率也高,操作条件恶劣,对人身和设备风险都大,安全工作无保障。所以,如果雷电活动正在上空或附近时,应禁止进行倒闸操作。
420.           操作票为什么要编号和注明各种字样?
答:操作票编号和各种各样的注明,都是运行安全和管理上的需要,以防乱用混票、废票而发生错误操作。对于这些问题,电力生产运行单位都有详细的安全管理制度。对于使用过的操作票,原则上至少应保存三个月;有时根据需要,为了接受检查,总结经验与得失,大多数单位对其保存一个检查评比周期至少年的时间。
421.           对操作票的考核一般有哪些内容?
答:对于操作票本身,凡属下列任一情形的,均属不合格操作票。
(1)无编号或编号混乱者。
(2)无操作命令号、发令人代号或命令代号字样的。
(3)一张票填写了两个及以上操作任务且违反《现场运行规程》规定的。
(4)操作任务与操作项目不符者。
(5)操作票漏项。
(6)操作顺序颠倒。
(7)填写字迹不清,任意涂改者。
(8)有同上或省略号者。
(9)有关项者。
(10)所使用的操作票非部颁规定的标准格式。
(11)非操作人填写了操作票,有代签名、模仿签名者。
(12)操作术语不符合规定且语义重复或含义不清者。
(13)有续页而未按规定填写转接承前号和签名者。
(14)操作设备双重名称混写或名称错误者。
(15)所余空格未按规定打终止符号者。
(16)操作票中有错字、白字、丢字,形成内容错误的。操作票在执行中出现的不合格情况如下。
(17)操作票虽然填写正确但执行错误者。
(18)现场操作未执行监护复诵制者(主要表现在各签名、时间、打勾、字迹颜色不同上或留有事后补填痕迹)。
(19)操作中不按规定打钩一项在两行打钩者。
(20)监护人、值班负责人未按规定签名、续页无签名者。
(21)操作时间填写错误,有钩改,或续页时间未按规定填写者。
(22)操作完毕后,未按规定盖上已执行字样章的。
(23)据票操作时发生任何人身或设备责任统计事故的。
规定以上考核内容的原因是,出现其中任何一点或一条、一种情形的差错,都潜在着安全操作与生产运行管理中的某些问题,反映出违章、违反操作制度以及操作纪律方面的现象。从安全监察的角度看,它们也是由于各种违章操作发生的事故中共有的原因特征。做为一名电业职工,绝不能轻视这些问题,而应该从上抓起,防微杜渐,扎扎实实锤练自己的安全技术素质,展示一个电业职工积极向上的精神风貌,树立良好的职业道德形象。
422.           在高压电气设备上工作必须遵守哪些规定?
答:由于高压电气设备在构造和技术上的复杂性,在其上工作对检修质量要求相当严格。电气检修人员处身于具体的带电环境中,强电场对工作安全的威胁将时时存在。所以在高压电气设备上进行工作,必须有严肃的纪律约束、严格的工作组织和充分可靠的技术措施来保证。在高压电气设备上工作必须遵守的规定内容如下。
(1)执行命令。执行命令包括书面的工作票、口头和电话的各种命令形式。这是一种不可随意变更的纪律手段。
(2)在高压电气设备上工作对人员数量有最低限定,即必须保证至少有二人在一起工作。其目的,既是为了配合工作完成任务,也是严格履行安全监护职责的条件。
(3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。这是电力安全工作得以实施的核心内容。不论是全部停电、部分停电或是不停电的工作,还是电力系统非正常运行时的事故处理,都必须充分落实安全措施,保证组织措施和技术措施完善可靠。
423.           变电第一种工作票中各时间栏目及其签名应怎样填写?
答:各时间栏目填空的基本内容和要求如下:
(1)计划工作时间:它是根据工作任务轻重、工作的繁难程度、人员的多少等实际需要,由生产技术部门研究确定下达的。计划工作时间由工作票签发人或工作负责人按所下达的《月度检修计划任务书》中的时间填写;临时检修时,按调度批准的时间填写。
(2)收到工作票时间:工作负责人应遵守《安规》规定,提前一日送工作票到工作场所,由值班负责人对工作票中所填内容依照现场规定审查,合格时按实际时间填写该栏目并签名。如果工作票所填内容有问题,值班负责人应予指明,与工作负责人协商,由他们修改内容后重填。签名表示该工作票已经审查接收,开始受理,并由签名的值班负责人对工作票内容正确与否负责。
(3)许可开始工作时间:现场的工作许可人在全面完成安全措施后,应和工作负责人一起对照工作票所填内容与现场所做安全措施进行核对,并应相符,特别是应将检修设备周围与带电运行设备的界限、安全防护措施逐项检验清楚,共同认为无问题后,由工作许可人按照工作现场的实际时间填写许可开始工作时间,双方分别签名,表示已许可工作,并对工作安全应各负其责。对调管设备上工作的许可,应先取得调度同意,在调度许可之后履行现场许可手续。
(4)工作负责人变动栏时间:工作负责人因特殊情况需要离开工作现场时,需变更新的工作负责人,对他是否称职,应由工作票签发人衡量和把握并取得同意。两工作负责人应做好必要的交接,变动栏时间按现场两人交接完毕的时间,并通过工作许可人填写。对此变更的正确性应由工作票签发人签名。
(5)工作票延期时间:普通设备停电检修,如果工作任务不能按计划时间完成,工作负责人应提前两小时向工作许可人申请延长工作时间(具体到几时几刻)。如属调度管辖的设备,许可人按规定向当值调度员申请该延期时间(对于大型主设备检修时间的延期申请,应提早一天以上申请),经同意后,在运行记录簿上作好记录。至预定时间,工作确实未完,则按现场实际时间填写办理延期手续,工作负责人和工作许可人分别签名。
(6)工作终结时间:工作完毕,工作班组清扫整理现场,工作负责人会同工作许可人共同检查设备,将检修项目、发现的问题、遗留的问题交待清楚,由许可人代表或组织人对检修结论进行验收认定。工作负责人填写有关修试记录,移交修试报告。之后,工作许可人向调度汇报检修结束,待取得同意后,才可填写工作结束时间,双方签名,表示检修工作结束(此时工作票中的安全措施还未拆除)。
424.           什么叫做定相?
答:所谓定相,就是对变压器、电压互感器、发电机、电源联络线路等需要连网或并列运行的电气设备,采用具体的操作方法和步骤,将待定相设备的一次侧与运行着的设备的一次侧接通,并以该运行设备二次侧接线组别为标准,同待定相设备的二次接线组别作比较确定它们的电压相位和相序同异的方法。如果用电压表测得两设备二次侧各同名端电压差为零,异名端为线电压,则说明它们接线组别一致,相序相同。如果各同名端测得为线电压或为与其相当的数值,则说明二者接线组别存在差别,此时,切不可将二次侧连通,否则,就会出现冲击短路,将设备毁坏,发生事故。
425.           电气设备在哪些情况下需要定相?
答:定相是电力生产检修和建设中需经常施行的一项试验作业。通常,电气设备遇有以下情况时,均需进行定相。
(1)发电机、变压器和电压互感器在新建安装、搬迁地址或大修以后,以及接线组别和内连线有过更动时。
(2)电源线路新建或变化走向,电缆线路接线有过更动时。
(3)发电机组的电压互感器新投入或检修后,同期装置电压回路有更动、拆接以及更换二次电压回路电缆后,为防止接线组别出错或发生接线问题,可进行定相。
426.           填写使用工作票应注意哪些问题?
答:对工作班组来说,工作票是工作内容和安全的凭据。保证作业安全,首先必须保证所填工作票合格,才能保证其按程序执行。因此,填写工作票应注意以下问题。
(1)审查工作票中所填内容应符合要求,是部颁统一格式的工作票并已按规定的代码编号。
(2)依据填写,工作内容具体,工作地点确切,安全措施完整,使用术语符合规定,班组人数、名称填写准确,计划工作时间是月度(或临检)检修计划任务书中的批准时间。
(3)工作票应填写得整洁、清楚、无涂改。对于个别错漏字,修改时应注意字迹清楚。
(4)填写工作票应一式两份,待许可工作后将分别作为班组安全作业的凭证和许可进行工作的执存,现场应按规定收执,保证无差错履行手续。无人值班的设备上的第二份工作票,由设备运行单位的许可人员收执,同样也是履行其相应程序的依据。
427.           什么叫做一个电气连接部分?
答:一个电气连接部分指的是:配电装置的一个电气单元与其它电气部分之间装有能明显分段的隔离开关,在这些隔离开关之间进行部分停电检修时,只要在各隔离开关处断路器侧或待修侧施以安全措施,就可以保证作业安全。比如高压母线或送电线路,它们与系统各个方向各端都可以用隔离开关明显地界隔开,可以称为一个电气连接部分。
428.           能否允许几个电气连接部分共用一张工作票工作?
