您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 多个控制系统之间过程数据共享方案
wuyuxi_876
wuyuxi_876   |   当前状态:在线
总积分:244  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-28
多个控制系统之间过程数据共享方案
wuyuxi_876  发表于 2011/2/16 11:36:07      1426 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
MatrikonOPC Data Manager(ODM)方案
概述
在多个控制系统之间轻松共享过程数据。MatrikonOPC Data Manager (ODM) 是可以从一个OPC服务器 (OPC Server) 向另一个OPC服务器传输数据的软件应用程序。当您需要在两套或多套控制系统 (例如PLC和DCS)之间共享数据时,则可以使用ODM。它已经是非常成熟的OPC应用,通过标准的OPC通信协议来实现控制系统之间的数据互联。
当今市场上的主流过程控制系统都有其对应的OPC服务器 (OPC Server), 然而两个OPC服务器无法自行交换数据,因为它们被设计成只能响应客户端 (OPC Client) 的请求, 而无法生成请求。对于这两个OPC服务器来说,MatrikonOPC Data Manager (ODM) 都扮演了客户端的角色,向一个服务器请求数据,然后立即发送至另一个,从而有效地解决了OPC服务器之间数据传输的问题。
软件使用时的结构示意图如下所示:
功能特性
支持冗余性 (redundancy)
支持向HDA服务器 (HDA Server) 写入数值、质量和时间戳
无需编程
可以作为Windows服务运行
支持根据质量戳控制数据传输
内带服务器 (ODM的OPC 服务器)
大量配置,ODM可以一次性导入应用Microsoft Excel或其它应用程序创建的庞大的CSV文件,省时省力。
 自动重启
配置要求
系统要求
在安装和组态MatrikonOPC server前,设置一个管理员级别用户
硬件要求
Intel Pentium4 Processor
512 MB RAM
Minimum 32MB of available hard disk space
CD-ROM driver
Super VGA(800*600)or higher-resolution monitor with 256 colors
Mouse pointing device
软件要求
Windows XP SP2
Windows 2003 SP0
Windows 2000 Server SP4
