您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 保障远程监控系统的通信安全方案
wuyuxi_876
wuyuxi_876   |   当前状态:在线
总积分:244  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-28
保障远程监控系统的通信安全方案
wuyuxi_876  发表于 2011/2/15 11:13:08      1493 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Tofino VPN服务器和客户端LSM:保障远程监控系统的通信安全
Tofino VPN系统的特点:易于部署且对工业生产过程没有风险
    工业设施经常要将处于不同位置的多套控制系统和(或)多个人集中进行控制,这时候往往就要利用高速互联网连接。那么这时候怎么既能利用这个低成本高效益的技术,又要实现阻止病毒或非法操作访问您的控制系统和SCADA系统的功能呢?
    Tofino VPN解决方案可以在非完全信任的网络通信(如Internet或公司的商务网络)建立一个安全的“隧道”。不同于其他的VPN网络,Tofino的VPN网络更加易于部署,测试和管理。这样就可以确保不会因为某些配置错误而影响整个VPN网络的安全通信。
    TofinoVPN还支持传统的自动化设备和协议,是工业级标准的,这其中它的最大的优势就是它可以与其它Tofino可装载模块结合使用,如Tofino防火墙模块(Firewall LSM)或Tofino Modbus TCP模块等,提供了全面的安全解决方案。
节约成本措施
`降低电信通讯信息费和差旅费
`由于易于部署所以可以大大缩短安装,调试和IT设备成本
`可以支持原有旧系统的非IP协议的设备,节省了升级资金
特有功能
`使用安全套接字协议(SSL)技术创建高度安全的“隧道”来保护控制系统的完整性,安全性
`易于敷设,测试和管理配置,通过可视的拖放操作界面使组态简单易行
`在不影响正常控制网络通讯的情况下可进行VPN通道测试
`支持早期的自动化协议
`与其他Tofino产品相互协同操作,提供更加强大细致的VPN接入和SCADA功能的防火墙保护
`工业级产品
典型应用
`从一个中央管理区域管理控制远程设备
`为远程工作人员安全地访问工厂设施提供保护
`传统的非IP协议设备的互连
`在企业内部网中提供与关键控制器的安全通讯
特点及规格
 安全实施
 基于工业标准的安全套接字层(SSL / TLS)
 加密
 AES-CBC, 128位密钥
 认证
 SHA-1, 160位密钥
 最大连接数
 服务器支持至少8条网同时连接
 设备连接
 允许安装有VPN PC客户端的计算机和第三方VPN服务器在TSA间建立加密的隧道。
 ·Tofino Security Appliances and PCs
 ·Tofino Security Appliances and supported third-party devices
用户可设置选项
 以下选项可以为每一个链接进行设置
 ·终端的IP地址和掩码
 ·是否在服务器客户端之间启用路由
 ·是否允许非IP广播通信的内容在VPN传输
 压缩
在低带宽的情况下内置数据压缩的功能
 支持的协议
支持所有基于以太网的IP和非IP协议
安装简便易于测试管理
 ·简单的拖放就可实现组态
 ·测试VPN网络通道时对现有控制网络无任何影响
 ·无需对现有的网络设计和地址进行改动
 ·用Tofino的中央管理单元(CMP)完成配置和管理
工作模式
 支持所有Tofino标准模式:被动模式,测试模式和操作模式
 安全警报
通过Tofino“Exception Heartbeats”模块在CMP工作站上显示报警信息(如连结建立,连接断开,认证失败等)
 Part number: 9211-ET   Name: Tofino Two Port Security Appliance
 系统要求
 Tofino安全设备(TSA)
 Tofino中央管理平台(CMP)
 Tofino防火墙模块及/或TofinoModbus TCP模块(可选,但建议增加以增强安全性)