答:《安规》第40条中指出:“如施工设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的安全措施应一次做完。”因此,操作中应认真体会,执行这一规定。对于有几个电气连接部分共用一张工作票的工作。主要应强调满足“三同”、“一不”条件。
(1)施工设备属于同一电压。同一电压级的设备,一般为同一电压系统,安全距离一致,防范措施标准明确,无高、低压之间感应、串电的可能。
(2)几个电气连接部分均位于同一楼层的平面上,即要求工作地点和人员相对集中,便于现场管理,安全监护。
(3)同时停、送电。各电气连接部分计划检修的停、送电时间必须是一致的。不可将停、送电时间不一致的电气部分也纳入共票工作的范围,以避免因不按计划时间检修而造成对部分用户超时间停电。
(4)不存在触及带电导体的可能。共用一张工作票的电气连接部分,由于受设备结构、接线布设等实际限制,如果带电设备 某一检修部分邻近,无可靠的绝缘隔离措施,或者现场不具备安全作业条件,难以防止作业人员接近带电导体,那么,就不能进行几个电气连接部分共票的工作,而应将该电气部分独立出来,另行办理工作票。
(5)几个电气连接部分共票工作许可,安全措施是综合统一考虑的。如果安全措施不能一次做完,则意味着安全许可不够完善。所以,工作票中的所有安全措施必须一次布置到位。这是现场能否许可工作的一处重要方面。
总之,上述几个电气连接部分共用一张工作票的检修工作,从布置安全措施和许可的角度看,可以当作一个并接起来的大的电气部分对待。这样,既可以避免分班组作业时多张工作票在时间上的不一致,又能减少现场安全措施的牵扯和重复,综合考虑作业安全,有利于协调、配合地开展工作。
429.           什么是配电装置?
答:配电装置就是能够控制、接受和分配电能的电气装置的总称。由于它在功能上是完整的,所以,配电装置中必定具有着各种功用的电气设备。如汇流母线、断路器、隔离开关、电抗器、避雷器、电压互感器、电容器、电缆和测量仪表等二次设备。配电装置一般可以一段母线为结点进行单元划分。根据电压等级和布设结构上的分别,可以分为室内、室外配电装置或电压等级配电装置。
430.           事故抢修指的是哪种情况?
答:事故抢修指的是运行中的设备本身发生了故障或者出现了严重缺陷,或者因为与它相邻的设备发生了故障波及到其本身而被迫停运的紧急抢修。这种抢修因情况紧急,需尽快对损坏部分检查修理,而且工作量不大,主观上只需要很短的时间就能使设备修复,并恢复到原来的正常运行状态。但是,如果故障设备损坏严重,不能在短时间之内修复,则不能算作事故抢修,而应转入常规的事故检修渠道,按规定履行工作票及其许可手续。
431.           进行事故抢修时,工作安全怎样才能得到保证?
答:事故抢修属于紧急抢修,不办理工作票是生产运行中的客观实在情况。但事故抢修时,工作安全必须拥用充分保证。
(1)事故抢修不办票,但仍然服从于严格的组织管理,是以严肃的口头命令方式执行的。
(2)执行规程规定,不论多么紧急的抢修和其它工作,首先必须施行现场的安全技术措施,并在工作中严格执行专责监护的责任制度。
(3)对于事故抢修,电力行业贯彻“安全第一”的方针,以预防为主。进行事故抢修时,对于参加抢修人员、事故备品备件、工具车辆等有专门的管理制度要求参加抢修的人员技术素质好、安全意识强、经验丰富,以保证事故抢修工作顺利进行。
432.           第一种工作票应在工作前一日交给值班人员主要是为了什么?
答:第一种工作票的工作,都是需要停电、布置安全措施的工作。为了让值班人员占有时间,提前通知用户或有关部门,按规定提前向设备管辖的调度部门申请工作(调度部门以此申请为依据批复工作,并提前制订计划安排生产;调整负荷和机组的出力等工作),并负责对工作票中安全措施的正确性和现场实际条件进行审查,完善工作现场的各项准备,切实保证工作人员和设备的安全,除临时工作之外,工作负责人应尽可能提前一日将工作票送给值班员。
433.           工作中若需变更工作班人员和扩大工作任务时应怎么办?
答:工作班成员变更,须经工作负责人同意,以便于考虑是否需要对工作安全、人员安排进行调整。变更工作负责人必须经过该工作票签发人,由他对新的工作负责人是否称职进行权衡,在工作票相应栏目负责签名,两工作负责人应做好必要的交接。而要扩大工作任务时,因为工作票是工作的书面依据,现有安全措施是否有保证、新增任务对运行是否有影响,必须取得现场工作许可人的认同,在工作票上添入增加的项目。这样做也有利于值班人员就该项目的验收做好准备
434.           在工作票的执行中,若需变更或增设安全措施时应怎么办?
答:安全措施是工作票中的核心内容,也是工作安全的根本设施。对应于一张工作票,安全措施为工作内容服务,是通过三级组织管理审查而完备地设置的。对工作票严格把关,实质上就是对工作人员的安全环境和实施安全措施把关。因此,不允许将执行中的工作票所载安全措施进行变更。工作中确有必要变更或增设安全措施时,必须遵守《安规》第48条中的规定:“填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。”
435.           工作票中的“三人”能否互相兼任?
答:工作票签发人、 工作负责人和工作许可人是保证工作安全、互相制约、互相审核,独立的三重职能,也是组织措施的基本部分。所以,对同一项工作来说,三者不能兼任,而必须分别负起责任。工作票签发人可以担任其它项任务工作票的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。
436.           担任工作票签发人的条件是什么?
答:工作票签发人是电力安全生产中很重要的职能负责人。担任工作票签发人,不仅要熟悉设备和生产运行情况,熟悉专业班组人员的状况、技术水平,还要熟悉《安规》和现场运行管理规程,能正确把握工作的必要性。工作票签发人是否合格,应由企业主管生产的领导批准,生产部门按专业门类用行文公布。这既是对工作人员的安全负责,也是对工作票签发人本人负责。应提醒注意的是,即使是工作票签发的有权人,也只能按所批行权,而不得签发非专业其它工作的工作票而形成越权签票。
437.           工作票中所有人员的安全职责各是什么?
答:《安规》的贯彻落实,对各种电气设备上的工作来讲,集中全面地反映在工作票上,体现在各个栏目、时间、签名及其程序履行的环节之中。参与电气设备上工作的所有人员及生产指挥,是否严格执行规程,在生产作业过程中应尽的安全职责,见诸于具体行动的同时,还应该实事求是地填用工作票,记录反映在票面上。这是电业职工实践该项职责的体现,也是他们遵章与违章的证据。因此,把合格的工作票比做安全的护身符这话不无道理。要实现安全工作,需要各类人员共同努力,执行规程,并依照生产和工作实际本身对安全操作连续性的要求,从主观和客观方面用管理的手段强化实施组织措施。《安规》中对各类人员制定安全职责,就是从多角度、多层次提出的约束、规范和原则要求,以保证工作票的安全措施与组织体系具有严密性、完整性和连贯性。
工作票中所列人员各自负有的重要的安全责任如下。
(1)工作票签发人的安全责任。
1)审查工作的必要性,对安全工作进行“宏观”把握。
2)根据工作安全要求,保证使工作票上所填安全措施正确完备。
3)确定工作人员数量和合适的工作负责人,对他们的精神状态、情绪是否良好谨慎把握。
(2)工作负责人的安全责任。工作负责人是现场安全作业的管理人,具体地进行工作组织,实施检修方案,对工作和全体人员的安全负责。因而,他所做的一切都应从实际出发,强调以下内容。
1)工作负责人应认真负责地检查票上的安全措施,工作现场布置的安全措施是否正确完备,与实际条件相符。
2)工作之前应详细地向工作班成员交待清楚安全事项,特别是应提醒现场周围设备的带电部位,可能误登、误接近的设备。
3)根据现场实际,制订可靠的保证工作顺利完成的方案和解决重点问题的对策。
4)结合现场情况,进行安全思想教育,督促工作人员遵守《安规》,注意做好监护工作。
(3)工作许可人的安全责任。
1)据工作票内容对工作安全进行审查,保证票载安全措施和工作现场布置的安全措施正确完善,符合实际条件。
2)对停电检修设备仔细检查,防止一切可能使该设备带电的危险,切实证明工作现场安全。
3)对查验安全措施中发现的问题予以澄清,必要时向工作票签发人提出,要求作安全事项方面的补充。
(4)值长的安全责任。站在工作许可人的角度对检修工作安全措施是 完备和工作必要性、检修工期是否正确等工作票情况作进一步审查,以防造成盲目检修、错误检修以及用不合格的工作票进行工作。
438.           什么是工作许可手续?
答:工作许可手续是指工作许可人在完成施工现场的安全措施后,会同工作负责人到工作现场所作的一系列证明、交待、提醒和签字而准许检修工作开始的过程。为了对工作人员的生命高度负责,《安规》第52条中规定,工作许可人应向工作负责人证明设备已进入检修状态,必须“以手触试”该检修设备来证明“确无电压”。同时,工作许可人还必须向检修负责人指明周围设备带电部位,交待和强调其它注意事项。工作许可人交待完毕,工作负责人认同后,双方在工作票上签字,许可人填写现场许可工作时间,表示正式许可工作。对由调度管辖设备的工作许可,设备由冷备用状态转入检修状态后,即应先向调度部门汇报现场检修工作安全措施的完备情况,待调度部门许可后,现场再办许可填写手续。通过工作许可手续的办理,能够大大加强人员的职业责任性。工作许可制度是确保检修人员安全的必不可少的组织手段。
439.           擅自变更安全措施或有关检修设备的接线方式有什么危害?
