wuyuxi_876 | 当前状态:在线
总积分:244 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-28
OPC DCOM设置难题路在何方?
wuyuxi_876 发表于 2011/2/15 11:19:48 1733 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
保证 OPC 通信的绝对安全。MatrikonOPC Security Gateway 通过提供可靠、直观的通信直观的保护来优化运行。 MatrikonOPC Security Gateway 可以为所有的 OPC 实时架构提供通信保护。Security Gateway 能够在任何 OPC DA 服务器上,以每用户-每标签的方式控制浏览、添加、读写数据项的权限。OPC Security Gateway 的设计遵循OPC 基金会的 OPC 安全规范 (OPC Security Specification) ,完全符合标准,因此在最大程度上保证了它的兼容性。 Security Gateway 的主要功能: 您是否需要 Security Gateway |