答:工作票中所列的安全措施是安全工作的基础和根据。擅自变更安全措施,改变有关接线方式,这不但会引起混乱造成人员错觉,而且安全措施的完整性也会遭到破坏,检修设备邻近点处很可能产生感应电压或者直接造成检修设备带电,导致事故发生。《安规》在第53条中规定:“工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行结线方式。”因此,工作中所有人员都应严格执行规程,坚决杜绝一切不负责或改变有关检修设备的接线方式时,工作许可人和工作负责人应事先协商取得一致意见,在安全措施准备充分的前提下进行。
440.           执行工作监护制度的目的是什么?
答:认真执行工作监护制度,可以对工作人员工作过程中的不安全动作、错误做法及时进行纠正和制止。同时,工作负责人到位监护能够对他们的技术技巧予以必要的指导和监督。为了保证工作人员在整个工作过程中的安全,《安规》规定,开始工作后,工作负责人必须始终在工作现场负责监护。实践中,电气工作现负责人应严格遵章,负起安全监护职责。
441           什么是专责监护人?
答:在电气设备上的工作中,有许多工作作业技术复杂,邻近强电场而空间活动范围窄小,安全条件差,作业时安全防范措施相对不够充分。对此,工作票签发人和工作负责人应视现场实际条件,确定所有需要在工作中被监护的人数,增设专人进行专职的特殊监护。这些为保证安全专事监护责任的人员就是专责监护人。为了专心一意做好监护工作,《安规》规定,专责监护人不允许兼干其它工作。
442.           工作期间工作负责人需临时离开工地时应怎么办?
答:工作负责人需临时离开工地时必须指定能胜任该工作的人员补替。为了保证工作监护全面到位,工作负责人应向顶替人员做临时移交,将工作任务完成情况、安全设施与邻近处设备带电运行情况详细交待清楚,移交工作票。临时替补人员应负好责任。原工作负责人返回来仍须做同样的移交。临时替补人员只是临时的,因而不能办理有关工作票上的手续。如间断转移工作,设备验收试验,结束工作等。
443.           什么是工作间断?工作间断后继续工作应怎样进行?
答:工作间断是指工作过程中,因需要补充营养、需要休息或其它原因,工作人员从工作现场撤出而停止一段时间工作的情况。根据实际存在,工作间断主要有两种:
(1)当天短时间之内的工作间断。这种工作间断,工作票不回交值班许可人,所以,工作间断后开工也无需通过许可人。也就是说,工作间断时间中工作现场的安全措施全部原封不动,可称之为当日间断。
(2)隔日工作间断。虽然是执行中的工作票,但因为工作间断的时间较长,现场布置的设施可能对正常运行产生妨碍,生产过程中也可能出现一些意想不到的实际情况,造成运行中接线方式发生改变,使执行中的工作票内的安全措施形成了更动。因此,凡工作间断后次日再进行的工作,每日收工应清扫现场,开放已封闭通路,将工作票回交值班员收执。这就意味着工作已经停止。次日复工时需取得值班员许可并取回工作票,工作负责人仍应按照办理许可手续时那样,重新认真检查现场的安全措施与票载相符,并做好其它设施,然后才能带领工作班人员进入工作地点恢复工作。
444.           工作间断期间有紧急需要,需值班员合闸送电时必须采取哪些措施?
答:值班员因故在工作票未交回的情况下合闸送电,指的是当日工作间断的情况。因此时设备完全处于许可检修状态,要合闸送电,必须采取可靠措施:
(1)确知设备检修主要工作已完,设备具备带电运行条件,或检修班组已移交试验记录,试验结果合格;或主设备运行,只是辅助设备还有工作未结束,采取措施后不致于对生产运行产生影响。
(2)必须有工作班人员已经离开工作地点的确切根据,并将需要紧急送电的情况通知工作负责人或电气分场负责人,得到他们肯定的答复。
(3)送电之前应拆除检修工作的安全措施临时遮栏、接地线和标示牌、恢复常设栏,换挂“止步,高压危险”的警示牌,将设备转入到备用状态。
(4)在所有出口派专人守候,告诉工作班人员“设备已经送电,不得继续工
作!”守候人应等到工作票已经交回时才能离开。
445.           在同一电气连接部分内转移工作地点时应注意什么?
答:同一电气连接部分中的工作安全措施,反映在一张工作票上是作为一个措施整体一次布置完毕的。对于现场设备带电部位和补充安全事项等,工作许可人向工作负责人在履行许可手续时都已交待清楚。转移到不同的工作地点时,特别应该注意的是新工作地点的环境条件对工作将产生的影响。工作负责人在每转移到一个新工作地点时,都要向工作人员详细交待带电范围、安全措施和应予注意的其它问题,这是工作转移制度的主要内容。
446.           怎样办理工作终结手续?
答:办理工作终结手续有三个步骤:
(1)工作完毕后应进行自查整理。其内容包括清扫工作现场、检查有无遗漏物件、设备是否清擦干净等,对所做工作的全过程进行周密检查之后,工作班全体
成员撤离工作地点。
(2)做出工作结论和设备现状交接。工作负责人向值班负责人讲清所修项目、发现的问题以及还未处理的仍然存在的问题,提交试验报告或结论。其后双方共同对设备状况进行全面检查,工作许可人按现场运行规程规定进行必要的仪器测试和操作试验,所查结果应确与所交待结论相符。
(3)履行工作终结手续,由工作许可人在工作票上填写工作结束时间,双方在工作票的相应位置上签名,检修工作至此全部完结。接地线未拆除。
447.           系统停电检修结束后,合闸送电必须遵守哪些规定?
答:为了防止向还未结束工作的设备送电以及防止带地线合闸等恶性事故发生,《安规》第64条中对工作结束后合闸送电做了严格规定。学习条文内容联系实际工作,着重应强调三个条件:
(1)送电前,必须查实该停电系统的所有工作票全部结束并已回收,各部分检修结论正确经验收认定合格,全部具备带电条件。
(2)停电系统中所有接地线都已拆除,对号回归线架,并按照设备运行状况恢复常设遮栏,按规定挂设了标示牌。
(3)合闸送电必须按设备管辖调度或值班负责人的命令执行。
448.           为什么要禁止在只经断路器断开电源的设备上工作?
答:高压断路器的断路能力虽然很强,但它的开断行程很有限。断路器的动静触头在有机灭弧室内,断与不断,只有靠分合闸指示牌指示,外观上不够明显。更主要的是,断路器在停用状态操作能源是不断开的,如果它的控制回路出现问题或发生二次混线、误碰、误操作等,都会使断路器操作机构动作而自动合闸使设备带电。再之,当断路器的分闸装置分闸时,如果其操作机构故障断路器实际上未分闸,位置指示器仍可能被(机构)带转至分闸位置,出现断路器虚断,造成人的错觉。因此,《安规》中已明令:禁止在只经断路器断开电源的设备上工作。检修停电,必须将断路器撤出运行,断开负荷侧隔离开关和母线侧隔离开关,造成直观明显的空气绝缘间隙,以满足工作安全的要求。
449.           设备检修时为什么要断开它们的操作能源?
答:断路器的隔离开关断开后,如果不断开它们的控制电源和合闸能源可能会因多种原因,如试验保护、遥控装置调试失当、误操作等,断路器或隔离开关被突然合上,造成检修设备带电,使工作安全遭到破坏。对此,《安规》和现场操作规程中均规定,断路器撤运或撤出备用,必须断开该断路器和隔离开关的操作能源。例如:对电动操作机构,应取下它们的控制、合闸熔断器(保险)或拉开合闸电源刀开关;对液压操作机构,可以关闭其油、气阀门;对气动操作机构,可将其操作的气动回路和大气连通等。
450.           安全生产对验电工作的总体要求有哪些?
答:验电是工作或操作安全时所做的技术措施中十分重要的和必须进行的步骤。按规定实施正确验电,可以有效地防止在带电设备上挂地线或合接地隔离开关而产生的恶性事故和其它触电事故。对验电操作主要有以下几方面要求。
(1)对人的要求。验电最关键的问题是要验正确。要防止发生将有电当无电、强电当静电的错误判断,必须做到端正工作态度,克服麻痹大意和走过场的错误习惯,要熟悉和掌握验电的方法和要领。
(2)验电时的安全要求。验电时必须使用与所验电压等级相符的验电器,禁止发生不加区别混用验电器的违章作业行为。因为以低压验高压时,绝缘强度无保证,操作人的人身安全将受到威胁。而以高压验低压时,实际电压可能达不到验电器发光管的清晰发光电压(一般为额定电压的25%左右)。验电时,如该验电器无音响,再加上光线强,光管发光与不发光将难以辨识,稍有疏忽就有可能把有电验成了无电。
遵照规程要求,验电的安全要领是:使用基本绝缘安全用具还须配合以辅助安全用具;操作人员必须戴绝缘手套;下雨天气还应使用带有防雨罩和防水功能的验电器,禁止使用普通验电器,以避免被淋湿后发生沿面放电或闪络。
(3)验电地点的要求。根据操作票内容或工作要求,在什么地方装设接地线就在什么地方验电。注意:有几相,就分验几相;有几侧可能的电源,就在几侧相应的地点分别验电。验电前,应先检查接地线,做好展放准备,以便于验明确无电压后迅速装设接地线。
(4)确证验电器良好。验电前,对所使用的验电器不仅要检查合格,即在试验有效期内,而且还要在与所验电压等级相同的有电设备上试验证实器具良好,这样才可以进行实际操作验电。
(5)验电应掌握正确的方法。使用验电器应逐渐接近导体,操作人员要记住该验电器在该电压等级时的发光报警距离,以做到心中有数,边操作边判断(对一般验电器的发光报警距离,使用应参照产品说明书,并以现场实地试验后确定的数字为准)。
对35kV及以上电压等级的电气设备进行验电,如没有专用的验电器,可以用相应电压等级的绝缘杆代替验电器验电。值班人员应懂得它的原理,特别注意操作方法,不可勾住导线或顶着导体,而应留开一点距离,形成气隙,使其空气被电离,这样才能产生可见的火花或放电的滋滋声和噼叭声。
451.           进行现场验电时怎样判断有电或无电?
答:验电时判断有电或无电主要就是要熟悉设备带电检验时的特征。
(1)当良好的验电器接近被检验设备金属部分至清晰发光距离时,若验电器已发光或有音响,随着该距离的缩短,靠的愈近,则亮度不愈强。这与设备的工作电压被试验证明时的情形是一样的。操作人只要用心观察,不难断出它所带的是设备的工作电压。
(2)与上述情况比较,如果验电器进入清晰发光距离乃至更近验电器都不发光,直到与导体接触后,短时间发光。经过短暂时间后所发光的亮度有所减弱甚至消失,说明导体上只带有静电。如劲风作用于高压线路产生的风磨电,电气设备的感应电等,很多都可以显示出静电。
(3)如果按上述方法在试验过程中验电器直接接触设备导体后不发光或者有一点发光,且与验电器试验时间长短无关,这种电压大多是设备的感应电压。其电压数值虽不高,但对工作人员来说是很危险的。如与电气化铁路接近又平行过一段距离的高压线路、同杆架设的双回线路等。感应电压可以达千伏以上,足以致人触电或刺激作业人员,引起神经抽缩而导致事故。
(4)对于低压三相四线制线路验电,应用低压500V验电笔进行测试,现场作业只要按规定操作,一般都不存在困难。
452.           什么是专用验电器?为什么可以用绝缘棒代替验电器验电?
答:专用验电器是指为专业作业和超高压设备检验电压制造的专门用途的器具。专用验电器要按技术条件操作使用。
有的边远变电所受条件限制,35kV及以上电压等级的电气设备无专用验电器,规程介绍可以使用绝缘棒替代验电器验电。其道理是:设备达到35kV等级的电场强度,绝缘棒尖端部分接近时,必然会在小间隙之间产生空气被电离时的火花和噼叭放电声现象。实际的运行工作说明,用电压等级合格的绝缘棒验电是一种简便实用的验电办法,操作使用时要注意,不可勾住导线,这样就破坏了产生光声现象的条件。如果现场备有专用验电器,则应按规定使用验电器。验电时必须戴绝缘手套。
453.           装设接地线应注意什么?
答:装设接地线时主要应防止麻电和触电烧伤,防高处摔伤,挂设正确合格,实践中应注意以下几个方面。
(1)装设之前,应先根据设备接地处所的位置选择合适的接地线,提前进行检查,保证接地线合格良好待用。
(2)准备好所使用的工器具和安全防护用具。如:阴雨天气,应备好雨具,登高时的梯子;需在杆塔上挂设时,必须系好安全带等。
(3)现场应先理顺展放好地线。因挂地线是和验电一起进行的。验明确无电压后,操作人先将接地极装好,选择挂设时合适的站立位置。如:在平台、凳子上操作时应站稳,注意人身防护,保持好接地线与周围带电设备的安全距离,特别是部分停电地点,空间距离窄小时更应注意保持安全距离。在接通导体端的整个过程中,操作人员身体不得挨靠接地线金属部分。
(4)对同杆架设的双回线、双母线、旁路母线等电气设备,停一回另一回运行及其它产生感应电压突出明显的设备,应尽量使用接地隔离开关(刀闸)接地。在无接地隔离开关的设备上所挂的地线,均应为带有长绝缘操作杆的地线,以减小操作人员的风险。
(5)挂设导体端时,应缓慢接近导电部分、待即将接触上的瞬间果断地将线夹挂入,并应检查接触良好。
454.           验电后因故操作中断了一段时间,接续操作时要不要再验电?
答:《安规》在第73条中指出,当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。验电后中断的时间间隔中,停电设备有可能发生突然来电的意外情况,操作人员虽然明知已停电,也应再行认真检验一次电压。应该懂得,培养和保持一种良好的职业习惯是很重要的。由此也能看出《安规》条文的严谨性,在验明设备无电压后强调,要立即装设接地线。
455.           装设接地线为什么要求接地并三相短路?
答:这是由实际故障在防护上的各种特点所决定的。假如只装设短路线而不接地,那么,遇有交叉线路一相断线串入单相电源时,工作设备上因本身未接地,不仅不是等地电位而是故障线路的额定相电压。假如不是接地并三相短路,而是三相分别接地,那么,三相均存在一个对地等效电阻,电源一旦合闸,产生三相接地短路电流,它在该等效电阻上产生的相当大的电压降就会施加在检修设备上,足以危及工作人员的安全。采用三相分别接地,既浪费金属材料、又不够科学合理,无形中增加了操作工作负担,因此也是不可取的。对多种形式接地方式的比较,完全可以说明,只有采用接地并三相短路的措施,才是最安全的。在工作地点两侧装设短路接地线,可以保证工作地点的等地电位,进行安全作业。
456.           一个电气连接部分的设备停电检修,若进出线较多,哪些应装设接地线?
答:装设接地线的目的是要防止检修设备突然来电和感应带电。因此,所有连接在该部分上的电源线路可能送电至该处时,各侧电源进线处原则上都应装设接地线。这样做接地线虽有部分重复,但在检修处接地网电阻未知(防止偏高或不合格)的情况下,不考虑影响接地效果的诸种因素,可以普遍使用于所有电气设备上装设接地线的工作。对设备有可能产生感应电压的也应视为电源设备。
457.           母线停电检修时怎样确定接地线的数量?
答:母线具有通流容量大,安装强度高、阻抗小的优点。母线处设备集中、性质重要,因而其接地网电阻一般都能保证合格。《安规》在第75条中指出,当10m及以下长度的母线检修时,包括连接在该母线上的电源联络线的隔离开关,为防止其误合和感应电压,可以只装设一组接地线,而不需再装接地线。与此相仿,在门型架构上装设接地线,而在架构外侧线路上与接地线距离不超过10m的地点工作,也可以不再装设接地线。当母线长度超过10m时,应在保证可靠安全的前提下,结合现场实际,综合考虑母线的布置结构、有关感应电压以及感应电压的处所、母线上电源进出线多少,确定地线数量。有条件的地方,可以实测感应电压、模拟短路计算,拟定方案,通过分析与比较,画出该所设备的接地线实施标准图。
458.           分段母线装设接地线应注意什么?
答:用断路器或隔离开关分段的母线,装设接地线时应注意以下几种情况。
(1)长度不超过10m的各母线段(两侧均用隔离开关明显间隔开),其上分别挂一组接地线。该范围内的设备直接连接,母线隔离开关侧不必再挂接地线。
(2)对用隔离开关分段的母线,带电母线与检修母线之间,应在该检修侧隔离开关处施以接地,泄放感应电荷。
(3)为保证接地线在突然来电时可靠地作用于短路,使电源断路器跳闸,接地线与检修部分之间不能连有熔断器,以防止发生断路时使检修部分被孤立,失去保护。
459.           为什么装设接地线必须由两人进行?
答:装设接地线在实施安全措施停电、验电之后进行,很多情况下要在带电设备附近进行操作。不仅装设接地线,而且拆除接地线也应遵守高压设备上工作的规定,由两人配合进行,以防无人监护而发生误操作,以及带电挂地线发生人身伤害事故时无人救护的严重后果。为此,必须遵守《安规》的有关规定。对单人值班变电所布置安全技术措施时,只允许通过操作机构合接地隔离开关,或使用基本安全工具──绝缘棒合接地隔离开关。
460.           装设接地线为什么要先接接地端?拆除时后拆接地端?
答:先装接地端后接导体端完全是操作安全的需要,这是符合安全技术原理的。因为在装拆接地线的过程中可能会突然来电而发生事故,为了保证安全,一开始操作,操作人员就应戴上绝缘手套。使用绝缘杆接地线应注意选择好位置,避免与周围已停电设备或地线直接碰触。操作第一步即应将接地线的接地端可靠地与地螺栓良好接触。这样在发生各种故障的情况下都能有效地限制地线上的电位。装设接地线还应注意使所装接地线与带电设备导体之间保持规定的安全距离。拆接地线时,只有在导体端与设备全部解开后,才可拆除接地端子上的接地线。否则,若先行拆除了接地端,则泄放感应电荷的通路即被隔断,操作人员再接触检修设备或地线,就有触电的危险。
461.           选择接地线应符合哪些条件?
答:接地线选择合适,应符合以下条件和要求。
(1)截面积。接地线的作用是保持工作设备的等地电位。它的截面积必须满足短路电流的要求,且最小不得小于25mm2(按铜材料要求)。 要使接地线通过高达数十千安的短路电流,而且该短路电流所产生的电压降不大于规定的安全电压值,就必须使它的阻抗值很小,因此就得选择截面积足够大的导电性能良好的金属材料线。
(2)满足短路电流热容量的要求。热容量要经计算确定。发生短路时,通过短路接地线应及早作用于断路器跳闸。在断路器未跳闸或拒绝动作时,短路电流在接地线中产生的热量应不致于将它熔断。否则,工作地段将失去保护而使事故扩大。
(3)接地线必须具有足够的柔韧性和机械耐拉强度,耐磨,不易锈蚀。电力生产和电力工程上一般都选用多股软裸红铜线来制作接地线。
462.           保管和使用接地线应注意哪些问题?
答:在现场实施管理接地线时应做以下几方面的工作。
(1)应注意坚持使用前和使用后对接地线本体进行检查和维修。导体端头压紧弹簧完好,各压紧螺丝紧固,接地线导体无严重烧伤断股,绝缘操作杆绝缘良好。电业职工必须明白,使用烧伤严重、残缺的不合格地线作接地短路之用,一旦发生事故,祸害非浅。
(2)装设接地线时必须使用专用线夹,用螺丝拧紧在接地极上,保证接触良好。严禁用缠绕的方法短路接地。否则,当通过故障短路电流时,将因接触不良过热而烧坏地线和接地极螺丝,并产生高电压作用于人身和设备而发生事故。
(3)接地线应有专门架柜存放。按组编号,使用完毕应检查整理对号入座。在管理方面应建立工具记录卡,由专责人保管,负责维修,使其经常保持在完好的备用状态。
463.           在高压回路上工作,需要拆除全部或部分接地线时应怎么办?
答:高压回路上因特殊工作要求,需要拆除接地安全措施时,必须取得值班负责人或调度的许可,在保障安全的前提下进行。值班人员必须根据现场实际,在更动后的工作期间采取积极的反事故对策和措施,予以安全把关,保证该工作任务的顺利完成。特殊工作完毕后,应立即恢复原接地设施。
464.           哪些电气设备必须装设接地或接零?
答:所谓保护接地,就是将电气设备和用电装置的中性点,外壳或支架在正常情况下与接地体作良好的电气连接,以防止电气设备绝缘损坏而发生触电事故。从这样的目的出发,下述设备的外壳均需做好保护接地:
(1)发电机、电动机、变压器等高、低压电气设备的金属外壳和底座。
(2)各种电力设备的操作传动机构和配电装置、配电盘、控制盘等的金属框架,室内外配电装置的金属构架以及混凝土构架。
(3)高压架空输配电线路的杆塔及其上安装的柱上断路器、隔离开关、电容器(组)的外壳。
(4)互感器的二次绕组。
保护接零是在电源中性点接地的低压系统中,将电气设备的金属外壳、框架与中性线相接,由于中性线电阻很小(与接地的电阻相比较),当电气设备绝缘损坏而碰壳时,会产生很大的短路电流使电路中的开关保护动作或者使保护熔丝断开,切除电源,避免人身和设备遭受危害。
465.           哪些电气设备不需做保护接地?
答:不需做保护接地的电气设备主要有以下几种:
(1)交流额定电压等级较低,在380V以下且安置处地面干燥(为电的不良导体)的设备外壳。
(2)安装在已接地的配电屏盘的测量仪表、继电器等低压电器的外壳。
(3)安装在已接地的金属构架上的设备、控制电缆金属防护外皮,以及已与接地设施连接为一体的其它设备的外壳。
(4)一切干燥的场所中,当交流额定电压低于220/ V,直流额定电压在110V以下时,这些电气装置的外壳如无特殊规定可不接地。
466.           标示牌是怎样分类悬挂的?
答:标示牌顾名思义,它是靠醒目的符号,不同的颜色和内容来标明所挂处电气设备的状态和工作现场的特征的。按其所述内容可以分为提示性和警示性两类。提示性标示牌有“从此上下”、“在此工作”、“禁止合闸,有人工作!”和“禁止合闸,线路有人工作!”共四种,主要用于设备检修工作中,配合保证安全的组织措施和技术措施,合理地适时悬挂。警示性标示牌有“禁止攀登,高压危险!”、“止步,高压危险!”两种,大多都长期或永久性地悬挂在发电厂和变电所室内、外的高压配电设备,装置的网门、围栏,设备本体上和架构明显的位置上,用来警告非电气值班员,预知危险。
467.           对断路器等设备进行检修时,“禁止合闸,有人工作!”的标示牌应怎样悬挂?
答:《安规》在第84条指出:“在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上均应悬挂‘禁止合闸,有人工作!’的标示牌。”同时还指明:标示牌的悬挂和拆除均应按照调度员的命令执行。电气工作人员必须认真严肃地对待悬挂标示牌的工作。高压电气设备因型式和接线不同、控制方式不同,应按照实际进行具体的挂设工作。如检修设备为单母线就地控制方式,则只在靠电源的隔离开关操作把手上挂标示牌;对于电源联络线断路器,应在其两侧隔离开关的操作把手上挂标示牌如有隔离开关既可就地控制(手动操作)也能远方控制(电动操作)时,则应在两地点断路器控制开关把手上和操作把手上分别挂标示牌;对检修设备与带电部分经过两个隔离开关的,只需在带电处隔离开关的操作把手上挂标示牌对双母线单断路器接线,应在两母线隔离开关、线路隔离开关操作把手上,断路器控制开关操作把手上分别挂标示牌。
468.           什么是约时停送电?它有哪些危害?
答:约时停、送电是指线路作业单位由于与发电厂或变电所距离遥远、交通不便或联系上存在困难,因而违反安全工作制度,忽视工作许可制度和安全责任,提前预定线路停电时间或工作结束时间,检修单位照此开始工作或结束工作,设备管辖也按照约定时间进行停电操作或合闸送电的违章作业形式。约时停送电全面违反了高压设备上进行工作的具体规定,不能履行工作票制度依照责任对各个环节进行把关,因而是一种危害很大的违章作业形式。
(1)约时停电,使许可工作的命令流于形式,失去了安全许可的严肃性,现场安全措施的设置及安全注意事项无法交底,这样会使工作许可人为该工作所进行的操作,失去工作负责人的确认和监督。如果工作许可人(或调度)忘记操作时间或忘记交接,操作时走错间隔,安全措施上的遗漏以及现场运行中出现的其它情况均无人得以验证,使安全得不到保证,很容易发生人身和设备事故。
(2)由于约时停电脱离了生产实际,所以,对现场运行方式随时可能发生的变化无从预料,更难实施具体的防范措施,作业安全带有很大的盲目性。如双线路的任一侧运行方式发生变化对作业产生的影响,距离较长的线路雷电波入侵时的防范等,这些不安全因数均不能象正常工作许可时一样,在开工前得以澄清和制止,这样就使现场的安全作业措施不能按要求得以实施。
(3)约时送电同样是违反工作票制度的。线路作业完毕,合闸送电只是机械地执行一种时间上的约定,对工作是否全部完毕,地线是否全部拆除、人员是否全部撤离线路等都不清楚,因此合闸送电没有准确根据。而工作班组方面,可能由于路途遥远、气候影响、工作准备不够充分、检修中出现问题等原因,都会造成时间上的耽误,使得不能按计划时间完工,这种情况是经常出现的。因此在约时停送电的时间概念下工作是很不可行的,往往会由于在时间上的一丝一毫之差,或者忘记拆除接地线,都会导致恶性事故的发生。
469.           许可线路作业时安全措施的主要内容是什么?
答:线路作业时许可单位所做的安全措施与其它高压设备上工作的安全措施基本相同。需要强调的是:停电时必须将所有可能来电的断路器、母线隔离开关、包括双线对侧的断路器及其母线隔离开关全部拉开,验电接地。线路工作有一个特点:作业班组作业地点不在发电厂或变电所许可单位的内部。与其它工作比较,许可工作后其安全措施的特征很不明显,如不予特别强调,容易混淆。所以,必须严格执行《安规》的规定,线路断路的停送电,除了执行管辖调度员的命令或值长的命令之外,还应注意正确地持好线路工作的标示牌。它是单独的,能够从内容和颜色上醒目地予以识别,这与发电厂、变电所中其它工作器和隔离开关的标示牌有所不同。
470.           为什么要规定良好绝缘子的最少片数?
答:带电在绝缘子串上作业或更换绝缘子,必然要短接1~3片绝缘子,这样就会引起绝缘子串上分布电容的变化,其电压分布也随之改变。短接部位不同时,电压改变也不相同,特别是绝缘子串两端所引起的电压变化更为悬殊,而每片绝缘子的耐电能力自然是有限制的。为了保证绝缘子被短接以后,剩下的部分能可靠地承受正常或异常情况下运行的最高过电压并保持有效的安全距离,《安规》在第106条中对电网各电压级线路良好绝缘子片数规定了最少限度。如35kV良好绝缘子片数为2片,工作中若误将击穿的绝缘子当良好绝缘子或未做实际检测短接工作,1片良好绝缘子承受全部电压,很容易发生绝缘击穿事故,带电作业人员应对有关电压等级必须保持的良好绝缘子数必须准确记忆。表6-3示出良好绝缘
子最少片数。
                                   表6-3 良好绝缘子最少片数表
电压等级(kV)
35
63(66)
110
220
330
500
片数
2
3
5
9
16
23
471.           为什么带电接引时未接通的相或带电断引时已断开的相的导线均不能直接接触?
答:因为带电接引或带电断引,接通第一相或断开部分相而未全断开时,由于导线的线间电容和对地电容的存在,将会在另外不带电的相线上(未全接的或已断开的部分),按照电容分布规律产生一定比例的电源电压或产生较高的静电感应电压(终端接有变压器时,将使各相全带电),如果作业人员不予重视,未采取措施而直接接触,就可能遭受电击,发生事故。
472.           为什么要严禁用断、接空载线路的方法使两电源解、并列?
答:两个电源的并列或解列,是在电网中规定的同期点,用同期装置判得两电源的频率、电压、相角完全接近,具备同期条件时,操作断路器合闸来实现的。在两电源并列的瞬间,将引起系统中潮流的重新分布而后又趋于平衡。并列点将流过很大的负荷电流。如果并列时两电源参数相差较大,此时并列会造成强烈的电流冲击,发电机、汽轮机将产生猛烈震动因此非同期并列后果相当严重。而用断、接空线路的方法,不可能对同期并列的条件进行判断,电业职工应闻者足戒,以免产生严重后果。
473.           带电断、接耦合电容时应注意哪些问题?
答:耦合电容器的断、接将影响线路高频保护信号通道的正常工作。线路正常运行时,对于按长期发信方式工作的保护,断开耦合电容器将造成信号中断,对端发信机收不到闭锁信号就可能引起跳闸。对于按故障时起动发信方式工作的保护,在耦合电容器接上时,也可能发出异常冲击信号,引起保护误动作。为此,在带电断、接耦合电容器时,应将其信号接地,并停用高频保护。为起到安全保护作用,还应合上接地闸刀(很多为跌落式熔断器),将被断开的耦合电容器立即对地放电,防止工作人员触电。
474.           带电断、接哪些设备时需采取引流线摆动的措施?
答:在带电断、接空载线路,耦合电容器,避雷器等设备引流线时,应采取防止其摆动的切实措施。因为,对这些设备引流线进行断、接操作时,由于其线上电场集中,工作人员应及早准备好绑扎线,将其妥善地与带电侧导线捆扎在一起,带电接引以后亦应调整好引线与周围设备的距离,注意引线不可太长。对有些设备的引线,必要时还可使用绝缘物支持固定。而且,防止引线摆动引起放电接地是具体作业程序中必需的步骤,工作人员应认真执行相关的专业工作制度。
475.           带电短接断路器、隔离开关等载流设备时必须遵守哪些规定?
答:用分流线短路接断路器、隔离开关等设备时,在《安规》第123条中做
了明确规定。根据其内容,短接断路开关等载流设备时,应遵守的安全技术规定如
下:
(1)短接之前,必须首先核实相位,防止相位搞错发生相间短路。
(2)短接所用的分流线应清除接触处的氧化层,并使线夹接触可靠、紧密、无发热。
(3)35kV及以下设备短接,如果使用绝缘分流,则其绝缘性能应按照绝缘工具的绝缘试验标准的规定进行试验,其耐压性能符合要求时才可使用。
(4)必须保证在全部短接过程中断路器在合闸后位置,为防止断路器于瞬间断开,造成带负荷短接线的事故,应取下跳闸回路保险器,并将该断路器的跳闸机构顶死。
(5)短接完毕还应处理引线。采取防止分流线摆动发生接地短路的措施,通常用绝缘线进行绑扎或将它支撑固定。
476.           带电作业中为什么要严防作业人员人体短接阻波器?
答:阻波器是阻止某一频带的高频通信信号从线路一端向另一端溃散的感抗器件。正常运行中,它对工频而言虽然近似于短路状态,但它毕竟是一种强流电感线圈,其电感值大多为几百微亨,阻波器两端的工频压降约在数十伏甚至百伏以上。可见,按交变量变化的感抗,远远大于同规格相同截面导线的阻抗。对等电位作业人员来说,阻波器上的压降不容忽视。在带电作业中,如果在短接分流线未装好之前,作业人员碰触了阻波器,就会出现阻波器部分或全部被短接的情况,引起通过阻波器的电流的变化,产生与该电流变化率成正比的自感电动势,结果使阻波器电流减小而转移到人体所接触的部分上。屏蔽服将流过负荷电流,并有可能超过它的耐受能力,使其冒火花或被烧坏,导致烧伤电击事故。所以,作业中应采取措施,防止人体短接阻波器。
477.           什么叫做爬电比距?它与污闪有什么联系?
答:电力设备外绝缘的整个湿表面,在设备的最高工作电压之下泄漏电流增大,局部发热出现沿面爬弧,最后将形成闪络。据有关资料介绍,电力系统中发生污闪事故所造成的损失,随着工业环境污染的加剧,目前已超过了雷害事故带来的损失。发生污闪的原因主要与绝缘表面污秽厚度、泄漏路径、干湿程度等因素有关。爬电比距也叫单位泄漏距离,即绝缘子在临界闪络状态时,每千伏电压所需(对应)的泄漏距离,可用来衡量绝缘子泄漏表面的工作电位梯度。通常防止污闪采取的措施是:①增加绝缘子片数和使用防污绝缘子,用以增加它表面的泄漏距离,降低工作电位梯度或爬电比距值;②保证设备绝缘具有合理的清扫周期。污秽是导致绝缘沿面闪络的直接根源。
478.           什么叫污秽强度?
答:污秽强度也叫盐密值,即受工业环境污染所致,附着在电气设备绝缘表面每单位面积上的烟灰、水泥尘埃和化工物质的毫克数,用以衡量绝缘的脏污程度。其单位以③mg/cm2计。
电力生产实践和研究已经证明,污秽强度对污闪电压的影响比较大。绝缘子表面每单位面积上的污秽量越大,其表面的电导也越大,发生污闪的危险性也就越大。带电水冲洗是绝缘清污最有效和最实用的方法。进行带电水冲洗时,首先必须保证作业时人身和设备的安全,即:作业时,若出现操作过电压,此时分布在水管、水线或操作杆上的电压不致对人身构成威胁,同时测量作业人员操作握柄处泄漏电流不应超过1mA。在这样的前提下进行水冲洗,当绝缘子按普通型和防污型进行区分,并且两种类型爬电比距均为定值时,冲洗用水的电阻率必然地随着绝缘子盐密值的增加而对应地增加。
479.           什么是感应电压?怎样防护感应电压?
答:大家知道,金属导体在地电位上是不显示电性的。而当它处于电场中
受到电场力的作用并被绝缘与地隔开时,物体上的电荷将重新分布呈现出电压。这
个电压是在静止状态由强电场感应而生的,所以叫做感应电压。高压输电线路的架
空地线或耦合地线上的感应电压,其高低与线路的额定工作电压等级、相间距离、
导线的排列方式、悬挂高度等因素有关。作业人员在线路杆塔上穿着绝缘靴具进行
间接作业,有时人体就会感应电荷。在相同情况和条件下进行比较,对地绝缘越好,
那么,感应电压就越高。很明显,感应电压是由于电荷在绝缘状态下集聚形成的。当
人体处于地电位之上的杆塔各处,模拟实际情况进行试验时,所产生的感应电流均
在1mA以下。虽然它未构成对人身安全的威胁,但是如果作业人员与地接触不良,
偶尔接触铁塔杆架时,突然的麻电会使他们的神经系统受到刺激而推动控制,这样
就有可能引起高空摔跌事故。
《安规》是电力生产实践经验和智慧的总结。当线路电压等级在220kV及
以上时,感应电压已经不容忽视,必须采取措施加以防护。其根本的办法是:穿上
既能与地有良好接触,又有一定屏蔽作用的静电防护服或导电鞋,以保持人体与地
的良好接触向大地流泄电荷。
480.           什么叫耦合地线?
答:架设架空地线是超高压输电线路防雷的基本措施。然而,对于超高压
线路杆塔,为提高其线路的耐雷水平,防止反击,降低杆塔的接地电阻是很有效的
措施。在实际工种中,当降低杆塔的接地电阻有困难的时候,即采用在导线下面架
设地线的方法,用以增加避雷线与导线之间的耦合作用,降低绝缘子串上的过电压,
从而达到降低线路断路器雷击跳闸率的目的。运行经验证明,这的这一效果非常显
著。由于其作用的产生是通过耦合来实现的,所以,将架设在导线下方的地线叫做
耦合地线。
架空地线或耦合地线,虽然它们本身与杆塔接触良好,但在带电更换作业时,
某一侧或某一段在一定时间内可能与架构解开悬空,与地电位隔离开来而产生感应
电压。显然,依靠其本身接地已不够可靠,唯有将放线滑车接地,这才是稳固而又
可靠的接地措施。
481.           为什么绝缘架空地线应视为带电体?
答:绝缘架空地线也是经过一个小间隙对地绝缘隔离开来的避雷线。它有
两个作用,一是做避雷线,二是正常运行时可兼做通信线使用。将它绝缘起来是为了降
低电流流过时所引起的附加损耗。当有雷电过电压出现时,小间隙击穿,不影响避
雷线接地泄放雷电流。
可见,绝缘架空地线上不仅有通信信号工作电流,而且由于它对地具有一定的
绝缘,因此将它沿全线绝缘架设后,其上所产生的感应电压是很高的。因此,必须
将绝缘架空地线视为带电体,专业作业时执行《安规》人体与该绝缘架空地线之间
不得小于0.4m的空间距离的规定,并采取其它措施予以防护。如果需要在该绝
缘地线上作业,则应将它可靠接地,当实际条件允许时也可以采用等电位方式作业。
482.           什么叫保护间隙?
答:保护间隙是根据高压带电作业的实际需要,而采用的一种不同于管型、
阀型避雷器等形式的防止线路作业内过电压造成危险伤害的保护装置。
483.           保护间隙的作用是什么?
答:它的主要作用:由于220kV及以上系统没绝缘子串进入强电场的作业,人体与导线和大地间必然要形成组合间隙,该组合间隙的放电特性,低于剩余完好的绝缘子串的工频放电特性,远低于《安规》中带电作业时1.8m安全距离的绝缘水平。而220kV及以上超高压线路设备的安全距离,主要取决于它的内部过电压。为了防止作业中出现超过组合间隙放电电压的内过电压放电,而造成的人身和设备事故,采用的方法是:在作业地点附近的设备或杆塔上与线路并联一个保护间隙,使其放电电压低于组合间隙的放电电压,并且两间隙的伏秒物性曲线上、下限合理配合,保证在过电压到来的任何情况下保护间隙先放电,达到安全防护的目的。
484.           对保护间隙的接地线有什么要求?
答:在《安规》第160条中指出:“保护间隙的接地线应用多股软铜线。
其截面应满足接地短路容量的要求,但最小不得小于25mm2。”可见,保护间隙
的接地线与普通的短路接地线要求大体上是一致的。需要强调的是,它必须满足该输
电线路短路电流热容量的要求,保证该处可靠地短路接地,至少在线路断路器设备
的保护未动作跳闸之前不能熔断。因此,它的截面是应慎重选择的。
485.           为什么低压带电作业还要设专人监护?
答:低压带电作业设专人监护,是防止工作人员触电的重要的和必需的保护措施之一,也是由低压带电作业自身的特点和工作安全实际情况决定的。
(1)   不超过250V的工作设备虽然定义为低压设备,但低压并不等于安全工作电压,交流220V电压远高于安全电压最大值标准36V。相反,220V电源触电对人的危害是很严重的。人体阻抗一般仅约2kΩ, 接触220V电压时通过人体的电流至少将达到100mA以上, 远远超过了人体触及电源时能够自主摆脱约10mA电流的标准,是足以引起死亡的电流。据有关资料统计,低压触电死亡人数占了总触电死亡人数的比例约为85%以上。
(2)   所谓低压带电作业,是指一类作业范畴的概括。电气设备带电体与带电体之间、带电体与地之间的空间,绝缘距离已减至很小,作业中操作活动范围较之于高压带电作业仍然有着严格的限制,分厘之差就可能引出短路、接地而发生人身触电事故。
(3)   对高、低压同杆架设的三相四线制线路设备,线与线之间电压可达400V。登杆作业时,作业点上方存在着高压。类似于这些工作,作业人员的一系列的安全和操作技艺,需要由地面或近前的专业人员进行监护、指导和协助,纠正不安全动作。没有监护人,作业安全就得不到保证。因此,设置专责监护人,也是所有带电作业必须具备的基本条件。
486.           低压带电作业防止人身触电应采取哪些方面的措施?
答:要措施有以下三个方面。
(1)尽量施加于人体的接触电压钳制在地电位。为此,将电气设备的外壳接地、保护接零、电气设备多点重复接地、中性占接地、高压分相接地作业等,都是以消除人体所承受的电压后工作的。
(2)增大人体触电回路的阻抗,以使通过人体的电流最小。如使用绝缘台、绝缘垫、绝缘手套等,这些措施对保障人员作业安全都是很有效的。
(3)防止人身触电,应根据工作实际制订和采取切实可靠的现场措施。如设置专人监护、穿长袖衣、使用绝缘工具戴手套等。尽量避免人与设备带电部分直接接触。
487.           绝缘工具受潮、表面损伤或脏污时应怎样处理?
答:绝缘工具受潮、脏污都会引起绝缘降低,表面损伤容易使潮气侵入,也使绝缘电阻降低。发现任何一种问题,都应有针对性地进行处理,使绝缘恢复。对于受潮的绝缘工具,应在远红外烘架上或烘箱内烘烤去潮;脏污工具应用刷子去污物,再用丙酮洗净,必要时还要用绝缘浸漆浸泡数小时然后烘烤作绝缘处理;表面损伤的绝缘工具应视实际情况将其表面修理磨光,然后干燥去潮、重新涂以绝缘漆或环氧树脂配方制剂。经过上述处理后的绝缘工具,检验它们的绝缘强度是否恢复,应使用2500V摇表测量绝缘电阻值,达到规定的数值(与历次试验记录比较)以上,试验合格才能使用。
488.           什么叫预防性试验?
答:高压电气设备还是带电作业安全用具,它们都有各自的绝缘结构。这些设备和用具工作时要受到来自内部的和外部的比正常额定工作电压高得多的过电压的作用,可能使绝缘结构出现缺陷,成为潜伏性故障。另一方面,伴随着运行过程,绝缘本身也会出现发热和自然条件下的老化而降低。预防性试验就是针对这些问题和可能,为预防运行中的电气设备绝缘性能改变发生事故而制订的一整套系统的绝缘性能诊断、检测的手段和方法。根据各种不同设备的绝缘结构原理,对表征其特性的参数进行仪器测量,它们的试验项目和标准《电气设备预防性试验规程》中都作了相应的详细规定。电气设备预防性试验应分别按照各自规定的周期进行。
489.           什么叫耐压试验?
答:设备的绝缘水平并不是设备铭牌上的额定工作电压,而是由耐压
试验时所施加的试验电压标准值来表征的。而这个试验电压又是根据电气设备在实
际工作中可能遇到的最高内、外过电压以及长期工作电压的作用来决定的。为了考
验电气设备绝缘运行的可靠性,按照部颁统一电压标准(有时也根据设备具体的运
行情况确定试验电压)和时间进行的试验就称之为耐压试验。由于耐压试验施加的
电压高,因此对发现设备绝缘内部的集中性缺陷很有效。但同时在试验过程中也有
可能使设备绝缘损坏,或者使原来已经存在的潜伏性缺陷有所发展(而不是击穿),
造成绝缘有一定程度的损伤。所以说,耐压试验是一种破坏性试验。
耐压试验的种类:
490.           耐压试验有哪些种类?
答:设备绝缘耐压试验是根据它的使用目的、测试要求和系统过电压的种类来
划分的。绝缘试验结果与试验电压的波形有着密切的关系。所以,试验可以分为工
频耐压试验、直流耐压试验、感应高压试验、冲击电压试验和操作冲击电压试验等
几种。
491.           什么叫1min工频耐压试验?
答:说过,电气设备的绝缘耐压水平是根据系统内、外过电压值综合
比较确定的。对于220kV及其以下的设备, 要求把大气过电压限制到低于内过
电压的水平很不经济。因此,对于试验电压应主要以内过电压为主,同时也考虑外
过电压和长期工作电压的作用。用1min工频试验电压代替操作过电压进行试验,
由于它作用时间长,对电气设备绝缘的考验更为严格。一般来说,只要设备能通过
这种1min的工频耐压试验,则在运行中即使有内、外过电压发生, 也能保证其安
全。对带电作业绝缘工具,按表6-15的规定施加工频耐压试验电压1min, 如
不发生闪络、击穿或损坏现象,则认为它们的绝缘合格。另外,工频耐压试验操作
调试都比较方便,是检验电气设备耐电强度的基本试验。
492.           5min工频耐压试验与1min工频耐压试验比较有什么不同?
答:述概念比较,5min工频耐压试验有三个不同:
(1)使用范围不同。5min工频耐压试验一般用于330kV及以上的超高压
电气设备的检验。
(2)试验时间不同。由于330k V及以上的电气设备绝缘水平主要取决于
内过电压,而这些等级的设备(或工具)在运行电压和工频过电压作用下,内绝缘
的老化和外绝缘的污秽性能发展成为放电、击穿闪络均需要时间过程。因此,通过
反复地研究和试验,才确定了5min这个试验时间。
(3)试验电压相对较低。5min工频耐压试验电压是330kV系统中限制后
的最大内过电压。以预防性试验为例,从表6-15中可以看了220k V级范围
1min工频试验电压倍数最小是2(440/220),而330k V级范围5min
工频试验电压倍数最大为1.16(580/500)最小为1.15(380/
330)。这是因为如果用1min 工频试验电压代替操作过电压制定超高压设备工
频试验电压标准的话,对绝缘要求太高,所以采用了这种限制后的数值,作为超高
压电气设备的耐压试验项目之一。
493.           什么叫操作冲击耐压试验?
答:生产实践和研究结果表明,由于操作波对超高压设备绝缘的作用
具有特殊性,它在绝缘内部的电压分布,与在雷电波和工频电压下的电压分布各不
相同。因而,不能用等效工频电压代替内过电压的作用进行试验,而应该使用操作
冲击电压来试验绝缘的耐电强度。这种使用冲击电压发生器产生标准的冲击电压波
和电压值,来检验超高压电气设备在雷过电压或操作过电压作用下的绝缘性能的试
验,就叫做操作冲击耐压试验。
494.           为了保证试验结果准确,《安规》中对试验设备作了哪些具体要求?
答:高压试验结果准确,符合国际电工委员会高压测量标准误差不大
于3%的规定,在《安规》第175条中对被试品与试验装置的安放、连接等做了
具体的、明确的统一规定,它的主要内容和意义在于:
(1)防止高压电极表面电场不均匀处发生游离,使放电特性分散,要求电极金属
管直径不得小于300mm,并将被试品垂直悬挂。
(2)将接地极与地面的距离规范在1.0~1.2m之间, 接地极和接高压的
电极采取缠以50mm宽金属泊的措施,以保证被试品与电极两端(极)接触合乎要
求。
(3)为避免邻近效应对试品产生影响,规定了试品与周围物体间的最小距离
。如单导线电极上试品之间最小距离不得小于500mm,两侧均压球直径不少于20
0mm,两球与被试品的距离不少于1.5mm。
(4)由于整体试验与分段试验结果存在明显差距,也为了考验被试品整体的
绝缘耐电性能,使试验符合实际情况,要求被试品必须整根或整体进行试验。
对高压电气试验现场进行上述规范,可以使试验条件趋于合理、标准统一,便
于分析比较和总结交流。同时,这些规定数值是电业职工长期从事试验和研究得出
的结晶。我们应认真学习,严格遵守,在实际工作中深入探讨,以求减少放电分散
性,使试验结果尽可能反映被试设备的绝缘水平。
                                  表6-15 绝缘工具的试验项目及标准表
额定电压(kV)
试验长度(m)
1min工频耐压(kV)
5min工频耐压(kV)
15次操作冲击耐压(kV)
出厂及型式试验
预防性试验
出厂及型式试验
预防性试验
出厂及型式试验
预防性试验
10
0.4
100
45
35
0.6
150
95
63(66)
0.7
175
175
110
1.0
250
220
220
1.8
450
440
330
2.8
420
380
900
800
500
3.7
640
580
1175
1050
495.           绝缘工具检查性试验条件的主要内容和意义是什么?
答:安规》第176条中指出“绝缘工具的检查性试验条件是:将绝
缘工具分成若干段进行工频耐压试验,每300mm耐压75kV,时间为1min,以
无击穿、闪络及过热为合格。”
联系电气试验工作实际,理解上述条件的内容,其意义在于:
(1)绝缘工具的检查性试验与预防性试验是整体把关与分部考核的统一。因
为它能够侧重于从局部进行强度考核。每75kV/300mm的试验电压,大致等
于出厂试验电压,更易于发现和暴露部件内存在的缺陷。
(2)检查性条件试验是一种分部试验的方法,因为试验设备少、操作简单,
基层单位比较容易实施。而且,检查性条件试验对发现绝缘工具部件的绝缘缺陷,
很有效。
在进行绝缘工具的检查性试验时,须注意将工具分成若干段,以段为单位,定
时间、定电压、按周期进行。
496.           充装SF6气体时,为什么要对环境湿度提出具体要求? 充装时应注意些什么?
答:是SF6设备产生毒害物质的一个条件。如果SF6气体中含有超过规定的水分,当其湿度发生变化时,就可能凝结在固体绝缘表面使该面变潮,这时设备的沿面放电电压将显著下降。SF6 气体在电弧和电晕作用下分解生成的低氟化合物气体,假如没有水分子这个外部条件是不会生成SO2、 HF及其它有害物质的,从而也就可以避免由它们产生的设备腐蚀。所以,SF6 设备在充装气体时,必须严密措施防止水份进入。
(1)工作未开始之前,首先应测定现场周围环境空气相对湿度≤80%(即空气中水蒸汽密度和同温度下饱和水蒸汽密度比的百分值),这是限制空气含水具体示数。测定如不合格,则应采取措施或重选干燥晴朗的天气进行充装。(2)为使SF6泄漏气体及时排换,主尖在进行充装的同时开启通风机,认真遵守空气SF6含量不得超过1000ppm的规定。在工作开始后的一定时间内即应进行检测,并具体情况于中途再进行检侧。当出现SF6 气体含量增高或超过标准时,应随即对部件进行详细检查,查找原因并予以消除。
497.           为什么要对SF6新气进行检验复核?
答:6电气设备在我国的推广使用是近20年来的事。对于充作绝缘和灭弧介质的气体,质量合格与否,是设备运行可靠性的关键因素。因此,应从气体货源、厂家质量、运输存放、灌装、运行和维护管理等方面,对它进行全面监督。
(1)新气到货,首先检验其批号,该产品的生产厂家应该是取得质量认证的合法厂家。其次,即使厂家检验是合格的,但气瓶在运输途中和出厂后存放的时间里,可能会出现多种影响气体性能变化的情况。如震动引起密封不良、泄漏、装罐日期过期等。这些只能靠使用单位现场检验把关。
(2)通过现场检验,可以确认厂家提供的质量检验单。它既是新气使用必备的原始技术数据,也是为以后运行中进行检验提供的可靠依据和参考数据。(3)使用单位的检验人员对每一批次到货的新气,都应按照质量标准(见表8-1)进行认真检验并把关。对存放半年以上的SF6气体,使用前应检测它的水分和空气含量是否符合标准。
表8-1 SF6新气质量标准表
杂质名称
暂行标准(质量比)
空气(氧、氮)
≤0.05%
CF4
≤0.05%
≤8ppm
游离酸(用HF表示)
≤0.3ppm
可水解氟化物(用HF表示)
≤1.0ppm
矿物油
≤10ppm
SF6纯度
》99.8%
生物毒性试验
无毒
498.           《安规》中对SF6电气设备运行的监督周期是怎样规定的?
答:SF6 电气设备本身(气体质量和硬部件制造质量)是合格的,
那么,运行的安全可靠性,在很大程度上将取决于安装和调试质量,以及怎样对S
F6绝缘性能进行合理的监督。SF6气体到货后,通过质量检验可以保证货源质量
水分含量不超过规定标准。但罐气后,如果设备组装条件不够完善,则机器壁上附
着的水分,设备的固体绝缘及浇注物中间的水分,以及由于密封效果、填料不同透
过的水分,经过一段时间运行后,它们可能释放出来,使得SF6 设备的含水量出
现变化。因此,针对实际情况,必须对SF6设备中气体的质量进行监测。 依照《
安规》第194条的具体规定,SF6气体的三个检验周期时间是:
(1)灌装后至投运前的一次总体检验,重点检验空气、水分和杂质含量。
(2)运行后以三个月为周期的含水量检验,一般应连续进行三次周期性检验。
(3)经过检验证明,SF6气体无变化,运行已经稳定之后, 则应转为以年
为周期的含水量检测。当检验出气体成份有明显变化时,往往是质量和运行问题的反
应,应按规定进行报告,必要时请专家诊断、鉴定或进行有关质量复核。
499.           SF6电气设备泄漏有哪些危害?
答:SF6电气设备泄漏有如下危害。
(1)SF6气体虽然无色、无味、无毒,但它是惰性重度气体, 常沉积在低
凹处地方,造成它所覆盖的处所与空气隔绝,表现为缺氧、容易污染环境又不易被
清除。在工作场所中,当空气中的SF6气体泄漏含量超过一定数值时, 有害的分
解物成份可能损害人身健康。
(2)SF6电气设备泄漏造成了SF6气体损失,气体纯度降低,水、酸和可
水解和可水解物杂质成份增加,导致介质质量变差甚至不合格。泄漏也造成浪费,
增重了运行维修工作量。
(3)SF6气体的绝缘介质强度与气体压力具有较大的关系。 只有使气压保
持在设计规定的范围之内,避免泄漏,才能使电气设备达到或维持在设计的绝缘水
平上运行。
500.           防毒面具是什么?
答:所谓防毒面具,是指在军事、抢险、工农业生产各种场合出现化工产品泄漏、有机物质燃烧等意外情况,环境空气被毒气、烟气污染时,为了保证抢救人员正常呼吸,吸入干净新鲜的空气而设计、制造的滤除空气毒污的面罩。
